hallo,
alsoo, ich habe das problem, dass bei meinem puch maxi die kupplung irgendwie nicht ganz greift beim starten...
Ich kann das kabel so fest spannen wie ich will, sie greift einfach nicht richtig. also sie greift schon, aber nicht genug.
Was könnte da kaputt sein??
Und was muss man bei der zündung ersetzen wenn es (fast) kein zündfunke gibt?
EDIT: Zündfunke hat es, aber er ist so violett/dunkelrot. Ist das gut?
Puch lässt sich nicht starten
- Rene2432
Re: Puch lässt sich nicht starten
Hört sich danach an das die Kupplungsbacken durch sind....
Aber Kompression hat es?
1970er Piaggio Bravo 1. Serie
1970er Piaggio Boxer 1. Serie
1961 Mobylette AV43S
1970er Cilo 502T
1968 Velosolex 3800
1972 GM Ranger
1972 MZ 175/1 Trophy
1986 Simson Schwalbe KR51/2L
1968 Suzuki T500
1995 Citroen Xantia Kombi
ok...
ja, kompression hat es.
- puch_style_
- Suchthaufen
Schneide mal beim zündkabel ein bisschen ab der ersten cm ja sowiso am ars**
- kolbenfresser
- Mofagott
zündung:neue spule rein.
kupplung:druckstift ersetzten/kabel ersetzen.
Hahaha
gruess
gruess
habe ich schon gemacht. Zündfunke hat es ja, auch mit dem stecker und kerze.puch_style_ hat geschrieben:Schneide mal beim zündkabel ein bisschen ab der ersten cm ja sowiso am ars**
wie schon gesagt
kupplungsbacken werden wohl am ende sein; schau die mal an
