Pony GTX mit Beta 521 Motor verkabelung
Hallo zusammen wie verkable ich die Zündspule mit den Kabel die zum Motor herausschauen?hat jemand evnetuel eine zeichnung?
es ist ein Beta 521 Motor
Re: Pony GTX mit Beta 521 Motor verkabelung
Solltest ein grünes, ein rotes und ein gelbes haben oder?
An der Zündbox sind die Anschlüsse angeschrieben, verde = grün, rosso = rot, von dort ein schwarzes an die Masse und das gelbe ist das Lichtkabel.
Weil das Forum off war ging das ganz vergessen.. brauchst du den Zylinder noch?
ok werde morgen schauen ob ich danach ein Zündfunke habe.
Nein habe einen anderen gekauft da ich Ihn dringend gebraucht habe aber hast du ein occasion Freilauf für den Beta 521?
Zündungsteile hätte ich sonst ebenfalls noch (Schleichwerbung
Oke ja das dachte ich mir, kein Problem. Ja Freilauf hatte ich mal was, muss schauen ob noch was rumliegt.
Kann dir aber erst am Mittwoch schauen, reicht das?
ok wenn die zündung nicht geht melde ich mich bei dir. ja sicher danke im vorraus für was ist den das schwarze kleine wo 2i kabel rauskommen?
Das an der Zündbox? Sollte Masse sein. Sonst mach mal ein Foto..
Das meine ich leider ist die halterung abgebrochen. Werde aber selber eine basteln.
- 20130120_231516-1.jpg (24.82 KiB) 1143 mal betrachtet
Ah so das ist der Überspannungsschuttz.. Kommt paralell zum Stromkreis, schwarz an Masse, gelb mit dem Lichtkabel vom Motor verdrillen und in die Lüsterklemme schrauben..
