PuChFrEaK100
Beitrag von PuChFrEaK100 »
Zuletzt geändert von PuChFrEaK100 am Do 26. Jul 2012, 18:28, insgesamt 1-mal geändert.
puchlover
Beitrag von puchlover »
ne der hat keinen kat drinnen , evtl. 2lagen blech daher punktverschweisst.
puch power
Beitrag von puch power »
bis zu wievieln rpm's kann ich meine RS 50 drücken, ohne dass es schädlich ist?
grenze 12t Um, würde aber schon bei max 11000 (11500) aufhören, alles über 12t solltest du nicht mir ner ori welle fahren
PuChFrEaK100
COD_CJ_
Beitrag von COD_CJ_ »
PucH Max! hat geschrieben:grenze 12t Um, würde aber schon bei max 11000 (11500) aufhören, alles über 12t solltest du nicht mir ner ori welle fahren
hmmm aber gilt das auch bei den derbis?? Weil ich dachte immer die ori wellen der derbis vertragen ja auch rennsätze :wink: ....oder nicht?? :wink:
Nothing beats an Astronaut
wenn du ne ori welle bis 16t um drehst verabschiedet sich das Pleuellager
COD_CJ_
Ja eben aber die welle hählts aus, somit auch wenn ich ori mal n bisschen über 12 gehe.....
puchlover
PuChFrEaK100 hat geschrieben:sind diese membranen gut für den Ori Motor?
http://www.scootertuning.ch/product_inf ... Senda.html" onclick="window.open(this.href);return false;
hatte eigentlich Hebo 4 Klapp bestellt, die waren jedoch nicht mehr lieferbar und deswegen haben sie (ohne mich zu fragen) die Stage6 2 Klapp verschickt :roll:
stage 6 zeug ist im allgemeinen sehr gut , die membrane ist auch sehr gut.
COD_CJ_ hat geschrieben:
jede welle verträgt nen rennsatz nur wie lange^^ , ausserdem drehen nicht alle sätze über 12'000rpm
COD_CJ_
Ja ist schon klar ich kann auch fliegen nur wie lange^^
was für sätze können nicht über 12k drehen o.O ?? und wenn man nen pott hat bei der die resonanz erst bei hohen drehzahlen einsetzt?
beniii09
Beitrag von beniii09 »
Habe mir letztens eine Stage6 Welle gekauft für den Am6 Motor, nun habe ich ein Problem.. Hat jemand bereits Erfahrung gemacht mit der? Den bei mir steht die am Kupplungsdeckel an sprich, ich kann den Motor bei angebauten Kupplungsdeckel nicht mehr drehen... :? Kennt das Problem jemand und wie habt ihr es gelöst?
Beim Getriebezusammenbau habe ich festgestellt das ich mit dem aufgesteckten Schalthebel NICHT schalten kann, liegt das vielleicht daran das im Moment noch kein Öl drin ist?
Wie kann ich den Kickerstarter wider spannen?
Mfg beniii09
KTM1
Beitrag von KTM1 »
Weis jemant warum bei den einten Motorräder (KTM Husaberg)
manchmal im Ausweiss 16ps steht?
puchlover
weis man sie nur gedrosselt einlösen darf , offen sind die motorräder garnicht erlaubt
beniii09 hat geschrieben:Hallo
Mfg beniii09
Hab n schlechtes Gefühl dabei... Und genau das Gefühl sagt mir, dass Du den Motor falsch zusammengebaut hast.
puchlover
getriebe muss schalten auch ohne öl , warscheinlich ne distanzscheibe oder ne schaltklaue verkeht eingebaut , hatte ich auch mal.
immer als erstes das getriebe einbauen dann gehäusehälften grob zusammensetzen und mal alle 6 gänge durchschalten , hatte mal das problem das vom 1-4 ging und die restlichen nicht mehr.
falls alles schaltet kannst du die welle einbauen.
airsal_racer
Beitrag von airsal_racer »
Wo finde ich radlagen für mein gasgas ec50??
(bin bei scooterama nicht fündig geworden..)
HM Racing
Beitrag von HM Racing »
beim Händler? Gruss
airsal_racer
HM Racing hat geschrieben:beim Händler? Gruss
hätte eher an eine seite zum bestellen gedacht..? gibts da nichts?
HM Racing
weiss ich nicht... Beim Hänndler wirst du sicher fündig und bekommst die richtigen Originalen Teile!
airsal_racer
noch eine frahe: am6 motoren haben doch 45mm hub?
habe noch einen am6 motor zuhause mit kaputtem zylinder könnte man das schaffen da einen metrakit 47mm zu einem puch e50 motor drauf zu mechen..? natürlich mit anpassung der stehbolzen dichtfläche überströmer ect..
mfg airsal_racer
