43.5mm metra
bloch96
43.5mm metra
Beitrag von bloch96 »
welchen Zylikopf, Gaser und Auspuff würdet ihr mir für den Metrakit empfehlen?
gibt es den mit grossen und kleinen Überströmern wie der grosse Metra?
ist für die Strasse darf aber auffällig sein.
mfg bloch96
wär rechtschreibfeler fintet kan si behalden
dstraumann
Re: 43.5mm metra
Beitrag von dstraumann »
also das du einen 45er kopf nehmen musst brauch ich dir hoffentlich nicht zu erzählen :wink:
vergaser würde ich einen 16-18mm verwenden, aber keinen sha delo bitte!
auspuff ist schwierig zu sagen, meine favoriten auf dem 43er sind: estoril, tecno cc und proma cc bringen alle drei ziemlich power im unteren drehzahlbereich wobei der tecno cc etwas länger durchhält als die anderen, sprich die reso hält länger ist aber nicht so intensiv wie bei den anderen beiden. :wink:
setup:
43.5mm metra
18/18 delo phbg
proma cc
üs: 15 oder 16/45
https://picasaweb.google.com/1162189655 ... directlink" onclick="window.open(this.href);return false;
Wer Fendt fährt führt, wer John Deere kennt braucht kein Fendt
bloch96
Re: 43.5mm metra
ok danke
dietrich16
Re: 43.5mm metra
Beitrag von dietrich16 »
So....ne schei**e!!!!!!!! Auf einmal tönt mein Mofa so komisch, schau ich zum Einlass und sehe das :roll: :cry:
saghzs
Re: 43.5mm metra
Beitrag von saghzs »
So....ne schei**e!!!!!!!! Auf einmal tönt mein Mofa so komisch, schau ich zum Einlass und sehe das :roll: :cry:[/quote]
supertoller einlass hast du :lol:
wie ist das denn passiert?!?
dietrich16
Re: 43.5mm metra
Ich hab den Auspuff angezogen, weil er sich irrgendwie mal einbisschen gelöst hat. Dann bin ich losgefahren um die neue Zündkerze zu testen und nach dem ersten Mal Vollgas tönte es wie ein Traktor.
Was könnt ihr mir für einen Kit empfehlen, der die gleiche Leistung bringt wie der Metrakit 43.5? (Kein Airsale oder Polini)
saghzs
Re: 43.5mm metra
Athena
Malossi
mit dem athena membran wirst du es sicher erreichen und die anderen weiss ich nicht so genau
das beste finde ich aber trotzdem immer noch den 44mm airsal
dietrich16
Re: 43.5mm metra
Bringe ich den http://www.cycle-tech.ch/de/q1/Kapitel_ ... etail.aspx" onclick="window.open(this.href);return false; in den Bing Vergaser
Wie ist den der Hero 43.5?
saghzs
Re: 43.5mm metra
1. erstelle keine doppelposts :wink: gewisse leute hier haben das nicht so gerne
2. Bing bringst du an den nicht dran ausser du bastelst dir was (steht ja in beschreibung: für PHBG Vergaser) :wink: 8)
3. k.a.
Re: 43.5mm metra
1. fährt man sonen Satz nicht mit nem *unauffälligen* Bing und 2. nicht auf der Strasse!
kolbenfresser
Re: 43.5mm metra
Beitrag von kolbenfresser »
stefu der membraner welcher du gepostet hast ist der gröbste scheiss :wink: wenn du einen athena nehmen willst,dann nimm doch bitte den ajh:http://www.puch-x30.ch/artikel.php?artshow=552
da passt übrigens auch dein bing drauf.
hero oder k-star wären sonst auch super.
Hahaha :D
gruess
saghzs
Re: 43.5mm metra
ehhm....
gibts 2 verschiedene von denen oder wie?
dietrich16
Re: 43.5mm metra
Wusste gar nicht, dass da Unterschiede bestehen in den verschiedenen Shops. Ist der Athena den du gezeigt hast, so gut wie der Metra 43.5? Ich hab einen Bing 16Vergaser. Und ja, den gibts...ist jedoch ein Vergaser von irggend einem alten Modell von irrgendwas. Ich wohne auf dem Land, da kommen alle 2 JAhren die Bullen.
saghzs
Re: 43.5mm metra
bing 16 mit dem ganz grossen luffi anschluss?
dann ists von nem florett
dietrich16
Re: 43.5mm metra
Aso ich bring den orgi Lufi drauf. JA er hat mir gesagt sei von irrgendeim Modell.
kolbenfresser
Re: 43.5mm metra
der athena welcher stefu gepostet hat,hat nur kleine membranen welche gar nichts bringen da nur ein 0815 schlitzerkolben (wie bei nem airsal) drinn ist.
der athena AJH von mir hat einen spezial kolben mit grossem fenster und zwei kolbenringen drin.
bei nem membraner kommt es eben auf den kolben an.
Hahaha :D
gruess
Ciao und Sachs 623
Re: 43.5mm metra
Beitrag von Ciao und Sachs 623 »
Wie gross ist der Leistungsunterschied zwischen:
Metra kit 43,5mm
44mm Airsal
43,5mm Hero?
Alle mit 16/16 Sha und entweder Zigarren oder Tecno cc Auspuff.
Re: 43.5mm metra
¦<------------------so gross--------------------->¦
Out of the Box hat der 44er Airsal wohl mehr Leistung als der 43er Metra.
(Getestet mit 15er Bing und 28er Zigarre)
Den Hero hab ich ich noch nicht ausprobiert.
Ciao und Sachs 623
Re: 43.5mm metra
Es ist für die Strasse. Ich möchte einfach viiieel Anzug und genügend Speed um im Dorf Autos überholen zu können sprich so 60+.
Ich hab schonmal hier gefragt der Hero hat einen schrägen Auslass oder?
Polini Motori
Re: 43.5mm metra
Beitrag von Polini Motori »
Lass das lieber gleich wieder sein !
Bei der Polizei gefürchtet,
Von Weibern verehrt,
Beim Saufen die Besten,
Unser Körper begehrt,
Technisch gebildet,
Unser Fahrkönnen sehr geil,
