zilinder tunning
MRJONYY
Re: zilinder tunning
Beitrag von MRJONYY »
Bikeman hat geschrieben:.. du solltest ammigs auch hinschreiben was du gemacht hast.. warum hast du nun QK 0,9..? und wie gemessen..? Wenn du den Zyli abgedreht hast und mit Lötzinn gemessen hast, ist das o.k...
und was für ne Düse hast du jetzt drin..? 15er Gaser ist keine schlechte Idee, aber er geht auch mitm 12er Gaser 55 km/h.. der grössere Gaser ist also nicht zwingend
und wenn du durch den Auslass ins Kurbelgehäuse sieht, ist das nicht gut.. Spacer raus geht nicht, da steht mit ner QK von 0,9 der Kolben am Kopf an und ausserdem gehen dir alle Steuerzeiten hopps.. ergo bleibt nur n neuer Kolben.
und suscht.. was bringst du Fotos, Portmap und Steuerzeiten...?
... oder du kaufst den da.. http://auto.ricardo.ch/kaufen/fahrzeugz ... 690702010/" onclick="window.open(this.href);return false; ... da kenn ich die Steuerzeiten :wink:
Hab scho zwo fenster brauch eh n neuen kolben :?
Wenn Gott wollte, dass Mofas nur 35 laufen,
hätte er uns keine Tachos bis 60 gegeben.
Nich in vollen zügen leben, mofa fahren!^^
MRJONYY
Was würd der pot bringn?
Hab irgendwo mal gelesen, das n kreidlerpot ordlich was bringt....
Stimmts?
Gut werd ab jetzt soweits geht dies unterlassen :D
Zuletzt geändert von MRJONYY am Fr 12. Okt 2012, 21:06, insgesamt 1-mal geändert.
MRJONYY
Hab auch gelesen das man n kreidlerzili aus 503 tun kann...
Stimmt das? :shock:
streetfighter
Beitrag von streetfighter »
Bitte unterlasse Doppelposts ;)
Du hast unten rechts bei deinem Beitrag einen Button "Ändern". Damit kannst du deine Posts editieren.
Zylinderhuhn
Beitrag von Zylinderhuhn »
Pot geht meiner Meinung nach recht gut, tönt ausserdem ganz nett aber nicht zu laut, optik ist auch nicht schlecht
MRJONYY
Ja bringt er denn mehr als der ori pot?
Florettpot bringt ab ca 165 Grad ASZ was ...
MRJONYY
Dh.
Feilen oder dickren spacer...
Aber ich probiers ersmal mitm „normalen"
Spacer...
krall mir n neun kolben und mach ne zilihals bearbeitung,
Wie zilinderhuhn sie gemacht hat. :roll:
.. kA was du machst.. Du hast soviele komische Sachen in deinem Setup, das ich den Überblick verloren habe...
MRJONYY
https://picasaweb.google.com/1110177528 ... 5283178322" onclick="window.open(this.href);return false;
portmap :wink: (endlich kompi zugang)
setup:
wie gehabt, d.h.
plombe draussen
ES, AS vergrössert
kopf geplant
krümmer gekürzt (dünner teil weg geschnitten)
ASS 14mm
58er düse und nadel angehoben
4mm KF
zündung 14°
neu:
kleeblatt,15er gaser, getunter lufie
Zuletzt geändert von MRJONYY am Sa 13. Okt 2012, 14:17, insgesamt 1-mal geändert.
... du hast vielleicht ne Kralle... Ich kann's nicht lesen.. Wie breit ist Auslass und Einlass..?
MRJONYY
AS 2,20cm
ES 2,10cm
übrigens danke fürs kompliment
... dann kannst du gut noch etwas breiter gehen.. AS 26, ES 25mm.. Und mach die Öffnung trapezförmig, AS nach oben breiter, ES nach unten...
Generell finde ich die Masse auch etwas komisch.. Iw passen die Massangaben nicht mit deinen Steuerzeiten zusammen.. zylinder ist nicht abgedreht, oder..?
MRJONYY
Er is nich ganz so hoch wie der andere...
Aber das ist blos 0,7mm
Und das speed problem könnte beim AS, ES und m kolben liegen?
Ok
Ja...kolben kans eh den hasen geben :D
Ich bestell mal n neuen
Und besorg mir dabei noch n paar dremmel aufsätze...
Hab alle gebraucht :mrgreen:
Was ist übrigens mitm fremd zili?
So wie da?
Ok nein geht nich...
Wollt n youtube link einfügen...
Aber das video heisst sachs 503 mit extremer gas annahme
Wollt fagen was dies fürn zili is...Und vorallem ob man den mit wenig aufwand aufs sachs tun kann. :?:
Zylinderhuhn
Gehörte der nicht King 2 Takt hier aus dem Forum?
maxiking
Beitrag von maxiking »
Ist ein Kreidler Florett Zylinder.
Braucht diverse Anpassungen (Stehbolzen versetzen, anderer ASS und anderer Krümmer).
Gruess maxiking :geek:
623Cross
Beitrag von 623Cross »
Cyrus hat auch mal einen Florett Zylinder auf einen 503 angepasst. Das Ding soll ziemlich abgegangen sein.
MRJONYY
Wie genau versetzt man stehbolzen?
Mit ner übergangsplatte?
Denn wenn mans so macht, könnt man ja fas n puchkitt rauftun...
Also nich, dass ichs bei dem sachs vorhab
:wink:
Ich hab einfach noch n kleines projekt, das abgehn sollte XD
auch puch geht, musst halt einfach überlegen ob sich der aufwand lohnt
MRJONYY
Was müsste denn alles gemacht werden?
Und wie versetzt man stehbolzen?
