Revision Mofa Express mit Sachs 502
rupert
Beitrag von rupert »
Hallo liebe Höddi Fans,
ich bin daran, ein altes (60er Jahre) Mofa der Marke "Express" mit einem Sachs 502 Automatik Motor zu revidieren. Dazu habe ich einige Fragen:
- wo kann der Zylinder gehont und einen neuen Kolben besorgt werden ?
- was ist der Unterschied zw. einem 502 und 50/2 Motor ? oder sind das die gleichen ?
Vielen Dank im Voraus !
rupert
Sachs 502 Automatik
Sachs 502 Automatik
623Cross
Re: Revision Mofa Express mit Sachs 502
Beitrag von 623Cross »
Sali und Willkommen bei uns.
Hohnen kannst du hier lassen http://www.gfellers-zweirad.ch/" onclick="window.open(this.href);return false;
Sachs 50/2
Sachs 502
rupert
hallo zusammen,
vielen Dank für Eure Einsichten und Kommentare. Betreffend dem Bohren/Honen des Zylinders, hab ich bei http://www.zsw-bertolino.ch" onclick="window.open(this.href);return false; eine Offerte für 90.- bekommen (honen und Kolben) und dann prompt den Zylinder abgeschickt. Ich werde mich wieder melden, wenn er wieder eingebaut und getestet ist.
Wegen der Bezeichnung, bzw. Identifizierung des Motors: Ja, da bin ich mir nicht ganz sicher. Deshalb habe ich hier noch ein paar Fotos mit Typenschild. Was draufsteht ist:
FICHTEL & SACHS AG - SCHWEINFURT
MOT NR. 5331430 HUB-R. 47 CM3 - BAUJ. CH
Hilfs - Mot SACHS 50 / AML 0.8 PS
komisch aber ich kann keine Fotos anhängen ??
Link Picasa Album (merci Pony_503_GT!)
Mehr Fotos hier:
https://picasaweb.google.com/1174414663 ... directlink
Zuletzt geändert von rupert am Mi 19. Sep 2012, 16:29, insgesamt 6-mal geändert.
verwende http://www.picasa.com" onclick="window.open(this.href);return false; für die Fotos :)
rupert
PucH Max! hat geschrieben:Sachs 50/2
Sachs 502
Die Pedalen haben mich verwirrt ;-)
deutsche ausführung ;-)
rupert
rupert hat geschrieben:hallo zusammen,
vielen Dank für Eure Einsichten und Kommentare. Betreffend dem Bohren/Honen des Zylinders, hab ich bei http://www.zsw-bertolino.ch" onclick="window.open(this.href);return false; eine Offerte für 90.- bekommen (honen und Kolben) und dann prompt den Zylinder abgeschickt. Ich werde mich wieder melden, wenn er wieder eingebaut und ...
Habe den Zylinder wieder eingebaut mit neuem Kolben und alles lāuft wunderbar .. Die haben sogar den Zylinder gestrahlt. Also sehr zu empfehlen fūr den Preis.
auf welches Mass, 38.3mm?
rupert
Pony_503_GT hat geschrieben:auf welches Mass, 38.3mm?
Ja, korrekt.
