Sachs 503 - 3Gang "Ziehkeilgetriebe"
shit.. 5 min vor Ablauf war er bei 32.-- ... http://auto.ricardo.ch/kaufen/fahrzeugz ... 669361510/" onclick="window.open(this.href);return false;
- töfflibueb82
- Mofagott
Re: Schnäppchen
ist doch n normaler 503 mocken......gibts die nicht schon günstiger?
Re: Schnäppchen
der preis ist gerechtfertigt
schaut mal auf das Ritzel, das sieht schwer nach einem Ziehkeilgetriebe aus
Re: Schnäppchen
kannst du das nem nicht Sachskenner (also mir) mal näher erläutern?
was hat es damit aufsich?
- töfflibueb82
- Mofagott
Re: Schnäppchen
3 gängePucH Max! hat geschrieben:der Motor hat min. 3 Gänge
wusste gar nicht dass es das beim 503 gab
Re: Schnäppchen
Darum war ich doch auf scharf drauf ... aber 200.--PucH Max! hat geschrieben:der preis ist gerechtfertigt
@ glulu81 & töfflibueb8 .... gabs auch nicht, da hat ein versierter Bastlerer ein Sachs 3-Gang Getriebe aus nem alten 502 Mocken in ein 503 Gehäuse transplantiert...
Re: Sachs 503 - 3Gang "Ziehkeilgetriebe"
Das Sachs 3 Gang Getriebe passt sowohl in einen 502 oder 503, der Platz ist da, man muss sich nur überlegen wie man den Schaltmechanismus umbaut (hier wohl ziemlich gut gelöst) wenn das noch nicht reicht kann man das 3 Gang Getriebe in ein 4 Gang erweitern
- Cyrus !The Virus!
- 1.Verwarnung
Im Frage mich ob das mit einem Florettgetriebe auch machbar wäre?(bei meinem Florett Kupplung und Zylinder Projekt eine nette Ergänzung...
Allerdings hat der nun eine hohle Ritzelwelle...?Was ich nicht so für eine gute Idee halte--->Dichtigkeits Probleme...Aufjedenfall wäre mir der Mocken 200.- Wert gewesen,aber ausgerechnet jetzt musste das Internet nicht gehen...arrrg...
AdreNaLiin JunKii
Freeride&Downhill 4 ever...
... überleg mal ..Cyrus !The Virus! hat geschrieben:Im Frage mich ob das mit einem Florettgetriebe auch machbar wäre?
Florett Zyli, Florett Kupplung, Florett Getriebe.. nimm doch gleich nen Florettmotor, dann musst du nicht alles anpassenCyrus !The Virus! hat geschrieben:Im Frage mich ob das mit einem Florettgetriebe auch machbar wäre?(bei meinem Florett Kupplung und Zylinder Projekt eine nette Ergänzung...)
- töfflibueb82
- Mofagott
doch, die motorhalterung
Ne Motorhalterung ist deutlich einfacher als, Gehäuse, alles Lagerzeugs, alles für den Zylinder, KW etc.
yep.. allerdings ist es relativ schwierig, nen Florettmotor als Sachs 503 zu tarnen..Töffli-Freak hat geschrieben:Ne Motorhalterung ist deutlich einfacher als, Gehäuse, alles Lagerzeugs, alles für den Zylinder, KW etc.
Naja mit dem Zylinder wird es sowieso nicht mehr unauffällig sein, zudem ists garantiert lauter und wenn du mit 70 an der Schmier vorbei fährst, kannst du noch 1000 mal sagen, es sei alles original, das glaubt dir keine Sau..^^
- Cyrus !The Virus!
- 1.Verwarnung
Florett Motor auf Pony Rahmen?Nee,das ist nix...Töffli-Freak hat geschrieben:Florett Zyli, Florett Kupplung, Florett Getriebe.. nimm doch gleich nen Florettmotor, dann musst du nicht alles anpassenCyrus !The Virus! hat geschrieben:Im Frage mich ob das mit einem Florettgetriebe auch machbar wäre?(bei meinem Florett Kupplung und Zylinder Projekt eine nette Ergänzung...)
Werde aber jetzt erstmals die Kupplung und Zylinder montieren und das ganze zum laufen bringen,dann sehen wir weiter.
Es geht mir um die technische Herausforderung und Endgeschwindigkeit,nicht darum möglichst einfach die Strassen unsicher zumachen...
Wird wohl auch kaum regelmässig auf der Strasse gefahren,wir haben einen 3km Flugplatz auf dem ich dann auf einen schön hohen Speed hoffe...
AdreNaLiin JunKii
ich hab auch solch ein 3 gang getriebe zuhause...
das problem ist aber dass die wellen eben doch nicht gleich sind... sie sind länger!
hier das bild.
bei der anderen welle ists noch verreckter... da sinds etwa 2cm !!! (hab die welle grad nicht zuhause...)
hier das bild.
- Polini Motori
- Suchthaufen
Bin zwar nicht vom Fach, aber könnte man den Wellenstumpf auf der rechten Seite nicht abdrehen ?
Bei der Polizei gefürchtet,
Von Weibern verehrt,
Beim Saufen die Besten,
Unser Körper begehrt,
Technisch gebildet,
Unser Fahrkönnen sehr geil,
Technisch gebildet,
bei dieser welle würde es ja noch einigermassen gehen (seeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeehr schlecht da die welle gehärtet ist...) aber dann kann man den 4ten gang sowiso vergessen...
aber bei der anderen gehts nicht, da ist das gew. für die ritzel dran... das kann man nicht abdrehen...
KANN ES SEIN DAS ES DA VERSCHIEDENE VESIONEN GAB? AN DIE, DIE DAMIT HANTIEREN (ODER AUSKENNEN).
MfG
MfG
Zuletzt geändert von addy33 am Fr 10. Feb 2012, 19:38, insgesamt 1-mal geändert.
Ist vermutlich gehärtet aber weiss es auch nicht so genau...
Edit: zu langsam..
Edit: zu langsam..
