Rennmofa
PUCH-RACER-96
Re: Rennmofa
Beitrag von PUCH-RACER-96 »
SWISS_Hemp hat geschrieben:salu wenker!
siegt gut aus , kompliment :) bin gerade neidisch das ihr alle schon so weit seit und ich noch nirgends. aber das wetter isch eh noch sheisse :) ich sollte ende februar anfangns märz undbedingt fertig werden :) wee will see :)
em frage ? hast du die pvl sauber eingestellt ?
sälü römu
thx :D
ganz fertig bin ich auch noch nicht, muss z.B. noch ein entlüfternippel am kupplungsdeckel montiert werden, drahtsicherung die vorgeschrieben sind, etc.
wäre mal spanend ein bild zu sehen wie weit du mit deinem renner bist :)
pvl wurde mit keil montiert und mit der schiebler eingestellt auf 1,6mm vor 0T
obs wirklich stimmt was ich da eingestellt habe sieht man dan im ersten training, aber es sollte passen habe x mal gemessen :wink:
greez
AARWANGER - RACING - TEAM
SWISS_Hemp
Re: Rennmofa
Beitrag von SWISS_Hemp »
gut gut :)
fotos gibts erst wens fertig ist :)
em wen der rotor auf dem keil ist dan kannst du die pvl eigentlich soweit gegen rechts drehen bis die schraube oben links am anshlag ist :) dan ist sie eig shon gut eingestellt :) gruss
PUCH-RACER-96
Re: Rennmofa
SWISS_Hemp hat geschrieben:gut gut :)
schade das du noch keine fotos zeigst, aber ich bin gespannt wies aussieht :)
laut meinen messungen nicht ganz, aber man siehts ja dann obs passt :mrgreen:
greez
SWISS_Hemp
Re: Rennmofa
iaa ist soo , bin auch gespannt wie es wird !
okee ja wirds es ja sehen :) hast du die schwinge noch verbohrt ? :) schraub doch dort ne schraube rein sieht dann besser aus :) gruss
PUCH-RACER-96
Re: Rennmofa
SWISS_Hemp hat geschrieben:iaa ist soo , bin auch gespannt wie es wird !
ja hinten sind noch die löcher von der alten rasten-position.
kaufe vieleicht noch so plastik-zapfen und schlage die rein :wink:
Romy1997
Re: Rennmofa
Beitrag von Romy1997 »
PUCH-RACER-96 hat geschrieben:
sälü römu
thx :D
greez
ne frage
was für ne drahtsicherung ist vorgeschrieben??
greez
PUCH-RACER-96
Re: Rennmofa
Romy1997 hat geschrieben:
sälü römu
thx :D
greez
ne frage
greez
die ablass-schraube muss mit draht gesichert werden und die 2 schrauben wo die bremszange halten
greez
Romy1997
Re: Rennmofa
thx
könntest du mir vielleicht mal ein bild von der ablassschraube mit draht zeigen???
kann mir es nicht so richtig vorstellen
greez
PUCH-RACER-96
Re: Rennmofa
es ist besser wenn man das nicht siehst :mrgreen:
nein im ernst, ich suche ein bild ;)
greez
SWISS_Hemp
Re: Rennmofa
Muss man die scheibenbrems schrauben noc sicher ? Dachte nur noch die öl ablassshraube?
DJ_MANU
Re: Rennmofa
Beitrag von DJ_MANU »
Jop dort wo die bremszange mit 2 schrauben befestigt ist, muss sie mit draht gesichert werden!
PUCH-RACER-96
Re: Rennmofa
im alten reglement ja, im neuen weiss ich es nicht
PUCH-RACER-96
Re: Rennmofa
sorry für den dp :wink:
römu du hast recht
steht beim bild unter "sichern"
sam reglement.png (195.71 KiB) 1434 mal betrachtet
SWISS_Hemp
Re: Rennmofa
Ha i ha rächt gha :)Stopp muetere verbauen das reicht :)
Polini Motori
Re: Rennmofa
Beitrag von Polini Motori »
Nach dem ex IG-Mofareglement, wäre es aber so, dass beide Sachen gesichert sein müssen ;)
Bei der Polizei gefürchtet,
Von Weibern verehrt,
Beim Saufen die Besten,
Unser Körper begehrt,
Technisch gebildet,
Unser Fahrkönnen sehr geil,
Brouni27
2.Verwarnung
Re: Rennmofa
Beitrag von Brouni27 »
Wollte ich auch gerade sagen an den Rennen der Ex-IG-Mofa musste Ölablass und Zangenhalterung gesichert sein. Jedoch bin ich das letzte Rennen in Roggwil auch ohne Gefahren hat doch nieman mehr interessiert... Gruss
Team-RTT Over the top! *__* Yes we go Fast ;)
PUCH-RACER-96
Re: Rennmofa
wiso um himmelswillen kommt zum entlüfter nippel am kupplungsdeckel öl heraus wenn der motor lauft (zuerst war ein langes schläuchli dran, dan habe ich es gekürzt das es bis zum halter der stellschraube (kupplungs-mechanismus) kommt und dann das schläuchli ganz weg genommen und es kommt immer noch öl raus-getropft)?
ich komm nicht mehr nach :mrgreen:
ich wäre froh um erklährungen :)
Polini Motori
Re: Rennmofa
Ich schätze mal zuviel Öl drin, wenn es sich nur um Tröpfchen handelt. Du musst dir auch im klaren sein, dass es dort drin mächtig zur Sache geht wenn die Kiste läuft. Wo hast du den Nippel platziert und mit wieviel Öl fährst du ?
Greez
Technisch gebildet,
velux92
Re: Rennmofa
Beitrag von velux92 »
Du hast schon ein 4-Lagergehäuse und dort beim Entlüftungsloch den Nippel angebracht?
Weil wenn du das Gehäuse von innen Anschaust, hast du ja so ne Abtrennung, damit das Öl, welches vom Stirnrad angeschwemmt kommt, nicht gleich durchs Entlüftungsloch kommt.
Oder ist dir etwa diese Abtrennung herausgebrochen?
PUCH-RACER-96
Re: Rennmofa
Sälü Päscu
der nippel ist auf der rechten seit neben dem mechanismus
ich habe ca. 3dl öl im motor
Greez
velux92 hat geschrieben:Du hast schon ein 4-Lagergehäuse und dort beim Entlüftungsloch den Nippel angebracht?
Sälü Remo
Er ist am Kupplungsdeckel montiert und nich am gehäuse
Greez
