Gabel (Federung vorne)
Gesperrt
pip4free
Beitrag von pip4free »
Hallo!
Hab mein Puch Maxi LG2 für zum umspritzen auseinander genommen und jetzt hab ich sie fast wieder zusammen, nur die federung vorne, die ist einfach aus der Gabel rausgefallen....hab sie nie abgenommen oder so! :spinner
weiss jemand, wie ich die wieder ran machen kann???
danke, pip4free
Puch & Sachs Power
puchx30+belmondo
Re: Gabel (Federung vorne)
die müssen ainfach auf die gabelholmen drauf, dann gabelholmen in die gabel rein, gabel an den rahmen und dann gabelplatte montieren.
VW Käfer 1302 S Anno 1971
Cimatti Monomarcia
Puch Maxi N Cafe Racer
pip4free
gabelholmen? ähh, was ist das? :roll:
bin anfänger.... :D
danke, pip4free
Puch & Sachs Power
puchx30+belmondo
schon oke, jeder fängt mal klein an
https://picasaweb.google.com/m/viewer#a ... 6327436865" onclick="window.open(this.href);return false;
kann das einzelne bild nicht einfügen, siehst sie auf bild 54
die gabelholmen sind die langen silbrigen teiler auf dem bild, unten kommt dann die radachse rein
Zuletzt geändert von puchx30+belmondo am Mo 28. Jan 2013, 09:36, insgesamt 1-mal geändert.
Cimatti Monomarcia
pip4free
kanns leider nicht sehen das bild...also, wird das nur reingesteckt? oder wie hält das dann?
hat oden kein gewind oder so...
Puch & Sachs Power
.. die Holmen sind in die Federn reingedreht (ne Feder ist ja iw wie ein grosses Gewinde).. am anderen Ende der Feder ist son Ding reingedreht .. im Ding hat's ein Gewinde und das wird von oben durch die Gabelplatte festgeschraubt..
mauro
Beitrag von mauro »
explosionszeichnung der puch gabel sollte helfen:
-gummistück(20a) kommt zwischen die feder(20).
-scheibe(19) wird horizontal zwischen das federstück eingeschoben, ca. 15-20mm von unten.
Zuletzt geändert von mauro am Mo 28. Jan 2013, 12:06, insgesamt 2-mal geändert.
pip4free
mhmm...mal sehen ob ich es hinbekomme...mit der kette hab ich auch noch zu kämpfen -_-
Puch & Sachs Power
Was ist denn mit der Kette? Mit welcher?
pip4free
ich weis nicht mehr, wie sie genau war, es ist die kette, die man treten kann, nicht die vom motor...es hat so ein teil drann, damit sie nach unten geleitet wird, ka wie das war... :spinner
trotzdem danke!! :drive:
Puch & Sachs Power
Mach bitte ein Foto und poste es.
Sollte ne kleinigkeit sein.
pip4free
hier die fotos....
Puch & Sachs Power
streetfighter
Beitrag von streetfighter »
Auf diesem Foto solltest du erkennen, wie der Kettenspanner montiert wird...
pip4free
super danke!
versuchte lange, jetzt ist alles klar, das kommt hinten dran...danke dir!!
überigens kommt jemand aus der region seetal, hitzkirch, hochdorf??
grüüüüüse, pip4free
Puch & Sachs Power
Ja gibt einige. Musst mal in der Profilsuche etwas rumstöbern.
Hat einige sehr kompetente Leute aus deiner Gegend dabei.
pip4free
ach ja, suchtet jemand crossfire?? :mrgreen: :mrgreen:
Puch & Sachs Power
Gesperrt
