Puch Maxi S strassenmöff
Puch Maxi S/N
Beitrag von Puch Maxi S/N »
da mein amxi s2a nich mehr gerade gu läuft,wierd es halbwegs eu aufgebaut.die rahmenfarbe belibt so.es wurden schon neu reiffen aufgeszogen.motorisch wierd der za50 mit einem E50 getauscht.er wird sicher gepuzt und je nach dem werden wier die felgen silbrig oder schwarz glänzend spritzen.setup wird folgendes sein
44mm Arisal
15 vergaser+ stutzen
zigarre
und übersetzung ori oder ein 14 ritzel.projekt wierd an einem wochenende gemacht(übernächstes) und ist dan auch fertig.sobald das fertig ist mache ich bei meinem maxi n weitrt und machen es feritg.das alles mache ich bei meinem kolegen und mit seinem vater,da er eine schlosserrei hat und auch viel besser ausgerüstet ist als ich.fotos gibts heute abend,da ich zuerst noch den aku aufladen muss.....bevor der motor weg komm mache ich noch ein video.
Sommer zeit ist Mofa zeitxD
Re: Puch Maxi S strassenmöff
beim verkauf machst du hoffentlich wieder den za50 drauf, wäre sonst schade darum
Puch Maxi S/N
jep wen ich den dan verkaufe kommt wieder ein za50 drauf.wird aber noch im winter gefahren und in 1 jahr vertikt.
Puch Maxi S/N
werde ihn jezt so lassen wwie er ist.es kommt noch eien neue gabel,die genau gleich ausieht wie die alte,und ein neuer hochlenker.werde sonst nichts mehr machen,da mein bruder das töffli bekommt und er da machen kan was er will.kan von mir aus geschlossenw erden.
Puch Maxi S/N
so ich baue es nun doch neu auf.ich nehme es heute abend ausseinander.welche farbe würdet ihr nehmen? Orange metalic oder so ein dunkelblau metalic?Es werden noch speichenfelgen verbaut.
und nun zum Setup:
E50 motor
44mm Airsal
14mm bing+15 stuzen
am anfang 13 rizel und dan 10
zigarre oder 22mm
Fotos lade ich dan morgen hoch.
Puch Maxi S/N
So bin nun fertig.Läuft ganz gut,die lager werden in nächster zeit mal kommen,bei dieser gelegenheit baue ich gleich noch de Nadelagerwlle ein.Ne neue Gabel kommt auch noch.Hauptständer sowie Tretkette wird noch mondiert.
Setup ist:
44Airsal
12 bing+ 15 stuzen(nächste woche kommt der 14 drauf)
zigarrre(später mal einen 22mm)
ja hier sind noch Fotos:
https://picasaweb.google.com/1055453525 ... 7eXLjbnWOw#" onclick="window.open(this.href);return false;
über Kritik und eure Meinungen würde ich mich freuen.
das hinterrad ist voll übel dran
UnD Dŧ VØ®d€®£i¢h† Gu¢k† VØ££ k®Å§§ iM§ g€i£ (ironie ^^)
saghzs
Beitrag von saghzs »
würd vllt noch den zilikopf oder den fuss umlackieren mit hitzefester spraydosenfarbe
Puch Maxi S/N
@ kaan
ja weiss hinterad sieht schei**e aus.gibt nächstes jahr aber ein paar schöne und gute speichenfelgen.
zylinder werde ich nicht Umlackieren, gefällt mir so, wenschon mache ich einen anderen kopf ran der nicht schwarz ist :wink:
nimm bitte das klebeband von lampe weg
und was hast du aus dem Maxi N gemacht?!?
Puch Maxi S/N
ah das klebeband,das haben sie bei uns bei jedem mal rangemacht.kommt noch weg, musst keine angst haben.maxi n ist schon lange fertig und läuft seit ende august ohne probleme
und warum sieht es so verändert aus im hintergrund?
Puch Maxi S/N
aha, das ist ein anderes, haben wier in den ferien zusammengebaut, ist unser fun hobel.läuft aber nicht richtig da di membranen hinüber sind.
Sieht gut aus ;)
Böser Blick ist schon ok, aber so eher schei**e^^ und polier das Ding noch richtig und dann siehts doch schon ganz nett aus!
Puch Maxi S/N
danke für die rückmeldungen.ich bin gerade etwas am machen bei uns im werken, ich weiss noch nicht ob es klappt, deshalb möchte ich noch nichts veraten :wink: ja ich poliers noch.radlager vorne wird noch ersezt, sowie gabelbüchse,und nächstes jahr kommen wie schon gesagt speichenfelgen hin.lager tönen nicht gerade gut vom motor, also mache ich in nächster zeit mal neue rein.soll ich die kw auch gleich ersetzen durch eine dmp welle?weil die die ich drin habe hat büchse...
Puch Maxi S/N
so habe nun die kupplung grob eingstellt,und es läuft ja gleich viel besser.video werde ich mal noch machen.aber seht euch die bilder selbst an:
saghzs
haha
ein winzigkleines detail fällt mir auf:
die gelbe schraube vom rückspiegel :mrgreen:
aber sieht gut aus
Puch Maxi S/N
ja die war schon immer so und wird auch mal noch so bleiben.Danke fürs kompliment :lol:
habe gestern noch ein schwarzes vorderschutzblech hingemacht.
