Wenn das Fahrwerk besonders schön ist, soll er sich's doch kaufen und nen E50 drunter mechen
- PuchX30velux
kennt jemand eine günstige Lackiererei Region Mittelland (Zofingen,Olten)?
mfg PuchX30velux
mfg PuchX30velux
hallo
Was ist der unterschied von einen Sachs 50/2 2 gang und einen Sachs 50/2 3gang kolben
http://www.gfellers-zweirad.ch/index.ph" onclick="window.open(this.href);return false; ... gory_id=88
ich hab ein 3 gang zylinder 3,5 ps und den 2 gang Motor
mit wie viel nm muss eine polradmutter angezogen werden ?
laut dokument 35 NM
Welcher Kolben ist am besten geeignet für ein Supermaxi Zylinder?
- hinweishippie
ausgebohrt oder nicht?
wenn nein, würd ich den originale übernehmen
Klar logisch ^^
Ich meine natürlich zb. im x30 shop.
Dort gibt es soviel ich gelesen habe, keinen zylinder nur mit der bezeichnung Supermaxi
Nur nr.6 Meteor etc.
Wäre froh um links
Wäre froh um links
ist doch egal ob ihn nen Elko oder Meteor kolben nehmt... schaut doch einfach erst auf die Nummer beim zylinder.
11, 22, 33, 44? entsprechend dann die Kolbenwahl.
Keine Ahnung
http://auto.ricardo.ch/kaufen/fahrzeugz ... ginsuccess" onclick="window.open(this.href);return false;
habe den gekauft, wird wahrscheinlich fürs Crossmofa verwendet (logischerweise geportet)
musst aufpassen, die supermaxi zylinder haben einen komplett anderen kolben als ein normaler maxi zylinder, der kolben beim supermaxi ist von einer 50er Vespa, die haben die grössen 11, 22, 33 und 44, guck auf den zylinder, dort steht die irgendwo drauf
Und haste mir einen link wo ich die Kolben finde?
Nr 11
Nr 22
Nr 33
Nr44
Nr 22
Nr 33
Nr44
Sag bloss die gibts nur bei CT
Scooterrama hat die auch, jedoch mit Lieferschwierigkeiten, sind ja Meteor Kolben, und wie lange die Italiener zum liefern haben sollte klar sein
http://www.scootertuning.ch/product_inf ... -Maxi.html" onclick="window.open(this.href);return false;
saghzs hat geschrieben:an was liegt das, dass die kupplung (immernoch E50) bei 1500 U/min schon einhängr, aber die schrauben sind voll drinn?
ist ne Kat-Kupplung 3B mit 6.1 mm Löcher (pro Backe 1 Loch)
Das Plättli ist noch drann, habe es nicht weggebracht
Ölstand ist auch gut.
das, das bei der kat kupplung auf der Backe drauf ist
k.a. wie das heisst
k.a. wie das heisst
http://imageshack.us/photo/my-images/805/img0266y.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
Diese Platten meinst du also ^^
Schonmal mit Ölwechsel und neuen Federn versucht ?
