Sachs 503 HG Kupplungsprobleme
ilti2009
Beitrag von ilti2009 »
Ich habe einen einen sachs 503 hg motor auseinander genommen,da die welle defekt war.
jetzt das problem wenn man ihn anschieben will giebtes nach etwa 3m immer einen schlag. Danach zieht die kupplung nicht mehr so fest wie davor.
Cyrus !The Virus!
1.Verwarnung
Re: Sachs 503 HG Kupplungsprobleme
Welche Welle war defekt?
Hört sich nach geschlissener Kupplung und schlecht gespanntem Schaltkabel an.(Gang fällt dann kurz raus!)
AdreNaLiin JunKii
Freeride&Downhill 4 ever...
ilti2009
problem gelöst zündzeitpunkt war falsch eingestellt.
was hat der ZZP mit der Kupplung zu tun..??? :roll:
ilti2009
Bikeman hat geschrieben:was hat der ZZP mit der Kupplung zu tun..??? :roll:
keine ahnung auf jedem fall funktionierts wieder
Rene2432
Beitrag von Rene2432 »
Ganz einfach, es kam wohl zu Fehlzündungen und das verursachte ne Wucht im Zylinder wenn zuviel
Benzin reinkam und dann gezündet wird. Gab wohl einen rechten Stoss :wink:
:facepalm:
1970er Piaggio Bravo 1. Serie
1970er Piaggio Boxer 1. Serie
1961 Mobylette AV43S
1970er Cilo 502T
1968 Velosolex 3800
1972 GM Ranger
1972 MZ 175/1 Trophy
1986 Simson Schwalbe KR51/2L
1968 Suzuki T500
1995 Citroen Xantia Kombi
