Unerklärliche Abstimmungsunterschiede zu Baugleichem Motor
Hallo,
Da ich mein neu Zusammengebauter Motor nun Abstimmen muss, hab ich beim Kollegen heute seine Abstimmung angeguckt. Ich Bin Eine 54 HD mit Nadelclip in der Mitte gefahren, und er hat geknallt, also zu Mager. Er fährt eine 50er HD mit Nadelclip ganz Unten.
Exakt die Gleichen Motoren, Exakt die Gleichen Zündkerzen und exakt das Gleiche drumherum.
Wieso kann er eine 50er fahren wenn bei mir eine 54 nicht genug ist ?
MfG
MfG
Re: Unerklärliche Abstimmungsunterschiede zu Baugleichem Mot
es fängt mit "F" an und hört mit "alschluft" auf ^^
Zündungseinstellung auch
Hmm.. Das Könnte erklären warum mein Motor jetzt so extrem leise ist.. Keine Falschluft mehr ?
Werd mal Eine 52 Einbauen und Testen. Mit Welchen Spray kann ich auf Falschluft überprüfen ?
Polradabziehtool ist bestellt.. Einstellen kann ich dann also.. Anleitung im Board hab ich schon gefunden..
MfG
MfG
Bremsenreiniger.manu_xD_ hat geschrieben:Hmm.. Das Könnte erklären warum mein Motor jetzt so extrem leise ist.. Keine Falschluft mehr ?
MfG
Und auch wenn es exakt der gleiche Motor ist kann es Unterschiede geben.
Gruss Luca
Maxi S in Restauration
Pass mit Bremsreiniger auf..! Ich hab mich, meine Bude und mein geliebtes Tomos damit mal fast abgefackelt. Ist wirklich hochentzündlich..
Nimm lieber Wasser, Seifenwasser oder evtl. WD40, weiss aber nicht wie fest entzündlich das ist. Silikonspray könnte auch gehen, gibt aber halt ein geschlirg.
Das ist wenn man auf dem Mofa Raucht
Ne machs mit Bremsenreiniger.
Pass auf und dir und deinem Mofa passiert nichts.
Gruss Luca
Ne hab natürlich nicht geraucht und auch nicht in nem geschlossenem Raum..
Der Zylinder wird halt relativ schnell warm und wenn man nur bisschen an den Auspuff sprüht (ja das kann durchaus passieren), dann gibts ein kleines Feuerwerk..
Drum empfehl ichs lieber nicht, aber ist jeder selber Schuld wenn ers trotzdem macht und seine Bude abfackelt..
No RISK No FUN
Gruss Luca
Du hast glaub absolut keinen Plan was da so passieren kann oder? Bei sowas sollte man immer lieber vom schlimmsten ausgehen und drum bisschen Hirn einschalten und aufpassen..
Übertreibs mal nicht.
Wo spritzt du das Zeug schon hin¨?!
Vergaser, Zylinder, Ass Fertig!
Niemand spritzt das in den Auspuff, vlt. zum dummen Spass aber sonst nicht.
Wenn ers vorsichtig macht passiert nichts!
Gruss Luca
Ich hab gesagt es kann durchaus passieren, dass du daneben spritzt. Denn du willst die Zylinderfussdichtung (weisst du überhaupt wo die ist, wenn du den ASS am Zylinderkopf anschrauben willst..??) doch rundherum prüfen oder?
Und kalt testet man nie Falschluft. Das Zeugs muss immer Betriebswarm sein!
Aber eben wie schonmal gesagt, das wäre nur ein Hinweis. Solls jeder tun, der daran Freude hat. Ich habe schlechte (sehr schlechte) Erfahrungen gemacht.
Gut, Danke für die Tipps !
