Er verwechselt Metrakit mit Airsal
- zylinder_kopf
- Suchthaufen
kann sein
Theorie ist,
wenn man alles weiß,
aber nichts funktioniert.
Praxis ist,
wenn alles funktioniert
und keiner weiß warum.
Nichts funktioniert
Praxis ist,
Nichts funktioniert
- shut-the-fuck-up.jpg (42.16 KiB) 1707 mal betrachtet
Habe in letzter Zeit Kraft verloren beim 503 HG. Konnte früher locker ein Mofa inklusive Werkzeugkiste und paar Sachen mehr auf dem Anhänger transportieren aber jetzt musste ich teils trampeln. Steilsten Hang im Dorf schaff ich auf den letzten paar Meter auch nicht mehr ohne zutrampen.
Soll ich jetzt mal die Kolbenringe ersetzen? Oder Zylinder hohnen lassen?
- Suchthaufen
Anschauen ich, ob der zylinder oder die kolbenringe durch sind
Edit: und Den auspuff ausbrennen und den auslass von russ befreien, das kann auch der grund sein.
Ok. Ist eigentlich Selbstverständlich^^ War ne doofe Frage
- streetfighter
Sachs 503er hg:
-Zyli / Kolben ori, Flammenrohr gekürzt, ASS aufgebohrt, Zylikopf geplant.
Übersetzung ist momentan 15:37, läuft so gute 35km/h. Kraft ist normal, könnte jedoch etwas mehr vertragen.
Deshalb: Ist ein Wechsel auf ein 13er Ritzel merkbar? Bzw. spürt man mehr Kraft, bei 2 Zähnen? Habe drum noch nie Ritzeltuning angewandt...
Oder: 3mm KF und Kolbenschliff bei den ÜS + 13er Ritzel -> Mehr Drehzahl, kürzer übersetzt -> Viel mehr Kraft?
- zylinder_kopf
- Suchthaufen
also bei 2 zähnen hab ich bis jetz immer gemerkt dass es mehr kraft hat.
Theorie ist,
Praxis ist,
Nichts funktioniert
Praxis ist,
Nichts funktioniert
- SUBARU 360
Mann sagt pro ritzel gibt es 3 kmh mehr.
Abber ich binn nicht so fan von ritzeltunig mach lieber kolbenfenster du bist sicher erfahren und weist wie das geht.
Lg Maurus
Lg Maurus
Zündapp Belmondo Power !!!
.. welcher Mann sagt den solche Sachen..??SUBARU 360 hat geschrieben:Mann sagt pro ritzel gibt es 3 kmh mehr
wir reden von einer Änderung der Übersetzung.. das ist Mechanik und keine Zauberei.. 30 km/h / 15 Zähne x 13 Zähne macht 26 km/h. ...
Was ist das für eine gabel ? (wenn der bildlink nicht funktioniert kann man diesen post löschen)
http://65.55.143.17/att/GetAttachment.a ... oneredir=1" onclick="window.open(this.href);return false;
Bildlink funktioniert...
könnte eine Gabel von nem Cilo oder so sein...Für Feldwege absolut brauchbar, aber ob sie an puch passt? hab so meine Zweifel das dies ohne basteln geht.
Der verkäufer sagt sie passt an ein maxi/x30 und sie sei von einem puch. Jedoch meint er damit vielleicht einfach das er sie von einem puch abmontiert hat.
das problem sind die passenden Lagerschalen fürs Steuerlager.
der rest ist bei den meisten mehr oder weniger gleich, egal ob puch, sachs oder Ciao, die unterschiedliche Steuerrohrlänge ist meistens vernachlässigbar.
schlussendlich hast du fast das gleiche wie ich dir bereits angeboten habe.
sowohl qualitativ wie auch mit den motageproblemen.
- Sachs 503 HG
- Chefschrauber
ist es zu riskant das bastel-mofa von meinem kollegen auszuleien, solange mein sachs in der reperaturr ist?
es fährt 45 km/h und ist sau laut...
die bremsen gehen kaum, aber ich glaube man kann sie noch verbesser...
ausweis hat es auch keinen...
oder sollte ich mit dem renn-ciao rumfahren?
oder einen anderen kollegen fragen?(der hat ein maxi s za50 als ersatz-mofa, aber fährt nur 30
Mofas:
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
- JohnDeere.freak
- Suchthaufen
Besser 30 als auf die Fresse zu fliegen ... sowas musst du ja nicht fragen ist ja logisch sowas...
Nothing runs like a DEERE!
- Sachs 503 HG
- Chefschrauber
das wird eine qualvolle woche ohne mein möff...
30 km/h und manchmal zu wenig kraft um zu schalten
Mofas:
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
- JohnDeere.freak
- Suchthaufen
Ich wollte schreiben, das manche nicht mal genug essen haben, und du findest es shcon hart nur wenn du dein Möff ned hastPucH Max! hat geschrieben:du weisst schon das manche nicht mal ein fahrrad haben?
