Polini Puch
- User
Polini Puch
hallo.
wollte fragen welche auspuffe gut sind für den polini mit 4-klapp membran und 19/19 vergasser.? (puch maxi)
danke im vorraus.
danke im vorraus.
- kolbenfresser
- Mofagott
Re: Polini Puch
SuFu! Frage wurde jetzt bestimmt zum 6ten mal gefragt.
Antwort:Tecno Cirquit,Proma Cirquit (favorit), Tecno Estoril.
Hahaha
gruess
gruess
- User
Re: Polini Puch
ja aber niergends hat es richtige antworten.kolbenfresser hat geschrieben:SuFu! Frage wurde jetzt bestimmt zum 6ten mal gefragt.
ist der tecno cc gut für polini`? habe anderes gehört. und kommt es drauf an ob jetzt der tecno estoril scooter lock oder tecnigas next r scooter lock ist.?
- kolbenfresser
- Mofagott
Re: Polini Puch
Nimm den Estoril nicht den Next-R habe es ja jetzt geschrieben.
Aber eben die Cirquits sind am besten.
Hahaha
gruess
gruess
- User
Re: Polini Puch
ja würde auch den estoril nehmen, aber was ist der unterschied sehen ja beide zimlich gleich aus.kolbenfresser hat geschrieben:Nimm den Estoril nicht den Next-R habe es ja jetzt geschrieben.
gruuss
Re: Polini Puch
Ich würde einen Cirquit empfehlen, jedoch nicht den Tecno, leg lieber ein bisschen mehr hin und dafür hast du einen anständigen Auspuff.
Den Proma Cirquit kannst du übrigens in unserem Shop erwerben:
http://rtsg.ch/index.php?page=16&p=13" onclick="window.open(this.href);return false;
- User
Re: Polini Puch
aber wiso nicht der tecno.? ist das so ein grosser unterschied zum proma.?MrHaelgi hat geschrieben:Ich würde einen Cirquit empfehlen, jedoch nicht den Tecno, leg lieber ein bisschen mehr hin und dafür hast du einen anständigen Auspuff.
bringt der tecno jedoch mehr als die zigarre oder.?
- puch_style_
- Suchthaufen
Re: Polini Puch
Sicher bringt der mehr als ne zigarre aber die resonaz ist nicht so stark wie beim proma.
Mfg
Mfg
Re: Polini Puch
Du könntest einmal beide ausprobieren, und ich bin überzeugt, dass du bei dem Proma deutlich mehr Leistung hast als bei einem Tecno Cirquit.
Nur weil die Auspuff ähnlich aussehen, heisst es nicht das der Resonanzkörper gleich ist, und dieser bestimmt die Leistung des Auspuffs.
Re: Polini Puch
Zuletzt geändert von PuChFrEaK100 am Do 26. Jul 2012, 18:26, insgesamt 1-mal geändert.
- Suchthaufen
Re: Polini Puch
Der Tecno ist ein guter Auspuff aber der Schalldämpfer ist schei**e!!!!!
Er ist extrem laut sodass du auch wenn du mit Helm fährst mit der Zeit ohrenweh bekommst
ohne scheiss das stimmt
Re: Polini Puch
Ciao und Sachs 623 hat geschrieben:Der Tecno ist ein guter Auspuff aber der Schalldämpfer ist schei**e!!!!!
Er ist extrem laut sodass du auch wenn du mit Helm fährst mit der Zeit ohrenweh bekommstohne scheiss das stimmt
dann haben die hersteller verstanden um was es geht
Re: Polini Puch
Tecno Circuit ist vielleicht was für die strasse... aber um höhere ansprüche (Racing) zu stillen brauchts nen Proma. Der Tecno hat einen Konstruktions"fehler".
- User
Re: Polini Puch
ok danke.
und wie sieht es aus mit dem tecnigas next r.? der ist shpn besser als der tecno oder.?
