Der dumme Fragen Thread
Re: Der dumme Fragen Thread
wie viel mal willst du noch fragen ?
es gibt nicht DEN besten satz...
es kommt darauf an was man machen will
- kolbenfresser
- Mofagott
am besten kaufst du dir einen zuccini rennsatz mit auslassmembranen und kolbenfressern^^nico hat geschrieben:Was ist der best Rennpuch rennsatz?
spass bei seite:kauf dir doch einfach einen airsal 45mm der ist für den anfang sicher nicht schlecht
Hahaha
gruess
gruess
hallo kann ich eine originale puch maxi schwinge also die die gerade am rahmen angeschweisst sind irgend wie verstärken?
http://www.hanf-spiel.de/318406" onclick="window.open(this.href);return false;
http://lmgtfy.com/?q=mofapower.ch" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.ichbin.nikonwelt.at/galerie/beitrag/108657" onclick="window.open(this.href);return false;
schei**e xD
schei**e xD
Also du meinst die von einem N? Ja du kannst entweder Flacheisen in die "Rillen" oder Blech drauf Schweissen. Ich würde dir, falls es ein Rennmofaprojekt ist, die Art mit dem Blech empfehlen. Das hält viel besser. So habs ich gemacht:
Greez
Der Gott, der Eisen wachsen ließ, der wollte keine Plastik-Motorräder.
Bremsen ist die Umwandlung hochwertiger Geschwindigkeit in sinnlose Wärme.
wie montiert man am leichtesten die Ständerfeder bei einem puch e50 motor? xD sollte man den ständer augebaut haben oder zuerst anschrauben ?
ständer montieren, mofa auf den ständer, oben einhängen und dann nach unten mit einer spitzzange ziehen
es gibt verschieden lange federn und auch verschieden starke.
je nachdem gehts besser oder schlechter.
Ständer am Montor anschrauben
mofa auf den Ständer stellen
Feder am Kupplungsdeckel einhängen
Mit der Rohrzange die Feder möglichst weit vorne/unten angesetzt, so nach unten drücken und einhängen.
...so mach ichs immer.
Mit meiner Spitzzange entgleitet mir die Feder ab und zu und das nervt.
Falls ich mal ne zu starke und etwas kurze Feder erwische hilft mir mein kollege mit dem Bierbauch, da reicht der Sixpack leider nicht...
(ja, ein Bierbauch kann wirklich ganz nützlich sein! Scheiss drauf was die Weiber dazu sagen)
xD
ok werde es dann mal so pobieren. Thx
Maxi_N hat geschrieben:xD
wie jetzt... das mit dem Bierbauch.. ?!
Ich hab mir ein einfaches Werkzeug gebaut;
-ein Stück Eisendraht 2mm Durchmesser (Zaunbau) geht aber sicher auch ein 100er nagel, verlängern duch anschweissen an Metallprofil oder ähnlich
-Spitze vorne etwa 5mm umbiegen in Form eines "U"
-hinten ein Stück Holz oder Kunststoff 90° dazu als Griff befestigen
-das ganze sollte nun wie ein "T" aussehen
-damit kann nun die Feder sicher aufgezogen werden
Beispiel eines gekauften:
- 2.jpg (11.47 KiB) 1885 mal betrachtet
Geht auch tip top mit nem Schraubenzieher. Einfach Feder nicht spicken lassen, kann ins Auge gehen (spreche aus Erfahrung^^).
danke für die antworten
Habe es mit einer Rohrzange gemacht^^
Hallo kann ich in ein Puch Maxi Motor normales Auto Getriebeöl rein machen oder sollte ich spezielles nehmen
schei**e xD
schei**e xD
Naja dann wird deine Kupplungsbeläge nicht lange mitmaachen!
Kauf was beim mech.. dann bist du auf der SIcheren seite
Bei Automaten würd ich unbedingt das richtige nehmen. Bei HG Töfflis sollte theoretisch Auto ATF Automatiköl gehen (hat ja auch Kupplungsbeläge im Automatikgetriebe drin, die im Öl sind), aber auch da ist man einfach auf der sicheren Seite, wenn man was richtiges kauft.
wo liegt das Risiko?
entweder die Kupplung greift, oder sie schleifft durch.
im schlimmsten fall lösen sich die Beläge von den Backen. aber sonst kann da nicht viel passieren... auch nicht beim Getriebe.
das wäre jedoch ne mögliche Erklärung warum sich damals meine Beläge so aufgeweicht haben.
Ne dem Getriebe machts nicht, wenn man schnell genug reagiert. Aber wenn sich die Beläge auf-/ablösen ist zum einen mal die Kupplung durch, evtl. der Korb und wenn Teile der Beläge ins Getriebe kommen siehts auch nicht mehr so gut drum aus.
Und falls sie nur aufquollen gibts ne neue Kupplung und viel Arbeit beim Getriebe putzen.
Also drum würd ich von Anfang an das rechte Öl reintun und auch ein Qualitativ gutes.
ich kipp seit jahren das landi universalgetriebeöl in die automaten, hatte noch nie probleme
hg bekommen logischerweise was *edleres*
Joa dann ist ja gut, aber ist auch nicht jedes Getriebeöl gleich
haha ich fuhr schonmal mit stinknotmalen motorenöl für die traktoren und es funzt allen noch
ja ich bin 4mal 2km gefahren danach solltem man merken wenn was nicht stimmt
wie krieg ich das bremskabel (hinten) bei ner maxi am besten raus und dann auch wieder rein???
