44/45 Airsal??
saghzs
Re: 44/45 Airsal??
Beitrag von saghzs »
wenns ein böser polizist ist hast du den führerschein nicht mehr
wegen der zigi
gewisse sagen ja, andere nein
ist von zigi zu zigi und von tretkurbel zu tretkurbel anderst :wink:
kolbenfresser
Re: 44/45 Airsal??
Beitrag von kolbenfresser »
Wie gesagt,wenn sich der Bulle auskennt hast du so oder so verloren.Dann kommt es nicht mehr drauf an ob du die Zigarre oder den 22er dran hast.
Hahaha :D
gruess
Online
Re: 44/45 Airsal??
nimm nem 38er Airsal, nen 22mm Auspuff und deinen 12er Bing.
versuchs aus, fahr rum, und wenns dir zu wenig ist und noch etwas mehr sen darf, dann kannst du noch nen 15er Bing vergaser und die zigarre oder ein Eurorohr verbauen.
wahrscheinlich ist es dir dann aber schon wieder zu auffällig.
Der erste Wurf muss nicht immer ein treffer sein, aber so zielst du sicher in die richtige Richtung ohne das du finanzielle Verluste einfährst.
AlpaSBO121212
Re: 44/45 Airsal??
Beitrag von AlpaSBO121212 »
Der erste Wurf muss nicht immer ein treffer sein, aber so zielst du sicher in die richtige Richtung ohne das du finanzielle Verluste einfährst.[/quote]
Wie meinst du das.?
Ich habe mich entschieden.. Ich nehme den 44airsal, 15mm bing und die Zigi.
Und ne Zündkerze und Kopf.
Wenn ich jetzt nochmal Frage kommt bestimmt wieder das selbe: :roll: Probier es aus. :D Aber ich möchte halt meine Pedalen schon benutzen können, aber ich probiere es aus. Ich kaufe alles Ende Monat, also könnt ihr mich immernoch von etwas anderem überzeugen, aber es wird schwer :ugeek:
Gruss Luca
Maxi S in Restauration
Online
Re: 44/45 Airsal??
du willst deine Fragen bzw. dein Tuning mit einem schlag auswählen, kaufen und damit glücklich sein.
so wird es aber nie kommen... nicht beim ersten mal.
Wir wollen dich nicht umstimmen, wie du fährst ist deine Sache un dein Risiko.
Wir geben nur Tipps, ob du sie beherzigst, bleibt dir überlassen.
AlpaSBO121212
Re: 44/45 Airsal??
Nenei Habe ich schon durchdacht.
Mein Kolleg hat sich auch einen gekauft und hat ihn drann gemacht und der läuft.
Er wird mir dabei helfen alles abzustimmen und zusammenzusetzen.
Und wie du siehst habe ich ja schon 2-3 Threads über das Thema aufgemacht und rumgefragt wer/was das beste ist :wink:
Ich werde euch dann wenn Probleme auftreten die Probleme schildern :mrgreen:
Aber hoffe natürlich das mein Kollege gute Arbeit leiste und so wenige Probleme wie möglich auftreten
Gruss Luca
Re: 44/45 Airsal??
Verlass Dich nicht auf kollegen, Kameraden oder Günstlinge.
Machs selber. Nur so lernst was aus den Fehlern.
Ich habe jedenfalls aus meinen gelernt.
AlpaSBO121212
Re: 44/45 Airsal??
Ich bin ja noch nicht soooo erfahren, also las ich mir helfen..
Wir machen es ja zusammen.
Gruss Luca
AlpaSBO121212
Re: 44/45 Airsal??
AlpaSBO121212 hat geschrieben:Ich bin ja noch nicht soooo erfahren, also las ich mir helfen..
http://www.50ccm-tuningarea.ch/product_ ... 1q0hbtc687" onclick="window.open(this.href);return false;
Diese will ich mir (mit passendem Krümmer) kaufen.
Für ne Maxi, ich will jetzt wirklich nicht aufdringlich sein, aber ich möchte gerne eine Antwort die mich weiterbringt..
Kann ich die Pedalen mit dieser Zigi und ner Maxi noch betätigen??
Gruss Luca
PuChFrEaK100
Re: 44/45 Airsal??
Beitrag von PuChFrEaK100 »
Zuletzt geändert von PuChFrEaK100 am Do 26. Jul 2012, 21:12, insgesamt 1-mal geändert.
AlpaSBO121212
Re: 44/45 Airsal??
PuChFrEaK100 hat geschrieben:bei meinem maxi s gingen die pedalen noch locker vorbei, sollte also gehen.
sonst musst du den pedallarm halt einbischen rausdrücken
Ok vielen Dank.
Sowas in der Art wollte ich hören :P
Gruss Luca
Ciao und Sachs 623
Re: 44/45 Airsal??
Beitrag von Ciao und Sachs 623 »
Nein das ist echter Blödsinn. Welcher Noob hat das gesagt? Bei der Zigarre musst du einfach schauen das du zuerst den Krümmer montierst und dann die Zigarre draufschiebst sonst kann es sein das sie Undicht ist. Zigarre ist meiner Meinung nach ein super Auspuff macht einen geilen Ton (leiser als 28mm aber tief und vulominös) und ist eben leiser als der 28mm und dadurch unauffälliger, selbst ein Polizist ohne Ahnung merkt den 28mm wenn er etwas aufmerksam ist.
Kann man eine Sachs Zigarre mit 28mm krümmer auf ein Puch tun weil bei meinem ist die Resodrehzahl etwas hoch?
AlpaSBO121212
Re: 44/45 Airsal??
Ciao und Sachs 623 hat geschrieben:Nein das ist echter Blödsinn. Welcher Noob hat das gesagt? Bei der Zigarre musst du einfach schauen das du zuerst den Krümmer montierst und dann die Zigarre draufschiebst sonst kann es sein das sie Undicht ist. Zigarre ist meiner Meinung nach ein super Auspuff macht einen geilen Ton (leiser als 28mm aber tief und vulominös) und ist eben leiser als der 28mm und dadurch unauffälliger, selbst ein Polizist ohne Ahnung merkt den 28mm wenn er etwas aufmerksam ist.
http://www.scootertuning.ch/product_inf ... -Puch.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Lies mal den Teil bei Achtung!!
Und noch ne Frage: Ist die Bride dabei? Glaube nicht, aber sicher ist sicher.
Gruss Luca
Maxi_N
1.Verwarnung
Re: 44/45 Airsal??
Beitrag von Maxi_N »
nein bride ist nicht dabei. Und die pedalen kann man schon noch bewegen, es kann einfach sein dass sie ein bisschen am auspuff ankommen.
AlpaSBO121212
Re: 44/45 Airsal??
Maxi_N hat geschrieben:nein bride ist nicht dabei. Und die pedalen kann man schon noch bewegen, es kann einfach sein dass sie ein bisschen am auspuff ankommen.
-----> Daraus folgt Abnützung und Kaputt und Auspi kaputt /abgenutzt.
Aber ich werde es ausprobieren, sonst finde ich schon ne lösung :ugeek:
Gruss Luca
saghzs
Re: 44/45 Airsal??
Abnützung nach 5 Jahren vielleicht
ausser du musst ständig trampen (was ich bei diesem setup nicht hoffe^^)
AlpaSBO121212
Re: 44/45 Airsal??
:lol: :lol:
Ja denke ich auch.
Gruss Luca
