länge ist nichts vermerkt, breite (beladen und unbeladen) nicht mehr als 1m, wenn das licht vom mofa wegen dem anhänger verdeckt ist muss ein Licht (Tagsüber Katzenauge) am Anhänger dran sein, alles was 1m über dem anhänger hinaussteht muss mit einem rotem *wimpel* gekennzeichnet werden
sonstiges:
mofa anhänger brauchen keine Nummer, bzw einlösung
man muss sie nicht abnehmen lassen
eigenbauten sind erlaubt
personenstransport ist untersagt
Cliff35
Beitrag von Cliff35 »
Hi ich musste bei meinem Maxi S die linke tretkurbel ersetzen da das Gewinde defekt war.
Leider ist diese etwas dünner als die alte. So kann ichs natürlich nicht vorführen.
Nun ist die Frage: Wer weiss wie diese Büchse heisst die hier hin kommt:
Hier noch ein Bild zum vergleich der neuen und alten Kurbel:
mach unterlagscheiben rein
Interessant, Dann könnte man Theoretisch "Dachlatten" damit transportieren ^^
Woher entnimmst du diese Information ?
vom lieben polizisten der mir nen ausdruck über die vorschriften gab und mich auf den punkt mit der breite aufmerksam macht
Danke für die Info.
Bin eben auch gerade an einem dran
streetfighter
Beitrag von streetfighter »
Wie kann ich herausfinden, welches Set ich brauche? Muss ich da nach einer bezeichnung auf meinem Simmenring schauen?
http://puch-x30.ch/artikel.php?artshow=290" onclick="window.open(this.href);return false;
http://puch-x30.ch/artikel.php?artshow=291" onclick="window.open(this.href);return false;
Musst wissen welche KW du hast, damit du weisst welches Lager/Simmiset du brauchst
Cliff35
PucH Max! hat geschrieben:mach unterlagscheiben rein
Danke für den Tipp
Hatte leider grad keine so grossen aber mit ner alten Gleitbüchse für ne Gabel gings auch:
Polini Motori
Beitrag von Polini Motori »
Weiss jemand gerade zufällig welchen Innenring die Top Racing-Wellen kupplungsseitig haben ?
Greez
Bei der Polizei gefürchtet,
Von Weibern verehrt,
Beim Saufen die Besten,
Unser Körper begehrt,
Technisch gebildet,
Unser Fahrkönnen sehr geil,
AlpaSBO121212
Beitrag von AlpaSBO121212 »
623Cross hat geschrieben:Gibt es irgendwelche Vorschriften zu den Veloanhängern am Mofa? Haben 2 in der Nachbarschaft rumstehen und frag mich jetzt obs Probleme geben könnte auf der Strasse
Weis jetzt nicht ob jemand schon was geschrieben hat, aber darf glaube ich max. 1m in die Breite sein.
Höhe egal (glaub)
Gruss Luca
Maxi S in Restauration
Lesen bildet..
PucH Max! hat geschrieben:länge ist nichts vermerkt, breite (beladen und unbeladen) nicht mehr als 1m, wenn das licht vom mofa wegen dem anhänger verdeckt ist muss ein Licht (Tagsüber Katzenauge) am Anhänger dran sein, alles was 1m über dem anhänger hinaussteht muss mit einem rotem *wimpel* gekennzeichnet werden
sonstiges:
AlpaSBO121212
Hatte ich Recht mit meiner Vermutung :D
Gruss Luca
Hättest 2 sek gelesen, hättest du dir die Vermutung selber beantworten können.. ;)
aber ist ja jetzt egal...
AlpaSBO121212
Hatte nur gerade diesen Beitrag gelesen darum habe ich ja auch gschrieben, dass es vlt. jemand schon gschriben hat.
Besser 2 die das selbe sagen, anstatt 1ner der eine Lüge erzählt :wink:
Gruss Luca
streetfighter
Welche Schwierigkeiten gibt es, wenn man einen Vergaser vergolden lassen will?
Muss ihn polieren, dann kann ich ihn dem Kollegen mitgeben (ist Uhrmacher).
Geht das überhaupt mit Aluguss?
Polieren reicht ja vollkommen, du hast ja bereits mal einen gemacht ?
Wenn du den mit Echtgold überziehen willst, scheisst du Geld ! ^^ Die Frage obs überhaupt möglich ist kann ich dir nicht beantworten :)
streetfighter
Poliert ist er schon :D
Ich brauche für mein Projekt noch etwas spezielles, da dachte ich ein vergoldeter Vergaser wäre doch etwas.
Zudem sagte mir der Kollege, er könnte für mich mal etwas polieren, eloxieren oder auch vergolden, da sage ich nicht nein^^
Max. Grösse beim Vergolden ist einfach ca. Faustgrösse...
McFlurry
Beitrag von McFlurry »
Vergolden mit Blattgold ?
streetfighter
kp, wie vergoldet man Uhrenteile?^^
Ich weiss, dass eine Schicht Gold darüber gezogen wird...
