Mein Mofa läuft schei**e.Habe einen SHA Vergaser montiert.Untenraus läuft es extreeeem zu mager und obenraus extreeem zu fett.Wie kann ich das Teil richtig einstellen/abstimmen?
Hoffe auf viele gute antworten.
gruess
SHA Vergaser Abstimmen ?
- kolbenfresser
- Mofagott
Hahaha
gruess
gruess
- puch_style_
- Suchthaufen
Re: SHA Vergaser Abstimmen ?
Es ist eigentlif fast unmöglich da er ja keine düsennadel hat.
Must halt sonst versuchen einen kompromiss zufinden zwischen oben fett und unten mager.
- kolbenfresser
- Mofagott
Was ich noch sagen muss ist,dass ich eine Stellschraube habe womit ich das gemisch im Standgas einstellen kann.Nur ist die schraube nun voll auf fett aber im standgas ist es noch immer zu mager und dreht sehr hoch.
Ich habe ein shba Vergaser, ist jedoch bis auf die stellschraube mit dem sha identisch.
Falschluft?
Falschluft?
Hahaha
gruess
gruess
- Zündapp Motor
Der richtige SHA Vergaser besitzt nur eine Leerlaufstellschraube, den SHBA kenne ich nicht. Ich tippe daher auch eher auf Falschluft.
Oder hast Du die schwarze Filterkappe noch drauf? Oder ist da nichts?
Bedüsung jetzt mit was für einem Zylinder bzw. was für einem Motor?
- kolbenfresser
- Mofagott
Motor ist ein MBK AV7 Motor mit 45mm Airsal und selfmade Resonanzauspuff und eben dem 18/18 SHB.
Hat sich erledigt,kann geclosed werden.
Habe noch mit dem Luftfilter abgestummen und nun läufts prima
Hahaha
gruess
gruess
