aerox Setup Frage
blackciao
2.Verwarnung
aerox Setup Frage
Beitrag von blackciao »
Kennt jemand dem Satz?
http://scooterparts.ch/catalog/product_ ... s_id=19780" onclick="window.open(this.href);return false;
Erfahrungen damit?
Alltagstauglich?
Was denkt ihr läuft der gut mit einem silent Pro?
HM Racing
Re: aerox Setup Frage
Beitrag von HM Racing »
Kenne den Zylinder zwar nicht aber nach der Beschreibung sollte es ein Alltagszylinder sein. Ansonsten kann ich dir den Stage6 sport pro empfehlen. Das ganze in Verbindung mit dem Silent pro wird er nicht schlecht laufen und vorallem relativ leise sein. Variomatik und Gegendruck Feder von der Kupplung müsste jedoch auch ersetzt werden.
Gruss Hm Racing
blackciao
2.Verwarnung
Was brauche ich noch um den Satz anzubringen?
Auslasschrauben 2x
Zylinderkopf Mutter 4x
Sonst noch etwas
Andere düsen notwendig wenn ja welche Grösse etwa
Greenhorn
Beitrag von Greenhorn »
Greenhorn hat geschrieben:Von der Marke Motoforce höre ich immer wieder, dass es erhebliche qualitätsmängel mit den grauguss Zylindern gibt.
ich empfehle dir entweder den Stage 6 oder den Airsal 80cc
King of Street
Beitrag von King of Street »
airsal 80cc sicher nicht, weil er überhaupt nicht alltagstauglich ist und ausserdem brauchst du eine langhubwelle. :roll:
stage6 sport pro ist empfehlungswert, fahr den aber unbedingt mit einem grössern vergaser, sonst läuft er beschissen, egal was du sonst manchst.
mfg
blackciao
2.Verwarnung
Ist der metrakit 40.25 besser als der motoforce??
King of Street
Würde eher zu einen 70cc zyli raten.
50cc zylinder brauchen viel drehzahlen um leistung zu haben. Was sich wiederum auf die kw auswirkt. Sehr spürbaren leistung liefern die 50cc zylinder sowieso nicht.
Mfg
blackciao
2.Verwarnung
Ja dann werde ich den motoforce 70 Sport und ein silent Pro kaufen.
Welche düsen brauche ich im original vergaser?
Welches düsenset (etwa welche? Grösse )
King of Street
Man sagt beim zyli wechsel 10% mehr von der ori grösse.
Ich hatte ori eine 72 düse, als ca 80.
Würd noch den schnorchel vom lufi wegnehmen und dann abstimmen.
Mfg
Am besten das kaufen http://www.scootertuning.ch/product_inf ... Stk--.html" onclick="window.open(this.href);return false;
blackciao
2.Verwarnung
Ja dann werd ich mal bestellen ;)
Bringt ein polini oder malossi luftfilterEinsatz für die Pro filterbox was?
King of Street
Schau zuerst was für ein vergaser du drin hast. Ich glaube es gab auch modelle mit dellorto vergaser. Hab auch eine malossimatte drin, jedoch hab ich keinen unterschied gespürt.
Mfg
