Dellorto 16/16 ansaugsieber bauen
Ich habe da mal eine Frage ich hatte bei meine Bing 12/12 beim Joke runtere
gefeilt das er weniger luft saugt und weniger lauft kan nützlich sein.Aber nun habe ich den 16/16 SHA und
möche mal nach Tipps fragen wie und ob man das auch bei dem machen kann ?
Danke schon mal im voraus
- puchx30+belmondo
Re: Dellorto 16/16 ansaugsieber bauen
äh sorry, was meinst du, hast du bei dem bing material vom choke abgetragen
VW Käfer 1302 S Anno 1971
Cimatti Monomarcia
Puch Maxi N Cafe Racer
Cimatti Monomarcia
- kolbenfresser
- Mofagott
Beim Sha musst du nur die Schraube bei dem der Choke angemacht ist etwas lösen und schon kommt er nicht mehr von alleine raus und du musst ihn immer von hand bedinen.
Hahaha
gruess
gruess
Danke Also die Feder schon noch drin lassen Oder ?
Und noch mit der Kerz ich habe eine Bosch Platinum Plus ich habe gehört das manche Kerzen
grau sein sollen anstelle Rehbraun gehört diese auch dazu ?
Vielen Dank schon mal
versuchs mal mit ner grösseren düse, ist eig. nicht normal, bei allen kerzen
Ich habe sie noch nicht drin warte noch auf den 43.5 Polini also Rehbraun ?
Und was sagt ihr Tempomäsig ich hatte gedacht
Kat. Motor RIESEN überströmer nicht die CH version habe den zweiten motor so und der hat mikro dinger
28mm Tecno
16/16 SHA Dellorto
Polini 43.5 2 Klapp Membranen
übersetzung 18-39 aber warscheinlich mache ich den 45 drauf muss dan noch schauen wie er so kraftmäsig ist
was meint ihr so ?
28mm Tecno
16/16 SHA Dellorto
was meint ihr so ?
Ich habe nun den Polini drauf aber ich komme so auf etwa 60 also ziemlich schlab
was meint ihr bevor ich mit die kette kürze und die arbeit mache möchte ich euch mal hören
ob ich den 39 kranz bei mir zu hause mal drauf kicken soll und wie viel km/h der dan etwa mehr bringen
würde
Setup
43.5 Polini
16/16 SHA Dellorto
2 klapp membran
65 ccm Kerze
und 28 mm Auspuff
Lg Puch24
ps wen es noch einer wissen muss es ist der Za 50 motor
würde
Setup
43.5 Polini
16/16 SHA Dellorto
2 klapp membran
65 ccm Kerze
und 28 mm Auspuff
Lg Puch24
Zuletzt geändert von Puch24 am So 4. Nov 2012, 20:04, insgesamt 1-mal geändert.
- streetfighter
Ist normal, wenn du den Satz so dosselst^^
-16-19mm PHBG drauf
-4-Klappmembrane von Malossi
-Richtiger Auspuff à la Estroil, Proma Circuit etc
-16-19mm PHBG drauf
- zylinder_kopf
- Suchthaufen
Du hast ein Polini auf einem ZA50 motor das ist einfach nur schade
Theorie ist,
wenn man alles weiß,
aber nichts funktioniert.
Praxis ist,
wenn alles funktioniert
und keiner weiß warum.
Nichts funktioniert
Praxis ist,
Nichts funktioniert
ja ein kolege von mir fährt mit einem 45 Airsal noch grösserer Kolben umher
und das bald ein jahr aber was meinst du mit dem Zahnkranz ?
Deine Deutschlehrerin gehört erschlagen! Bitte forme doch mal verständliche Fragen und poste dein ganzes Setup, damit man dir helfen kann.
Okey was wilst du noch wissen ?
So sieht es aus :
42.5 Polini
18-45 Momentan sehr viel kraft !
16/16 SHA Dellorto
28 mm Tecno Auspuff
Vollwangenkurbelwelle
Eingestellte Zündung
usw.
So sieht es aus :
42.5 Polini
16/16 SHA Dellorto
28 mm Tecno Auspuff
usw.
- puchx30+belmondo
und ich dachte schon deine zündung sei nicht eingestellt...
Cimatti Monomarcia
Cimatti Monomarcia
- Suchthaufen
Hau mal nen richtigen Auspuff drunter, den 28mm eurorohr kannst du rauchen. Der riegelt obenraus ab.
Hätte da mal etwas gesehen was sagt ihr so zu diesem ?
http://www.puch-x30.ch/artikel.php?artshow=1033" onclick="window.open(this.href);return false;
