Vergaser neu oder aufbohren
Ich hätte eine Frage, und zwar folgende:
Ich brauche für mein Sachs 503 einen 15er oder 16er Vergaser.
Soll ich jetzt so einen billigen Nachbauseich holen oder einen originalen 12er Bing aufbohren? Falls aufbohren, auf was sollte ich achten, ausser auf die Zentrierung?
Sollte ich in der Mitte 15mm und gegen aussen 16mm bohren, wegen dem Venturi?
Hoffe auf konstruktive Antworten.
PS: Falls jemand noch einen 15er Vergaser (auch Nachbau) rumliegen hat=> PN.
Mfg maxiking
Mfg maxiking
Gruess maxiking
Gruess maxiking
- kolbenfresser
- Mofagott
Re: Vergaser neu oder aufbohren
Ich würde einfach nicht ganz durchbohren.In der Mitte wo der Schieber ist nicht durchbohren!
Vorne vo die Luft angesogen wird kannst du auch noch mit dem Dremel etwas auffräsen bis ca. 18mm.
Hahaha
gruess
gruess
Danke für die Antwort.
Soll ich also einfach in der Mitte z.B. 15mm bohren und gegen aussen 16mm und anschliessen natürlich die Kanten verrunden? Verstehe ich das richtig?
mfg maxiking
mfg maxiking
Gruess maxiking
Gruess maxiking
Kauf dir einen Nachbau, den kannst du verbohren aber doch nicht ein originaler bing, und da du es bohrst und nicht reibst, läuft's nacher auch nicht wirklich besser. Dazu kommt noch das du es z.Bsp. nicht gerade einspannst, und dann bohrst du schräg durch.
Nimm einen billgien nachbaû, und verbohr den !!! Oder nimm den nachabu und dreh ihn aus, das ist die beste variante.
Nothing beats an Astronaut
What the...???kolbenfresser hat geschrieben:Ich würde einfach nicht ganz durchbohren.In der Mitte wo der Schieber ist nicht durchbohren!
na klar muss er den ganz durchbohren wenn, wenn ers macht... sonst ists ja wasser in den Rhein getragen...
@COD_CJ_
einerseits geb ich dir recht, wenn er nen Ori bing versaut ist das käse...
aber das mit dem Reiben ist mehr als nur unnötig... wenn man sauben bohrt, und dann mit nem Schleifpapier schleift, (und nicht zu fein...
Und ich hab auch schon gemerkt, dass ein schlecht aufgebohrter Vergaser die Bessere Vergasung hatte, als der Billignachbaumüll... (besseres ansprechverhalten und weniger Rückstoss...)
Danke für die schnellen und sachlichen Antworten!
Werde mir wohl einen Vergaser aufbohren, so gut es geht.
Denn ehrlich gesagt finde ich 100 Stutz für diesen Nachbauseich schon recht viel.
Denn ein paar Stutz und ich hätte einen PHBG
Gruess maxiking
Gruess maxiking
100.- ?!?!?
http://puch-x30.ch/artikel.php?artshow=190" onclick="window.open(this.href);return false;
- JohnDeere.freak
- Suchthaufen
+12 Franken ansaugstuzen !samy01 hat geschrieben:100.- ?!?!?
Mfg
Nothing runs like a DEERE!
aber sind immer noch keine 100.-
Oh cool, danke viel mals! Ich schaute nur mal bei CT nach, da ist er um die 100.
Aber 62 Stutz sind ok
Danke
Danke
Gruess maxiking
Gruess maxiking
- JohnDeere.freak
- Suchthaufen
62+12+ 6-8.- Porto = 70-72.-
Mit Phantasie sind es 100.- ^^
Mfg
Mfg
