Pocketquad Projekt
Re: Pocketquad Projekt
Wie anlassen?
Spann es in einen Motangebock...
Oder wenn man das nicht hat in einen Schraubstock.
nicht allzufest anzeihen denn nie motorengehäuse haben das nicht so gerneProlox hat geschrieben:Wie anlassen?
Zuletzt geändert von saghzs am Do 15. Dez 2011, 21:26, insgesamt 1-mal geändert.
- streetfighter
Und trotzdem aufpassen, dass es den Motor nicht aus dem Schraubstock virbriert
nein ich lass es sein, lasse ihn erst im rahmen laufen, nicht das mir noch etwas kaputt geht.
so in den letzten tagen wurde geschweisst !
https://picasaweb.google.com/1154994179 ... 1694888418" onclick="window.open(this.href);return false;
https://picasaweb.google.com/1154994179 ... 9221214578" onclick="window.open(this.href);return false;
https://picasaweb.google.com/1154994179 ... 2245266482" onclick="window.open(this.href);return false;
es sieht aus wie wenn es wenig arbeit wäre, doch schweissen braucht viel zeit.
es ist noch nichts verschliffen, manche schweissnähte sind schöner, andere weniger, das hier ist eine der schönsten die ich bis jetzt hingekrigt habe:
https://picasaweb.google.com/1154994179 ... 4092185234" onclick="window.open(this.href);return false;
hier hab ich mal den sitz draufgelegt:
https://picasaweb.google.com/1154994179 ... 4360914754" onclick="window.open(this.href);return false;
https://picasaweb.google.com/1154994179 ... 9093452802" onclick="window.open(this.href);return false;
https://picasaweb.google.com/1154994179 ... 0304267106" onclick="window.open(this.href);return false;
Hätte gedacht, so ein Töffsitz sei viel zu gross, aber von der Grösse her würd ich sagen ist der gerdade Perfekt!
jo passt wirklich gut.
als nächstes muss ich die halterung für den sitz machen, wobei ich nicht sicher bin wie ich das machen soll, da der sitz ünerall aufliegen sollte da er sonst durchbiegt. ideen ?
warum hast du nicht so was in der art verbaut?
http://auto.ricardo.ch/kaufen/fahrzeugz ... 665087736/" onclick="window.open(this.href);return false;
der e50 ist doch irgendwie schwach
@PuchMax!:
bist du mal mit so einem VS/DS motor gefahren?
ich hätte auch nen geschaltenen verbaut, aber sicher keinen DS, schon gar keinen 3g.
ich verbau keinen geschaltenen weil ich von denen null ahnung hab, und wenn dann was passiert und ich keine ahnung hab wieso es nicht geht bin ich aufgeschmissen.
wobei ich ne zeitlang diese zongsheng 125ccm im sinn hatte, doch das ist chinaware und es soll ja schon was aushalten.
ich bleib jetzt beim e50, mir wurscht was ihr sagt
s4dp
es schneit ! dann hatte ich ne idee !
ich könnte ja anstatt vorderräder einfach kufen anbauen ! oder vielleicht der vorderteil von ein paar alten skis.
hinten würde ich dann die räder lassen.
natürlich soll es zuerst mal so fahren doch das wäre doch eine geile idee
ich würde es dann einfach so machen das man wieder auf räder umbauen kann.
...hast wohl mein Quadprojekt ausspioniert
Entweder ne Fixe aufnahme mit Skiern anstatt den Rädern oder
du nimmst nen Holzblock den du auf die Skier montierst der Radseitig entsprechend ne Rundaufnahme hat für den Reifen hat. Das ganze noch festzurren und ab die Post.
Ich weiss nur nicht ob das auch genügend Seitenhalt bietet.
Idee find ich super, obs funktioniert muss sich zeigen.
Ich hab für meinen inzwischen mal Schneeketten selber gemacht.
Deine Pneus haben noch mehr Profil als meine, evtl. kommst du auch ohne gut klar.
ja das mit dem seitenhalt wird ein problem sein denn, die skier müssten in die kurve "reinliegen" und wenn sie das nicht machen verkanten sie und dann ist fertig
die idee mit dem holzblock find ich super, dann könnte ich es sehr schnell ummontieren.
wenn ich es mache dann wahrscheinlich so, bleibt dann einfach noch das problem mit den kurven...
Machst die Lenkachse von der Seite her schräg, dann schlagen auch die Räder schräg ein
verstehe nicht was du meinst. könntest du mir schnell einzeichnen was du meinst ?
Hier ist der Nachlauf eingezeichnet:
http://www.beissbarth.com/tryit/Pics/ID ... 347744.gif" onclick="window.open(this.href);return false;
Als Beispiel das linke Rad, es wird nach links eingeschlagen.. dabei Verdreht es sich um die schräge Achse, automatisch geht das Rad oben nach aussen, auf der anderen Seite oben nach innen. Das ist ja eigentlich genau der Effekt, den du bei den Skiern willst.
was muss ersetzt werden ? kerze, kabel, stecker, i.O.
Zündung richtig eingestellt?
AC/DC and Puch 4ever
Meine Schatzis:
Puch Maxi N
Puch Sport
Sachs 502 Pony
Dkw 159
Meine Schatzis:
Puch Maxi N
Puch Sport
Sachs 502 Pony
Dkw 159
jo aber dann sollte es doch auch nen funken geben !?
der unterbrecher öffnet nicht, an was kann das liegen ?
Vtl ist er verhockt...
Meine Schatzis:
Puch Maxi N
Puch Sport
Sachs 502 Pony
Dkw 159
Meine Schatzis:
Puch Maxi N
Puch Sport
Sachs 502 Pony
Dkw 159
