Verschiedene Getriebe bei Sachs handgeschaltenen Motoren
- Lehrling
Ich habe einen Sachs 50 2 Gang Motor vermutlich DE zerlegt und dabei ist mir aufgefallen, dass das kleinere Gangrad 23 Zähne hat und CH Modelle auch der 503 21 Zähne hat. Gehe ich richtig in der Annahme, das man mit diesem Getriebe Geschwindigkeit in Kraft umwandeln kann, also mehr kraft als CH Modelle, dafür weniger schnell? Das wäre nämlich Ideal um schnelle Motoren auf Kraft zu bringen.
Danke für eure Hilfe.
Re: Verschiedene Getriebe bei Sachs handgeschaltenen Motoren
DE: 1.25PS, max 25km/h
CH: 0.8 PS, max 30 Km/h
- urs
sind die durchmesser auch unzerschiedlich? mehr zähne muss nicht heissen dass es eine andere übersetztung ist.
Sachs Power!!
- Lehrling
Sie haben den gleichen Durchmesser und die Vorlegerwelle ist auch genau gleich.
- urs
dann hast du auch die gleiche übessetzung egal wie viele zähne
Sachs Power!!
FALSCH! das zahn verhältnis ist massgebend...
bei leicht anderen verzahnungen, kanns sein, dass es so aussieht, dass die räder gleich gross sind... sind sie aber nicht.
denn wenn z.B. ein zahnrad mit 10 Zähnen 1x dreht, dreht das mit 5 zähnen 2x. und wenn man ein zahnrad hat, welches 20 Zähne hat mit demselben durchmesser wie das mit 10, und ein passendes dazu mit 11 zähnen, welche fast genau so gross ist wie das mit 5, dreht dieses nicht 2x, sondern nur 1,818x
MfG
MfG
- urs
wenn die durchmesser exakt gleich sind und einfach die zähne unterschiedlich gross sind bzw. die anzahl anderst ist, ist die übersezung gleich.
Sachs Power!!
ja, aber nicht der aussendurchm. sondern der MITTLERE durchm. und nur wenn sie EXAKT gleich gross sind, dann sind auch das Verhältnis der Zähne gleich^^
und, ich glaube Die mit 21 Zähnen haben 13 Zähne als gegenstück, desshalb muss bei dem 23 Zähnern das gegenstück (13/21*23= )14,24 Zähne haben^^ nicht möglich.
MfG
MfG
Wenn der Abstand der Zähne gleich ist, ist die Zähneanzahl massgebend, das stimmt, aber sonst hat urs schon recht.
Es kommt nicht drauf an ob bei nem Zahnrad mit 20cm Umfang jetzt 20 Zähne oder 100 drauf sind, das ist Wurscht. Beim 2. Zahnrad muss natürlich einfach der gleiche Zahnabstand sein. Drum ist der Durchmesser vorallem Massgebend.
