^bei diesem schon^
gibt auch noch solche die verschweisst sind
^bei diesem schon^
- streetfighter
Sry, dachte an die Zigarre für Puch
ja bei denen kommt auch ne bride hin aber kannst auch verschweissen
! Bei bride würde ich noch so ne gummidichtung hinmachen
Nein da brauchts nicht unbedingt ne Bride, wenn man alles richtig montiert.
- streetfighter
Alles richtig montiert, jedoch ist es beim Übergang einfach nicht dicht...
Was habe ich (bzw. mein Kollege) falsch gemacht?
beim kolleg flog es alle 100 meter auseinander aber er hat es auch richtig montiert
bride ist nummer sicher und kosten tuts ja nicht alle welt!
edit: mach so ne gummidichtung hin wie bei dem link^^
- streetfighter
Wenn er den Topf verlor, hat er die Halterung vom Topf nicht richtig montiert
doch
war alles richtig montiert
bride ist nummer sicher und kostet auch nicht alle welt
wennschon dennschon!
- Zündapp Motor
Deswegen besteht noch die Möglichkeit, den Auspuff mittels der verschweissten 2-Loch-Befestigungs-Schiene richtig zu befestigen.
Dann sollts aber auch wirklich halten. Und gegen Undichtigkeit kann man auch aus dem Autohandel Auspuff-Dichtmasse bzw. Gun Gum verwenden.
Auspuffdichtmasse hält auf dem Chrom nicht lange..
man kann ja auch so nen gummiring von den sachs nehmen und ne bride drüber
weiss jemand was das hier ist?
https://picasaweb.google.com/1007091217 ... 7605206866" onclick="window.open(this.href);return false;
sry für dp
sry für dp
Zuletzt geändert von saghzs am Fr 21. Okt 2011, 21:46, insgesamt 1-mal geändert.
Tacho..
Edit: Sorry, um den Forenregeln gerecht zu werden: "Es ist ein Tacho und ein Tachoantrieb."
Zuletzt geändert von Töffli-Freak am Fr 21. Okt 2011, 21:47, insgesamt 2-mal geändert.
jetzt wos du sagst
thx
thx
Ja das ist ein Tacho
Der Gott, der Eisen wachsen ließ, der wollte keine Plastik-Motorräder.
Bremsen ist die Umwandlung hochwertiger Geschwindigkeit in sinnlose Wärme.
wie viel ist eigentlich ne ori maxi s kurbellwelle (mit pleuelstange) wert?
sie ist eigentlich noch in nem recht guten zustand
- hinweishippie
Was sind die Masse von einem Puch Maxi Gabelschaft?
Ist dass vl. ein Sachs 503 Zylinder?
http://auto.ricardo.ch/kaufen/fahrzeugz ... 658966366/" onclick="window.open(this.href);return false;
