Piaggio Ciao Rahmennummer Weg :S
Hallo habe im Internet ein Piaggio Ciao erworben mit Ausweis. Doch jetzt ist mir aufgefallen das das Piaggio Ciao keine Rahmennummer hat und der Vorbesitzer findet sie auch nicht mehr da er das Mofa Umlackieren lassen hat und sie so verloren ging. Was soll ich nun tun? Ich habe denn Rahmen jedoch keine Rahmennummer. Wie kann ich die wieder besorgen? Bitte um antworten danke
Re: Piaggio Ciao Rahmennummer Weg :S
schlagzahlen besorgen und reinschlagen, rahmennr steht im ausweiss
schlagzahlen ? check ich nicht hahaha
schlagzahlen gibts in verschiedenen grössen da haust dat rein in dein rahmen und gut ist
ne. spass beiseite.
das zb. beim Pulverbeschichten soviel aufgetragen wird das die Nummer nicht mehr erkennbar ist, das kenne ich.
...vom lackieren alleine sollte die Schicht aber nicht so dick werden... ^^
...wenn ich aber deine Story so höre, dann gehen bei mir die Alarmglocken los.
mach dich mal schlau WO genau diese Nummer stehen sollte.
mit etwas Glück an einer Stelle die nicht so auffällt und du kannst mal den Lack dort anschleiffen und GEZIELT suchen.
...am besten im beisein des Verkäufers UND noch einem Zeugen damits keine Disskusionen gibt.
wenns wirklich nur zuviel Lack ist, dann sollte an der entsprechenden Stelle zwangsläufig eine Rahmennummer zum vorschein kommen, oder wenigstens ein paar Zahlen zum vergleich.
Falls nicht hat dich der Verkäufer mit sicherheit geleimt.
beim ciao haut man nix rein da gibts so ein täffelchen dazu
aber egal reicht ja wenn ich ausweis hab
rahmennummer gibt es auch und die ist hinter dem keilriemen
nö im ag musst du es vorführen und die rahmennr wird gecheckt.. schon kacke^^
rahmennr beim ciao ist hier:
rechte seite hinter der tretkette
wtf meine ist hinter dem keilriemen
bei piaggio war die immer dort, egal welches mofa modell
da war ein piaggiologo stempfel, die Rahmennr wurde mit sternchen am anfang und ende geziert sowie ist der typenschein drauf
Mein puch hat auch ein Typenschild mit Rahmennummer, aber das muss zur eingestanzten Nummer im Rahmen passen.7906 hat geschrieben:beim ciao haut man nix rein da gibts so ein täffelchen dazuaber egal reicht ja wenn ich ausweis hab
Ich kenn zwar die Piaggio nicht wirklich, aber dein Piaggio hat da mit sicherheit auch.
...ausser du hast nen Blankorahmen, aber dass glaube ich kaum...
ich hoffe ich bekomme denn kleinen wixxer eingetragen xD sonst muss ich es so machen ein anderes ciao eintragen lassen und dann die schilder tauschen geht auch (also rahmennummern)
und das soll gehen?
also führst du ein 2. Piaggio vor das MFK bereit ist, um dann die plakette zu nehmen und auf das draufzuschrauben, welche keine Rahmennr hat?
die idee die nummer in den rahmen einzustanzen ist wohl zu mühsam aber ein Mofa mfk bereit zu machen wohl ned
Ginge doch beides unter Urkundenfälschung oder?
joa ziemlich + kommt noch dazu das du mit einem uneingelöstem fahrzeug ohne versicherung herumfährst
So Leute Thema Closed hab das Mofa nun zum Mech gebracht der hat mir gesagt er wird denn Motor einbauen der Motor entspricht einem 50ccm Motor. Er wird dem Mofa gleich noch Scheibenbremsen verpassen und schaut das alles eingestellt wird damit man ca. 80 km/h fahren kann. Er hat gesagt das mit dem Einlösen wird kein Problem sein da er das schon mal gemacht hat. Ich muss einfach ca. 100.- zum Motor einbauen und Scheibenbremsen verpassen hin Blättern und für 200.- das einlösen bzw. umschreiben für Scooter. MfG Wünsche allen noch einen schönen Abend.
auf wunsch des Threadersteller geclosed.
hier gehts weiter:
viewtopic.php?f=1&t=16961&p=315527#p315527
hier gehts weiter:
