Fröidetöffli
- Mofa-Racer12
- 2.Verwarnung
Fröidetöffli
gabel werde ich eine andere montieren
Zuletzt geändert von Mofa-Racer12 am Do 23. Aug 2012, 12:29, insgesamt 4-mal geändert.
Re: RennPuch
Budget = 500 Fr. ≠ Renntöffli
Das gibt höchstens ein etwas schnelleres Basteltöffli, so in der Art von deinem coolen Sachs.
Und für 200 Fr. gibts ebenfalls keinen rechten Motor...
- PUCH-RACER-96
Re: RennPuch
mit 500.- ist noch nicht mal der motor bezahlt so dass man das mofa vom moter her auch rennmofa nenen kann
für ein gut aufgebautes rennmofa für die strecke musst du mit 2000.- aufwärts rechnen, sonst gibt es ein bastel-puch
z.b. für ein strassenmofa anständig aufzubauen muss du ja ca. mit 1000.- rechnen also reichten 500.- nie für ein rennmofa
und selbst für einen "street-racer" musst du mit mehr kosten rechnen
ps: kleiner tipp am rande, statt einen sha verwende einen phbg vergasser
AARWANGER - RACING - TEAM
Re: RennPuch
Das nicht ganz.. aber nen Auspuff hat er ja dann immer noch nicht..
- PUCH-RACER-96
Re: RennPuch
kommt drauf an welche lager
nein im ernst, für diesen motor reichen die normalen vollkommen
ja hast recht, ohne auspuff würds wohl nicht gut kommen
Re: RennPuch
Jenachdem welche Mühe man sich macht kriegt man die Sachen viel viel günstiger. Zbsp im Puchshop.de. Und der ist auch mit Zollkosten noch um einiges günstiger als Scooterama und Co. ^^ Dann kostet ein Zyli nicht 130.-, sondern 55.-
Aber beim Andern kann ich Tinu und Lukas zustimmen. ab ~1600.- (Ohne Schutzkleidung) kannst du beginnen, was einigermassen Sauberes zusammenzubauen
- Mofa-Racer12
- 2.Verwarnung
Re: RennPuch
Auspuff habe ich schon
Re: RennPuch
Ob du einen Auspuff hast, oder nicht ändert nichts daran, dass dein Budget für die Katz ist.
- -PUCH VELUX X30-
Re: RennPuch
Für ein fahrbahres und Konkurenzfähiges Mofa brauchst du etwa 1400 Fr. über den Daumen gepeilt, Handwerkliches Geschik und eine Hobbywerkstatt mit dem gröbsten ausgerüstet. Gute Kollegen zum Schweissen, drehen und lackieren sind optimal.
Dann für allfällige Defekte musst du mit 300 Fr. Reserven rechnen. Ne Gabel hats dir schnell mal verheilandstonnert.
Dazu brauchst du natürlich noch die Kartbahnmiete, Benzin, Transport und ein gutes Kombi und Zugemüse.
Re: RennPuch
Nichtg zu vergessen reperaturkosten für neue Scheiben durch UWO 's(unbekannte werzeug objekte)
- Mofa-Racer12
- 2.Verwarnung
Re: RennPuch
Sälü Zämme merci viu mau für die Tipps
Hab am Freitag nochmal den Zylinder vom Stehbolzen zu drehen und siehe Bilder
https://picasaweb.google.com/1123901232 ... 1944021746" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: RennPuch
du meinst du hast den stehbolzen versagt und damit den Zylinder und Zylinderkopf ruiniert?
mal ne frage, wie bringst du den bolzen jetzt da aus dem gehäuse?
- Mofa-Racer12
- 2.Verwarnung
Re: RennPuch
mutter anlöten und rausdrehen
Re: RennPuch
hast du echt mit ner säge reingesägt ?
- Mofa-Racer12
- 2.Verwarnung
Re: RennPuch
eisensäge
- PUCH-RACER-96
Re: RennPuch
haha, sehr geil
aber wiso sägst du den bolzen mit der eisensäge durch?
- Mofa-Racer12
- 2.Verwarnung
Re: RennPuch
ja nicht gute idee ?
Re: RennPuch
Kommt drauf an, was du erreichen wolltest. Wenn du den Zylinder und den Kopf zerstören wolltest hast du genau ins schwarze getroffen
