Mein Sachs 3 Gang hat immer fehlzündungen.
Re: Mein Sachs 3 Gang hat immer fehlzündungen.
Babaloo hat geschrieben:Das ist ja wohl nicht Dein ernst??Repper22 hat geschrieben:Ich dichte den Zylinder noch mals mit Dichtungsmasse ab und schaue dan ob es Funktioniert.![]()
Die Gebrüder Sachs - einst geniale Mechaniker - würden in ihren Gräbern rotieren wenn sie das wüssten.
Einen Zylinder dichtet man doch nicht mit Dichtmasse ab... Egal wo der undicht ist - wenn er es denn überhaupt ist.
Ich gehe auch davon aus, dass Deine Zündung nicht stimmt.
Aber bitte... Tu was Du nicht lassen kannst.
Noch ein Tipp:
Dein Zündfunke in allen Ehren.
Wenns sein muss, generiere ich dir den Zündfunken selbst wenn der Kolben bei UT steht, oder wo Du willst. Also Du siehst, bloss einen Funken zu haben nützt nicht viel wenn er nicht dort ist wenn man ihn braucht.
Hier ein technisches Datenblatt Deines Motors aus dem Jahre 1959:
wow... hab mal augerechnet, dass die 22°-25° vor OT empfehlen
MfG
Ihr sagt ja die Dichtungsmasse ist nicht gut. Soll ich es mal ohne Dichtungsmasse und ohne Dichtung probieren?
- streetfighter
ohne dichtungsmasse, mit (neuen) dichtungen
Ich brauch eben eine Zylinder fuss Dichtung die bekommt man nicht so leicht.
- streetfighter
Suche eine, früher oder später musst du trotzdem eine habem
Selber eine zuschneiden mit Dichtpapier?
- urs
bei mir sind fussdichtungen erhältlich.
gruss urs
gruss urs
Sachs Power!!
Die Dichtungen selber zuschneiden wäre gar nicht so eine Blöde Idee.
Danke für die Hilfe.
wiso sollte die schwer sein zu finden?
wenn mich nicht alles täuscht, gibts 2 versionen, die eine wie beim normalen 502er(oder503)
und die andere, welche die gleiche ist, wie die vom breitwand 503...
MfG
MfG
Die normale von dem 502er passt nicht, die löcher stimmen nich überein.
Aber mit der Schere kann man ja viel ändern
kanns sein, dass die stehbolzenabstande etwa 56mm sind?
MfG
MfG
- streetfighter
Ist es evtl. diese: http://www.kofmelshop.ch/index.php?page ... &Itemid=53" onclick="window.open(this.href);return false; ?
Ja, das ist möglich das es diese ist. Danke für diese Seite, die ist wirklich super.
Optimales Gemisch ist glaub 4%
Nein, ganz normal 2 %
Nein! Die brauchen 1:25 = 4%
Begründung? Weils früher so was..?
könntest ihm ja auch ne Antwort geben anstatt sinnlose Rückfragen zu stellen... ^^
valä97 hat geschrieben:hallo
hab mal eine frage
als ich gestern tanken ging, konnte ich wählen ob ich mit 2% oder 4% öl(stand nicht darum nehme ich es mal an) tanken will.
weiss jemand welches 2-takt gefährt 4 % öl braucht?
gluglu81 hat geschrieben:heutzutage eigentlich keines mehr.
Früher war das normal, das Öl war "schlechter" somit hat man eben 4% gemisch getankt anstatt 2%.
Ne weile lang galt die Aussage: hast nen handgeschalteten, nimm 4%, aber das ist eigentlich auch schon längst schnee von vorgestern.
die 4% Zapfsäulen habe eigentlich keine Existenzberechtigung mehr.
Das ist wieder so ein Thema wo man lange diskutieren kann. Mir wurde das so erklärt, dass man früher mit 4% bzw 2% fuhr, weil das Öl eine schlechtere Qualität hatte. Mein 5-Gang Tomos fährt Laut Herstellerangabe mit 4 % und daran ändere ich auch nichts, der fährt seit Knapp 25 Jahren mit der selben Ölmarke.
Hingegen mein 503 Hg, das original mit 2 % fährt, wird mit 1% gefahren, da ich hier immer Probleme hatte das der Auspuff zurust etc.
Bei beiden habe ich keine Probleme.
Jop auch ich fahr mit nur gaanz wenig mehr als 1% und das mit 44er Airsal usw.
