Sachs rennsatz Athena 45mm
RennAirCH
Re: Sachs rennsatz Athena 45mm
Beitrag von RennAirCH »
ja und das gehäuse ausdrehen.
der zylinderhals ist riiesig bei denen..
könnte auch sein dass die dichtfläche zu klein ist.
greeez
swen122
Beitrag von swen122 »
geht er jetzt oder nicht ?
RennAirCH
AUF BREITWAND JA
AUF GEBLÄSEGEKÜHLT !!!!! NEIN !!!!!
swen122
so sieht mein motor aus:
würde er da drauf passen der rennsatz ?
Explosionszeichnung Sachs 503-AB CH_AC CH_Zylinder_Kurbelwelle_water.jpg (97.96 KiB) 3509 mal betrachtet
Ja demfall schon, das ist ein Breitwand.
COD_CJ_
Beitrag von COD_CJ_ »
Ja, das ist der sogenannte Breitwand.
Nothing beats an Astronaut
swen122
oke danke für die viel schönen antworten werde ihn jetzt kaufen wie viel wird er etwa laufen wenn ich ihn auf mein mofa montiere ?
COD_CJ_
Kann dir niemand genau sagen!! Kommt drauf an was dein sonstiges setup ist, informier dich mal n bisschen über 2 tackt dann verstehst du was ich meine, du kannst nicht einfach n satz drauf hauen und dann läuft er 100, wenn der rest ori ist.....
swen122
ja der ist ori
swen122
wie viel läuft er wenn alles ori ist
töfflibueb82
Beitrag von töfflibueb82 »
ziemlich sicher schlechter als vorher :lol:
swen122
und mitem rennauspuff
Wirst du aber nicht können, wirst diverses Anpassen müssen (Üs, ASS, Pot etc.)
und wer fährt schon so ein Satz mit ori Vergaser? Zudem macht der auf der Strasse auch nicht wirklich sinn.
Zündapp Motor
Beitrag von Zündapp Motor »
Da gehört mindestens ein 16mm PHBG Delorto oder Bing Vergaser drauf.
Geschwindigkeit je nach Setup, Uebersetzung, Auspuff etc. Ab 55km/h aufwärts würde ich mal sagen. Die Frage ist nur, wie lange es die KW und das Getriebe mitmachen.
COD_CJ_
Die frage ist eher wie lange er es und das töffli allgemein auf der strasse überleben^^
Zündapp Motor
Das auch ja, so ein Teil sollte zwingend auf der Rennstrecke gefahren werden, um auch das wirkliche Potential des Motors inkl. Kit herauszufinden und richtig abzustimmen.
swen122
wer hat gesagt das ich es für die strasse benütze
COD_CJ_
Niemand, aber da du nicht sehr genau wusstest was du tun solst haben wir halt gedacht du willst n schnelles strassenmöf machen......oder baust du n renner??
swen122
ja wenn ich diese setup habe wie schnell : athena 45mm
aufgebohrter 13 vergaser
pilz luffi
auspuff schneck
COD_CJ_
Was wilst du höhren?? 100?? Wenn du etwas für die strecke aufbauen willst dann musst du n gutes setup machen, das aufeinander abgestimmt ist. Du kannst nicht fragen das und das, wie schnell...sag erst mal wofür du den satz willst!
