Verstellbare Düse "Superdüse"
Alles rund ums Thema Original Vergaser
Paesce971
Re: Verstellbare Düse "Superdüse"
Beitrag von Paesce971 »
Mache ich. #2 kommt am etwa Do.
Babaloo mach das!!!
Meine Mofas:
Pony Junior 502
Tour de Suisse L 502
Pony Cross 503
streetfighter
Beitrag von streetfighter »
Nein, habe meine noch ned bekommen...
streetfighter
Die Düse ist heute gekommen.
Als erstes muss ich sagen, dass sie wirklich extrem gut verpackt war!
Natürlich habe ich dann gerade das Mondia herausgeschleppt und die Düse eingebaut.
Das Gewinde, um die Düse in den Vergaser zu drehen ging das erste Mal etwas streng, funktioniert nun jedoch tadellos. Dichtung ist selbstverständlich auch dabei, somit ist alles dicht und es zieht nirgends Falschluft.
Als erstes wollte er nicht anspringen, da dachte ich schon, dass ich in die schei**e gegriffen habe. Doch nach etwas herumschrauben und herausfinden ist er dann angeprungen, hatte einfach eine Weile, bis ich gemerkt habe, in welche Richtung das Gemisch magerer bzw. fetter wird.
Lange fahren konnte ich nicht, vllt. 5min. Da ist aber alles vollkommen in Ordnung, kann nicht mekern. Das Einstellen geht tiptop, nicht zu streng und auch nicht zu locker.
Werde dann noch zum Thema dass sich die Düse selbst verstellt etwas schreiben, wenn ich einmal etwas länger fahren gehe.
grz
Paesce971
Habe gestern meine #2 reingeschraubt. Am Anfang ging es auch bei mir streng zum die Düse rein zudrehen. Muss heute weiter pröbeln. Läuft noch nicht. Funktioniert aber schon beim einstellen viel besser.
Meine Mofas:
Pony Junior 502
Pony Cross 503
streetfighter
Kriege ihn iwie nicht abgestimmt-.-
Wichtige, dringende Frage:
Schraube rein: Fetter oder magerer?
Schraube raus: Magerer oder Fetter?
Paesce971
Schraube rei- magerer
Schtaube raus- fetter
Meine Mofas:
Pony Junior 502
Pony Cross 503
streetfighter hat geschrieben:Kriege ihn iwie nicht abgestimmt-.-
sorry für den jetzigen dreinschiss, aber:
wenn du nicht weisst wie so etwas funktioiert, dann schraubs auseinander, und du wirst es herausfinden... bist ja schliesslich ein SCHRAUBER, oder nicht? ;)
streetfighter
Ich dachte eben auch, dass es so ist, jedoch lief er immer viel zu fett, egal wie ich herumschraubte.
Demfall ist meine wohl auch kaputt, ich kann sie komplett reindrehen und er läuft immer noch vieeel zu fett!
Kackt mich an-.-
vileicht ist die nadel oder so locker...
Paesce971
War bei mir au so. Du must nur immer 1/8 drehung hinein drehen und warten.....
Meine Mofas:
Pony Junior 502
Pony Cross 503
streetfighter
Bin noch einmal probieren gegangen, jedoch ohne Erfolg :evil:
Ich mache es so:
  • Düse in Standartposition bringen gemäss Herseller (Schraube reindrehen, bis die Nadel bündig mit der Unterkante ist)
  • Düse in den Vergaser schrauben und das Möff anlassen
  • Den Motor tuckern lassen, jedoch immer etwas Gas geben, da er sonst abstellt
  • Fast ersticken, da er so fest qualmt
  • Die Schraube ca. 1 Umdrehung rein drehen, in der Hoffnung, dass das Gemisch magerer wird
  • Warten, und immer noch etwas Gas geben
  • Aggressiv werden, da das Gemisch einfach nicht magerer wird
streetfighter
Problem behoben, ENTWARNUNG!
Die Düse funktioniert nun einwandfrei! Das Problem lag nicht an der Düse, sondern sonst am Vergaser. Zum Beispiel hatte es Öl im Luffigehäuse, und auch das Luffisieb war noch voll Öl. Dadurch hat er wohl Öl "angezogen" und ist dadurch viel zu fett geloffen. Zudem hatte ich noch Problemchen mit dem Schwimmer, das hat damit jedoch nix zu tun (wen's interessiert, kann im Mondia Thread darüber lesen).
Nun ist alles behoben, Vergaser i.o, die Stelldüse wieder montiert und tip tiop eingestellt.
Ich kann die Düse also wirklich weiter empfehlen, bei mir war sie nicht kaputt, sondern ich war unfähig ;)
