DJ_MANU hat geschrieben:Ja und? was hat das mit meiner Derbi zu tun
1. Weshalb willst du diese infos?
2. In brugg gibts einen
Was laberst du?
Was für infos?
Ja brugg hat ja nur 2 Häuser und ist sichen aussen angeschrieben : Hier hat es eine Rolle zum messen
Was für infos?
Was ist der beste Rennsatz den es gibt?
mfg
mfg
kann man so nicht sagen...
kommt drauf an für was du ihn willst und was du bereit bist zu investieren.
Ein Rennsatz alleine ist noch nicht mal die hälfte dessen was du für ein schnelles und starkes Mofa brauchst.
das grösste was du ohne änderungen am Motor montieren kannst wäre der 46er Airsal.
grösser wäre nur noch ein 47er Gilardoni, Metrakit oder Parmakit, da musst du aber das gehäuse ausfräsen.
ein sehr starker, teurer, aber auch anfälliger Rennsatz wäre der Polini 43mm.
Für den Alltag tuts aber auch 38er oder 44er Airsal.
Vorallem für was für ein Mofa? Puch, Sachs, Piaggio, Tomos, Peugeot, Zündapp etc.?
Hab grad ne total verrückte idee. könnte man bei nem mofa mit strebe (glaube heisst so) im rahmen in der mitte nen stossdämpfer einbauen?
stell mir das so vor das man in der mitte n stück raustrennt und den stossdämpfer reinlegt dann an den stellen wo der eigentliche dämpfer anfängt wieder mit der stange verschweissen. wenn man den dämpfer nicht an den richtigen schrauben befestigt müsste er auch so dämpfen.
der übrige teil vom dämpfer ist dann in der verstrebung verschwunden.
intressiert mich jetzt was ihr sagt.
ich weiss ich bin verrückt
kannst du mal im im paint eine skizze machen ?
gerade gemachtsamy01 hat geschrieben:kannst du mal im im paint eine skizze machen ?
pink wird geschweisst
- 20200.jpg (34.26 KiB) 1715 mal betrachtet
- hinweishippie
Und wo ist der Sinn?
Was bringen dünner membranplätchen?
Gruß
Gruß
na es sollte nicht ganz so hart sein wie ohne stossdämpfer. hinten hat man ja auch einen obwohl die schwinge angeschraubt ist und trotzdem federts. und sieht geil aus^^hinweishippie hat geschrieben:Und wo ist der Sinn?
so wie im video könnt mans auch machen aber wüsste nicht wo unten befestigen.
Zuletzt geändert von Cliff35 am Do 3. Nov 2011, 18:36, insgesamt 1-mal geändert.
- hinweishippie
Die Schwinge ist aber beweglich, der Rahmen ist aus einem Stück.
dann ist einfach der effekt der strebe geschwächt
hmm oke schade
ist dieses angebot den preis wert?
http://www.gratis-inserate.ch/anzeige/F ... /23949156/" onclick="window.open(this.href);return false;
Zuletzt geändert von gluglu81 am Do 3. Nov 2011, 19:16, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: bitte keine Doppelposts erstellen, verwende den Editierknopf!
- Resolution
So ich war wieder auf der suche nach nem guten ciao auspuff, und dann bin ich auf den gestossen:
http://www.scootertuning.ch/product_inf ... -Ciao.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Weiss jemand ob der sehr laut ist? Denn dies ist der einzige auspuff welcher nen grossen krümmer, aber nen kurzen dämpfer hat.
Danke
Danke
Honda CBR500R
Kann mir mal jemand die schwachstellen eines ZA50 aufzählen?
Also das es das Getriebe ist weiss ich ^^
Einfach sagen, z.b Zahnrad A, da billiges Metall (ist ein Beispiel
Kupplung... 30min mit airsal gefahren und beide kupplungen im arsch. dazu noch das ganze gummi im getriebe verteilt.
