Zündungs Drehrichtung Derbi/Minarelli AM6
kann mir jemand sagen, welche Drehrichtung die folgenden 50er Motorrad Motoren haben? Es geht um die Drehrichtung bei der Zündung
- Derbi Motore
- Minarelli AM6 Motoren
Merci und Gruss
- Derbi Motore
Merci und Gruss
- Zylinderhuhn
- Mofafreak
Re: Zündungs Drehrichtung Derbi/Minarelli AM6
Jetzt überlegst du noch mal logisch und dann dürfte das klar sein
statt einen Saudummen Kommentar abzugeben, könntest du "uhrzeigersinn" oder "gegen Uhrzeigersinn" sagen...Zylinderhuhn hat geschrieben:Jetzt überlegst du noch mal logisch und dann dürfte das klar sein
- Zylinderhuhn
- Mofafreak
Der Motor dreht in Fahrtrichtung!
Und anstatt dass du für so saudumme Fragen extra nen neuen Thread aufmachst könntest du einfach mal dein Gehirn ein bisschen anstrengen
Ganz einfach:
-Drehrichtung Rad= gegenuhrzeigersinn
-Ritzel und somit Ausgangswelle ebenfalls
-Eingangswelle dreht demnach im Uhrzeigersinn
Ergo muss der Motor im Gegenuhrzeigersinn drehen damit du fahren kannst
Ganz einfach:
Ehm weiss ich, wie viele Wellen mit Zahnrädern da in diesem Getriebe miteinander/Gegeneinander drehen? Ich habe einen solchen Motor noch nie offen gehabt, daher kenne ich den Aufbau nicht und darum frage ich diese Frage. Google gibt auch keine Auskunft, also immer den Ball schön flach halten, denn die Frage ist sehr wohl berechtigt und ich habe schon sinnlosere Fragen hier gelesen.Zylinderhuhn hat geschrieben:Der Motor dreht in Fahrtrichtung!
Und anstatt dass du für so saudumme Fragen extra nen neuen Thread aufmachst könntest du einfach mal dein Gehirn ein bisschen anstrengen![]()
Ganz einfach:
Danke für die Auskunft
- Zylinderhuhn
- Mofafreak
Motorradmotor googlen dann siehste relativ schnell das es da 3 Wellen drin hat(Kurbelwelle, Eingang/Ausgangswelle)
Aber egal, die Sache ist ja jetzt geklärt
Das hat aber auch dann noch nichts zu bedeuten.. je nach dem ob gleichachsiges / ungleichachsiges Getriebe. Wenn man so nen Motor noch nie offen sah ists wirklich nicht so einfach zum sagen
- sachs_502
- Ex-Forenchef
Zeig mit mal ein Motorrad mit einem gleichachsigen GetriebeTöffli-Freak hat geschrieben:Das hat aber auch dann noch nichts zu bedeuten.. je nach dem ob gleichachsiges / ungleichachsiges Getriebe. Wenn man so nen Motor noch nie offen sah ists wirklich nicht so einfach zum sagen
--> info@gfellers-zweirad.ch
.. wenn, dann wohl eher n Primärantrieb mit Kette/Riemen oder über Zahnräder
