Membranen für GME
nico
Membranen für GME
Beitrag von nico »
Welche sind die besten Membranen die man für einen GME verwenden kann?
nico
Greez nico
Re: Membranen für GME
Hmm...
Das langlebenste wird sicher dünner Federstahl sein. Sonst würden die 502er Sachs nicht 60 Jahre damit problemlos laufen.
Wenns aber um Latenzen und Leistung geht, würde ich Kohlefaser oder Karbon nehmen.
nico
Beitrag von nico »
Ich meine Polini/Malossi/Membranblock Top Performances TPR
Nico
Greez nico
ich würd meinen kauf diejenigen welche in dein membranset passen
nico
Beitrag von nico »
wie in mein Membranset passen?
nico
Greez nico
du verbaust ja nen polini membranblock
oder??
nico
Beitrag von nico »
ja aber wäre das Malossi membransystem nicht besser oder dass Membranblock Top Performances TPR ?
nico
Greez nico
auf jedenfall sind carbon plättchen zeitlos... federstahl ist irgendwann ausgelastet... ausser er hat kaum verzug+drehzahl (502 membran)
du bringst nur das polini oder malossi drauf, wenn du das TP System verbauen wollstest hättest du die basis komplett anderst machen müssen
nico
Beitrag von nico »
jetz nich für den GME gemeint
Greez nico
egal ob ZME oder GME.
8 klappen sind besser als 4, 4 sind besser als 2.
aber die 8er gehen nicht da rein wo die 4er reinpassen usw.
je nachdem in welchem Drehzahlbereich du fährst sind auch nicht alle membranen brauchbar.
ist sie zu hart, läuft er im stand evtl. schlecht bis gar nicht, ist sie zu weich, fängt sie an zu flattern im hohen drehzahlbereich.
und dann kommt noch die sache mit dem verschleiss und wers genau nimmt beachtet noch das Volumen das der Membranblock in anspruch nimmt.
Fazit:
auf allgemeine Fragen gibts allgemein keine allgemeine Antwort die irgendjemandem wirklich nützlich ist.
mach nen vergleich von 2 oder 3 konkreten Membranen, in Bezug auf dein Setup und dann kann man auch ne verwertbare antwort geben, die zumindest als Basis für weitere tests dient.
Da muss man eben manchmal einfach ausprobieren... rückschläge inklusive. ist nunmal so.
