Roller günstig/gratis tunen
- Suchthaufen
Was gibt es für möglichkeiten einen Roller (Minarelli motor) zu tunen ohne viel Geld loszuwerden?
Es ist egal wie auffällig er aussieht und er kann lauter tönen aber nicht zu laut. Ist nur zum Heizen nicht für die öffentliche Strasse.
- Suchthaufen
Re: Roller günstig/gratis tunen
Gibt es hier eigentlich irgendjemand der auch Roller/scooter Fragen beantwortet!!!!!!
Ja gibts und hab doch mal bisschen Geduld, der 1. Beitrag ist ja gerade mal 1 Tag alt... oder meld dich bei nem Scooterforum an wenns dir hier nicht passt.....
durch optimieren geht da nicht allzuviel , anderer auspuff , vario und vergaser , evtl. noch zylinder aber wie gesagt , vergaser aufbohren etc. kannst du hier vergessen
- Suchthaufen
ich bin zwar kein rollerfan (absolutes gegenteil
) aber man soll ja seinen feind kennen XD
ists en einspritzer? wenn ja kannst du die einspritzung und zündung neu programmieren, ein gerät kostet wischen 60-120 Fr.
da kannst du (wenn dus richtig machst
) 150Kmh und 11-12 Kw raushoen...
wenn du nen vergaser hast kannst du z.b. nen rennluffi und grössere düse montieren oder auch nen grösseren vergaser montieren.
aufjedenfall ist da enormes potential beim auspuff... ein rennpott wirkt wunder...
ich weiss jetzt nicht wie es mit deinen SZ aussieht, aber bei einigen motoren kann man mit spacer auch noch ordentlich drehzahl holen.
und das einfachste... ne variomatik welche weiter nach oben übersetzt
- Suchthaufen
Ich hab einen Vergaser
Bringt ein Rennluftfilter etwas? oder ist es gleich wie beim Maxi? bringt ja nur einen 1/2 km/h oder so
Ich möchte vorallem noch mehr beschleunigung (geschwindikeit ist auch schön aber nicht so wichtig) welcher Auspuff ist gut und günstig? Oder soll ich gleich einen 70ccm nehmen weil ein Auspuff ja so teuer ist?
Ich kann in Deutschland bestellen, wir haben da bekannte und ich wohne gerade an der grenze
wenn es teile gibt die da besonders billig sind.
also wenn nur die beschleunigung zählt, dann mach leichtere gewichte rein und rennluffi bringts auch... da diese um einiges mehr luft durchlassen als der orimist... kannst ja sonst auch ohne probieren...
- Suchthaufen
Sollte schon ein bischen schneller laufen aber hauptsächlich zählt die beschleunigung.
Ps: für jemanden der scooter hasst weisst du aber viel
Halte deine freunde nah. Behalte deine Feinde noch näher.
Hoi
günstig bzw. gratis gibts eig. fast nichts was etwas bringt.
Am besten kaufst du ein rennvario und kupplung und noch ein auspuff, dann hast du kraft und geschwindigkeit.
Ps. Bestell bei scooterattack
mfg
mfg
- Suchthaufen
soll ich lieber einen sportauspuff120€ bei scooterattack
oder einen 70ccm Zylinder 82€? Ich habe das Gefühl der 70ccm gibt mehr Leistung (8-9PS) für weniger Geld wenn man ihn mit originalteilen gut fahren kann.
https://www.scooter-attack.com/shop/#!/ ... -70cc.html
Und was ist der unterschied zwischen Sport, Midrace und High end?
Ist es das zum Crossen wert? Also ich weiss ja nicht wie das bei Dir isi, aber ich muss für 120.- oder € arbeiten gehen. Dann das zum Rollercross... Der Roller wird warscheinlich nicht so lange halten... Mal mit Nitromethan versucht?
- Suchthaufen
Nein eigentlich nicht. Aber ein Auspuff ist ja nicht billiger.
Ist nitromethan nicht schädlich für den Motor? Den will ich nicht so schnell verheizen.
Musst ja das Zeus nicht pur einfüllen. Versuchs mal.
- Suchthaufen
Wohbekomm ich das?
Wieviel soll ich auf eine Tankfüllung reintun? Es soll den Motor wirklich nicht kaputt machen.
Drogerie, Modellbau Geschäft und dergleichen.
Wieviel kann ich Dir nicht sagen. Habs mal bei einem Hödi 1:10 gefahren und der ging ab wie die Sau.
hoiCiao und Sachs 623 hat geschrieben:soll ich lieber einen sportauspuff120€ bei scooterattack
sportzylis sind eher für die strasse gedacht und können mit der ori kw gefahren werden. Sind auch lang haltbar. Laufen auch mit dem ori vergaser nicht schlecht. Wobei man den stage6 sport pro eher zu den midrace zylis zählt
Mid race sind zylis mit ca 10 bis 18ps. Meist alu zylinder und nicht so haltbar wie die sportzylinder.
High end zylinder haben über 20ps mit dem richtigen setup. Sie haben ein sehr gutes drehmoment bis 15000 umdrehungen.
So ein setup kostet extrem viel geld.
Ich rate dir ein sportzylinder zu kaufen. Der im link ist sicher nicht schlecht.
Mfg
Von motoforce habe ich noch nie was gutes gehört.
WOvon ich nur gutes gehört habe sind die Stage 6 Sport zylinder.
Die taugen von der Quali auch etwas
Babaloo hat geschrieben:Drogerie, Modellbau Geschäft und dergleichen.
Benzin/Nitro verhältnis?
bei purem nitromethan kann man bis Teibstoff/luft gemisch von 1/4 gehen, und er hat noch vorig genug sauerstoff... (da im treibstoff mitgebunden...)
dann hast du ehrlich gesagt auch kein problem mehr mit der schädlichkeit, da das ja dann fast ölgekühlt ist^^
nur das problem kommt hinzu, dass du wahrscheinlich mit ner tankfüllung nach 20min kein sprit mehr hast^^
MfG
