Rennmaxi S
Re: Rennmaxi S
und hab ich halt ne alte Tomos Gurke, die hat auch Plastik dran, sehe keinen Unterschied zu dem von TF
muss mal schauen, Kolleg macht Webdesigner der kann da sicher was machen
btt plz
btt plz
Re: Rennmaxi S
Der Kleber gefällt mir xD
Re: Rennmaxi S
also wisst ihr was? ^^
ich werde jetzt einfach mal den Motor verkaufen und dann einen neuen machen lassen...
(nicht weil der motor etwa nicht gut war aber ich müsste noch ne pvl und so kaufen... jetzt kann ich diese teile gleich von anfang verbauen
gruss und thx für die die mich zur umentscheidung gebracht haben
Re: Rennmaxi S
Es geht langsam wieder voran
https://picasaweb.google.com/1122654726 ... 6280254930
habe jetzt einen Polini-Motor und einen Proma CC Auspuff gekauft
Jetzt noch Kupplung erleichtern, verstärken, den Motor bearbeiten lassen und neue Pneus kaufen dann werde ich nächstes Jahr auf der Strecke anzutreffen sein
Online
Re: Rennmaxi S
schau an... ein Zylinderkopf mit 2 Zündkerzen...
bin ja mal gespannt ob du sie auch richtig zündest
erzähl doch mal wie du das in deiner Zündung (welcher?) umsetzen willst.
- -PUCH VELUX X30-
Re: Rennmaxi S
Just 4 Show, montier besser nur eine. Nur wegen 2 Kerzen wirst du nicht schneller sein. Sieht aber gut aus sonst :p
Re: Rennmaxi S
hehe ja das ist fail und wird geändert
habe eine pvl dazu bekommen und 2 verbundene kerzenstecker
denke ist der grösste mist aber ja wird ausgewechselt ^^
Online
Re: Rennmaxi S
nene... da kann man schon was machen das diese nicht nur zur Show ist.
...allerdings muss man es richtig machen und ob da bei nem Mofamotörchen potential dahinter steckt halt ich auch für zweifelhaft.
Es gibt aber durchaus Motoren die sowas ab Werk haben.
ja, das Y-Kabel ist definitiv ein Witz.
damit gehts bestimmt nicht und mit der PVL standartvariante wohl auch nicht.
- -PUCH VELUX X30-
Re: Rennmaxi S
Wie du gesagt hast, mit sowas musst du nicht probieren aus nem kleinen E50 mit 65ccm ca. Leistung rauszuholen. Da kannst du besser was am Zylinder und am fahrerischen machen
Online
Re: Rennmaxi S
Logisch steckt anderorts wohl deutlich mehr potential drin.
aber bist du ganz sicher das es keinen effekt hat?
nur mal so ne spekulative annahme:
1 Brennraum und 2 Zündkerzen ergeben 2 mögliche entzündungs bzw. Explosionspunkte.
Folglich wird die Verbrennung im Idealfall also doppelt so schnell initiiert wie mit nur einer Kerze.
Vielleicht wirk es sich sogar positiv aus, dass eine Kerze oben am Zylinderkopf schräg Richtung Auslass gerichtet ist...
...vielleicht ist das ganze auch nur habakuck oder spielt sich einem nicht spürbaren Wertebereich ab...
Ein Versuch ist es meiner Meinung nach aber allemal Wert, nicht probiert haben wirs ja schon
Dümmer wird man dabei bekanntlich ja nicht.
Re: Rennmaxi S
Ich weiss nur dass BMW teils ne grosse und ne kleine Kerze verbaut. Da hats sicher seine Gründe.
Denke aber auch dass es sich beim Mofa nicht lohnt..
Re: Rennmaxi S
ja wenn jemand interesse am kopf hat für versuche oder so er ist ganz neu^^
Re: Rennmaxi S
Also es geht weiter, habe mir jetzt einen Proma CC von Aregger Michel gekauft ist schon umgeschweisst jedoch ohne Dämpfer ---> wer hat einen?^^
Motor wird von Michael Gautschi bearbeitet und geportet
(Speed Engine) und Kupplungskorb muss ich noch von Theo lochen und verschweissen lassen.
Re: Rennmaxi S
Sieht alles sehr geil aus, und den Kopf testest du den jetzt oder nicht?? Und wo her hast du das 20er Ritzel??
Nothing beats an Astronaut
Re: Rennmaxi S
wo ist ein 20er ritzel?^^
kopf wird nicht getestet!
Re: Rennmaxi S
Oke schaade, währe noch interessant gewesen......
Öhm auf dem ersten Bild
Re: Rennmaxi S
??^^ das grösste das ich habe ist 18...
Re: Rennmaxi S
Du willst es wissen mit deinem motor !Uf was für ein fahrwerk willst du verwenden ? Und wie siehts jetzt auf mitm dem fahren ? Noch gleich wie damals ? Und hast du jetzt richtige bekleidung und einen HELM ? Wird sicher gut ! Grezz
