Sachs 503 Bananenzylinder
COD_CJ_
Re: Sachs 503 Bananenzylinder
Beitrag von COD_CJ_ »
OK, dachte nur so von den antworten her passte das von meinem post :wink: srsy demfall.
was willst du für n spacer verbauen und was willst du erreichen ?
Bikeman; Also durch die hubplatte hast du ja ne höhere ausdlasszeit ergo lauter. war bei mir immer so, gut mein poit ist auch leergeräumt bis auf die dämmwolle. Hattest du das Problem nie o.O ?
Nothing beats an Astronaut
COD_CJ_ hat geschrieben:..Bikeman; Also durch die hubplatte hast du ja ne höhere ausdlasszeit ergo lauter. war bei mir immer so, gut mein poit ist auch leergeräumt bis auf die dämmwolle. Hattest du das Problem nie o.O ?
.. nope... jedenfalls nie bemerkt.. anderseits.. hmm.. ist der Ton den überhaupt lauter ? ist doch einfach früher.. :wink:
und @ Subi... guck n paar Bildli für dich..
mit Malerklebeband den gewünschten Schlitz aufkleben..
Der Dateianhang 12-05-26 Auto-HT 6-0 003.jpg existiert nicht mehr.
.. ausdremeln...
12-05-26 Auto-HT 6-0 015.jpg (15.56 KiB) 2074 mal betrachtet
... Klebeband wegnehmen und verputzen...
12-05-26 Auto-HT 6-0 018.jpg (16.29 KiB) 2074 mal betrachtet
SUBARU 360
Beitrag von SUBARU 360 »
Heii also bin erst bei der anfangs fase als erste will ich mir jetzt ein velo tacho besorgen. Das ich wenigstens etwas zum messen hab, dann schreib ich mein jetztiges setup hin mit hg zyli wo mein cousin gemacht hat. dann mach ich noch ein speedrunn mit dem autozyli und dann mach ich eine hubplatte ich denke ich nehme eine 1,5mm aluplatte die ist einfach zu bearbeiten. dass mit dem klebeband ist ein guter tip danke Bikemann
Lg Maurus
Zündapp Belmondo Power !!!
zylinder_kopf
Beitrag von zylinder_kopf »
Wie verputzen ? sry ckeck ich nich ganz :oops:
Theorie ist,
wenn man alles weiß,
aber nichts funktioniert.
Praxis ist,
wenn alles funktioniert
und keiner weiß warum.
Nichts funktioniert
mitm Schleiftuch die Kanten etwas brechen .. einfach so, dass sicher kein Grat da ist, der den Kolben zerkratzt ..
COD_CJ_
Und bevor du den zylinder montiest, schauen das er sauber ist, bzw. mit pressluft(!!) abblasen oder anders reinigen.
zylinder_kopf
ok thx
Theorie ist,
Praxis ist,
Nichts funktioniert
Sachs 503 HG
Re: Sachs 503 Zylinder zu bananen Sachs
Beitrag von Sachs 503 HG »
SUBARU 360 hat geschrieben:Was soll ich denn machen beim googelbilder ?
Klugscheisser sag lieber was ich machen soll anstaht so ein coller beitrag abzugeben soory bin grad nicht gut gelaunt
Gps haben meine eltern nicht und ich hab nicht gratis internet auf em handy
Ja ich will eine hubplatte machen
Dremel muss ich bei demm noch egstrah was dazu kaufen oder nur die hundert franken für den dremel ?
jetzt war das also gegen mich gerichtet?
macht zwar nichts aber ich habe gedacht, dass du meintst, dass dein link nicht funktioniert wegen der antwort vom cj....
Mofas:
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
SUBARU 360
Ja schwamm drüber es ist ja jetzt egal.
Lg Maurus
SUBARU 360
Heute mal den Automaten Zylinder montiert gerade aus brang ich knapp 40 km/h hin naja und die kraft war jetzt auch nicht abnormal
mit meinem hg zylinder hab ich 45 km/h hingebracht.
was soll ich noch am automaten zylinder machen auslass in die breite feilen ?
SUBARU 360 hat geschrieben:...was soll ich noch am automaten zylinder machen auslass in die breite feilen ?
.. Was ist den schon gemacht..?
SUBARU 360
Oh soory
gemacht ist am automaten Zylinder der Einlass der hat ein durchmesser von 15 mm
sonstiges setup: 12mm Vergaser 58 Düse, 13 mm Ansaugstutzen, Kopf leicht geplant, Flammenrohr gekürtzt, jetzt gerade ein Schrott Auspuff, 13 ritzel 19 zoll Rädli, mein Gewicht 58 KG
13er Ritzel ist sehr klein.. Was hast du fürn Kranz hinten?
Auslass wurde noch gar nichts gemacht..? Mit oder ohne Spacer?... ASZ kannst du auf 150 Grad nehmen, dann kommts gut..
Und hast du den Einlass-Schlitz bearbeitet? Oder 'nur' aufgebohrt (hoffentlich nicht gaz durch :wink: )
SUBARU 360
Bikeman hat geschrieben:13er Ritzel ist sehr klein.. Was hast du fürn Kranz hinten?
Auslass wurde noch gar nichts gemacht..? nein Mit oder ohne Spacer? keinen... ASZ kannst du auf 150 Grad nehmen, dann kommts gut.. hast du eine Anleitung wie das funktioniert mit messen
Ich hab den Zylinder im Ricardo gekauft
Ja... => viewtopic.php?f=55&t=15700" onclick="window.open(this.href);return false;
ohne Spacer kannst du sicher ca. 1.5mm nach oben feilen, plus je ca. 1mm nach links und rechts in die Breite.. Idealerweise eine Trapezform, breite Seite nach oben und die obere Seite etwas ausrunden..
Und was ist mitm Einlass und dem Kranz?
