Zuletzt geändert von PuChFrEaK100 am Do 26. Jul 2012, 21:52, insgesamt 1-mal geändert.
Der obi in abtwil hat sofiel ich weiss ...
AC/DC and Puch 4ever
Meine Schatzis:
Puch Maxi N
Puch Sport
Sachs 502 Pony
Dkw 159
Meine Schatzis:
Puch Maxi N
Puch Sport
Sachs 502 Pony
Dkw 159
Zuletzt geändert von PuChFrEaK100 am Do 26. Jul 2012, 21:52, insgesamt 4-mal geändert.
Kanns sein dass so ne 125er Husky offen bis 35PS hat? Gedrosselt hätte sie 15PS..
Finds noch recht viel, 20 PS kann ich mir gut vorstellen aber 35 ist verdammt viel.
hab sogar gehört, dass die WR version offen biz zu 40 haben soll, die anderen zw. 30-35
MfG
MfG
http://www.pvl-zuendungen.de/cms/images ... urva01.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
aus welchem grund geht die elektronische zündung in hohen drehzahlen mit der vorzündung so stark zurück???
(das ist eine einstellung für ne rennstrecke)
MfG
MfG
Ich denk mal wegen dem Klopfen..
Ist es schädlich für den Motor eine Kerze mit zuhohem brennwert zu fahren.
Bsp. Ich fahre n Handfrisierten Zylinder mit ca 50km/h und mache diese Kerze rein.
http://www.puch-x30.ch/artikel.php?artshow=510" onclick="window.open(this.href);return false;
ja, ist es... das kann dir im schlimmsten Fall ein Loch in den Kolben "fressen"
so 6 oder 7 reicht mehr als für HT. umrechnungstabelle für Bosch angaben wie in deinem Link weiss ich nicht... oder ist das wirklcih nur ne 5er?
- Neuling
Weiss irgendjemand wie lange es geht bis ein fahrzeugausweiss und nummernschild kommt?? wenn es geschickt wird.....
sind 2 Wochen vorbei ist noch nicht da....
- Neuling
also noch drei tage ? ....
- kolbenfresser
- Mofagott
bei mir ging es ca. 3 tage.
@gluglu heisst das etwa,dass man mit andern kerzen höhere leistungen erzielen kann?geht bei mir nicht auf
Hahaha
gruess
gruess
- Neuling
¨verdammt das pisst mich richtig an warte schon 2 wochen .....
ja und nein...kolbenfresser hat geschrieben:@gluglu heisst das etwa,dass man mit andern kerzen höhere leistungen erzielen kann?geht bei mir nicht auf
je nach Motor hast du eine andere Charakteristik.
Hochgezüchtete motoren verbrennen in der Regel heisser, sprich schneller.
Darum gibts verschiedene Kerzen mit verschiedenen Wärmewerten welche die Verbrennung beeinflussen.
Eine saubere Verbrennung bzw. Ideale Verbrennung ergibt logischerweise auch den besten Wirkungsgrad bzw. höchste Leistung.
in einem originalen Motor eine "tuningkerze" zu verbauen bringt folglich gar nichts, im gegenteil, die Kerze oder dein Motor leiden darunter.
Eine falsche Kerze wirkt sich unter anderem durch schlechtes leistungsdrehband aus, andererseits auch durch "klopfen" des Motors.
Vorallem in hohen Drehzahlen ist das spürbar.
wie kann ein zündstecker nicht auf eine kerze gehen ? das dings oben ist abgeschraubt, kann den stecker ein stück weit drübertun aber dann gehts nicht mehr weiter !?
Drehen und drücken bzw hauen^^
Der geht ja nicht in jeder Position. Hab manchmal auch 5 min bis ich meinen wieder drauf habe.
ne der geht wirklich nicht, ab einer stelle hörts mans ja normalerweise so "ripschen" wenn man ich drauf tut, dort wo es normalerweise anfängt diesen ton zu machen geht es nicht weiter
was ist denn dass für ein kerzenstecker?
es gibt auch stecker wo du das teil oben dran lassen musst...
Rollerkerzen sind dünner, und haben einen dünneren stecker.
MfG
MfG
stecker keine ahnung, hab auch mit dem dings probiert, ging auch nicht.
