Wollte bei meinem 503 (mit Gebläsekühlung) die Simmenringe und die Kurbelwellenlager auswechseln.
Habe dann aber nicht gewusst (oder mich nicht getraut), die alten Simmenringe und die Lager zu
entfernen. Gibt es da Tricks oder braucht man gar Spezialwerkzeug?
Der Simmenring beim Ritzelausgang ist mit einem Stahlring reingepresst. Wie kriege ich den raus?
Die Simmenringe der Kurbelwelle haben auf der Aussenseite einen Blechring. Drückt (schlägt) man den
zusammen mit dem Simmenring Richtung Gehäuseinnenseite oder klaubt man den Simmenring von der
Gehäuseinnenseite raus?
Wie kriegt man die Kurbelwellenlager runter und die neuen drauf?
Für Hilfe besten Dank im voraus.
Luca
Simmenringe, Lager auswechseln beim Sachs 503 Gebläsekühlung
- puch_style_
- Suchthaufen
Re: Simmenringe, Lager auswechseln beim Sachs 503 Gebläseküh
Spezialwerkzeug.....braucht du für die lager zu entfernen und die neuen rauf zu pressen...
Die simmerringe nimmst du von hand weg und wens nicht geht mit dem schraubenzier....
Danke, aber wie kriege ich den Ring, der den Simmenring beim Ritzelausgang reinpresst, raus?
Mit dieser Anleitung müsstest du eigentlich dein Problem lösen können. Hier ist alles bis ins Detail beschrieben.
http://www.klaus-hormes.de/lastboy/pdf/rep2gang.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Mit der Suchfunktion hättest du sie in wenigen Sekunden selbst gefunden.
