Offene Überströmer
- sachs_502
- Ex-Forenchef
Re: Offene Überströmer
dies was er eher anstrebt ist die spülung mittels Nasenkolben (stark veraltet...)
--> info@gfellers-zweirad.ch
nur dass ich eben kein nasenkolben einbaue
rein theoretisch wäre es dann schlechter oder besser?
Edit:
ich strebe das 2te an
würde sich ja durch die leichte rundung des kolbens noch leicht verbessern
http://home.arcor.de/motorenbau/technik ... uelung.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Edit:
Sachs hat aber das Vierte.. die Frischgasströme prallen aueinander und richten sich aneinander auf ..
- sachs_502
- Ex-Forenchef
Die Anordnungen der Ueberströmkanäle sollten bei den 4r Varianten auch noch beachtet werden
Hier noch ein Bilder der Ueberströmer der Huski, schön zu sehen wie sie rund sind.
@vorvorposter:
weiss ich...
aber iwie denke ich eben dass es sich dadurch noch ein kleines bisschen verbessert
weiss ich...
- sachs_502
- Ex-Forenchef
Will jemand die Welt neu erfinden?
6x Überströmer und was ist das 7.? Also links? Ein Bootsport?
nee
aber ich probiere irgendwas fast unmögliches
maan
die kanäle sind ja mal geil
wo gehen denn da die kolbenringe durch?
maan
TF: Nee ganz normaler überströmer, den siehst du nur nicht.
die öffnung die nach unten rechts schaut, direkt aus dem gehäuse.
Zuletzt geändert von COD_CJ_ am So 8. Jan 2012, 21:04, insgesamt 2-mal geändert.
Nothing beats an Astronaut
- hinweishippie
Ist schon ein Stützkanal, kommt einfach auch wie die Überströmer direkt aus dem Gehäuse.
Dafür hats ja die Stegesaghzs hat geschrieben:wo gehen denn da die kolbenringe durch?
- sachs_502
- Ex-Forenchef
7. links, ist ein Boostport, Motor hat ein 6 Klapp GME.Töffli-Freak hat geschrieben:6x Überströmer und was ist das 7.? Also links? Ein Bootsport?
Falsch, Kolbenringstoss ist in der Mitte vom Boostport, habe nicht schlechtgeschaut als ich das sah, aber scheinbar funktioniertsTöffli-Freak hat geschrieben:Dafür hats ja die Stegesaghzs hat geschrieben:wo gehen denn da die kolbenringe durch?
gibt das nicht erhöten verschleiss?
oder hast du so hohe drehzahlen dass der ger nicht mehr mag auszufedern
und wieviele sind es denn?
können ja nicht alle gleich liegen oder
- sachs_502
- Ex-Forenchef
Ich denke nicht, da es ein zu kleiner teil der Ringes ist, sodass er ausfedern könnte.
Hat nur einen Kolbenring.
Aber jetzt BTT!
Aber jetzt BTT!
immer noch die frage ob es jemand weiss was dass es ausmacht?
@cyrus: hast du es schonmal gemacht? (Laut deiner aussage)
.. bin grad dran...
sind ca. 3,5mm breiter (Richtung ES)
Zuletzt geändert von Bikeman am Di 10. Jan 2012, 19:16, insgesamt 2-mal geändert.
viel glück!
sachs_502 hat geschrieben:Falsch, Kolbenringstoss ist in der Mitte vom Boostport, habe nicht schlechtgeschaut als ich das sah, aber scheinbar funktionierts
ist ja beim puch 43,5mm polini membran auch so gelöst...
- Cyrus !The Virus!
- 1.Verwarnung
jaja,ÜSS hab ich schon vielfach bearbeitet...Bei den Sachs Motoren ist die Spülung für höhere Leistungen alles andere als perfekt.(für die Leistung die sie orginal bringen aber perfekt!)saghzs hat geschrieben:immer noch die frage ob es jemand weiss was dass es ausmacht?
ÜSS zu bearbeiten ist nicht eine Sache von technischem Verständniss und handwerlich guter Ausführung,nein das optimum (oder auch nur eine leichte Verbesserung...xD) kann man nur durche X-Versuche hinbringen...
Ich konnte die Rauch-Dampf Anlage von einem Kollegen brauchen,damit sah ich wie das Gas einströmte und somit wie sich meine Bearbeitungen auswirkten.
Der Motor läuft extrem gut (kraftvoll!) bei vergleichweise niedrigem Verbrauch.(brachte ich sonst nie hin...)
AdreNaLiin JunKii
Freeride&Downhill 4 ever...
