- puch_style_
- Suchthaufen
Der ori passt schon auf puch. Habe ihn als ich mit dem fahrte mit nem ori kopf gefahren.
wieviele nadellagerrollen braucht's für nen z50 motor?
hab's irgendwo aufgeschrieben aber find die datei nicht mehr^^
greeez
greeez
Total 32 Stück, eins braucht 18 Stück das andere 14 Stück, rollen sind die 3.5*7.5mm
Ist damit das vorderrad beim lenken nicht an den Seitenwagen kommtsamy01 hat geschrieben:was würdet ihr zu so einer gabel an nem crossmofa sagen ?
http://www.google.ch/imgres?q=seitenwag ... urm/2/&doc" onclick="window.open(this.href);return false;
könnte man ja vielleicht selber herstellen. hat das noch niemand in betracht gezogen z.B. die crosser im forum ?
nicht das ich es vorhabe aber mich nimmt es wunder was für vorteile und was für nachteile das bringen würde ?
meine jetzt einfach mal das system, nicht genau diese gabel
sind doch 3 lager im ganzen oder nicht?PucH Max! hat geschrieben:Total 32 Stück, eins braucht 18 Stück das andere 14 Stück, rollen sind die 3.5*7.5mm
hab auf cycletech ne explosion gefunden.
da steht 18+(2x14)
also 46
stimmt das?
greeez
greenhorn: das weiss ich schon
jop denkfehler von mir, Getriebewelle ist 2 fach mit Wälzlager bestückt, Vorlegewelle hat einmal Wälzlager und einmal KugellagerRennAirCH hat geschrieben:sind doch 3 lager im ganzen oder nicht?PucH Max! hat geschrieben:Total 32 Stück, eins braucht 18 Stück das andere 14 Stück, rollen sind die 3.5*7.5mm
da steht 18+(2x14)
also 46
stimmt das?
greeez
Getriebewelle hat 18 beim Ritzel und 14 auf der anderen Seite
Vorlegewelle hat 14 auf Ritzelseite und die andere Seite ist ein stinknormales Piaggio KW Lager (35*15*11mm)
- Sachs623LUXE!
Ich hab mit der SUFU nichts gefunden, deshalb schreib ich meine Frage hier:
Was ist eine Hubplatte? Ist das so wie eine Art "Distanzhalter" zischen Zylinder und Zylinderkopf, sodass mehr Brennraum entsteht?
Bringt das viel?
Grüsse
Bringt das viel?
Grüsse
- puch_style_
- Suchthaufen
Eine hubplatte kommt zwischen zylindefuss und gehäuse.( der zylinder muss dann aber kopfseitig um das entsprechende mass abgedreht werden das man noch genug kompression hat )
Die ist dazu da das der zylinder höher gesetzt wird und somit bleiben die üs und der auslass länger offen.
Der einlass verkürtzt sich aber.(kolbenfenster oder einlass porten)
- Sachs623LUXE!
Vielen Dank, aber dies ist mir in dem Fall schon zu aufwendig! xDpuch_style_ hat geschrieben:Eine hubplatte kommt zwischen zylindefuss und gehäuse.( der zylinder muss dann aber kopfseitig um das entsprechende mass abgedreht werden das man noch genug kompression hat )
Eigentlich ist das Ziel das Mofa original zu lassen, wenn man nun aber mit einer kleinigkeit ein bisschen mehr Power heraufbeschwören könnte, würde ich gerne informiert werden!
Grüsse
- puch_style_
- Suchthaufen
Habe noch ein foto eines sachs 503 mit hubplatte.
- IMAG0622-1.jpg (66.78 KiB) 2373 mal betrachtet
- Sachs623LUXE!
Ich bin im internet auf das hier gestossen..
http://www.cycle-tech.ch/de/q1/Kapitel_ ... etail.aspx
habe noch nie irgendwas von dem gehört..
hat schon jemand mit diesem auspuff erfahrungen gesammelt?
Dann sag das dochsamy01 hat geschrieben:greenhorn: das weiss ich schon
Vorteile schätze ich sind halt einfach mein beschriebener Punkt, sonst würde ich klar ne normale Gabel vorziehen.
Und selfmade wäre mir dann auch noch nen punkt zu unsicher mit den Nähten, weil es an den geschwiessten stellen eine riesen belastung hat
jo das wär dann was für nen ausgebildeten schweisser. jo ich würd jetzt zwar auch ne normale vorziehen.
frage: was kostet so ca. ein brauchbarer 2 gang schaltgriff ?
- puch_style_
- Suchthaufen
http://mobile.ricardo.ch/Auction/668127528?step=detail" onclick="window.open(this.href);return false;
Hier hat es gleich einen gebrauchten.
Schon bischern teuer, ich hab 3 für etwa 30.- bekommen.
McFlurry hat geschrieben:Schon bischern teuer, ich hab 3 für etwa 30.- bekommen.
dann hattest du schwer glück
- Sachs623LUXE!
Was soll ich machen, wenn ich zu viel öl im benzin habe?
ich habe das benzin abgelassen und neues mit dem richtigen gemisch eingefüllt... funktioniert immernoch nicht einwandfrei..
was nun?
was nun?
- puch_style_
- Suchthaufen
Kannst es auch mit nochmehr benzin ohne öl reinschütten.
Sollte aber eigentlich nichts passieren wenn du so fährst
- Sachs623LUXE!
das Problem ist, dass das Mofa nicht mehr richtig hochdreht. bzw. fast gar nicht ;/
deshalb kann man schlecht so fahren
