jop ist ein L kolbenring
beniii09
Beitrag von beniii09 »
diese überströmkanäle sind nicht zu gebrauchen oder?
https://picasaweb.google.com/1082494423 ... 7935849234" onclick="window.open(this.href);return false;
Online
naja, sagen wir sie sind verbesserungswürdig... evtl. lassen sie sich noch retten, je nach Satz der drauf soll.
...da jedoch ein Stehbolzen auch schon nach eingeklebt aussieht, ist das Gehäuse wohl nicht mehr allzu viel wert.
puch_style_
Beitrag von puch_style_ »
Kann man das ansauggeräusch von einem powerfilter dämpffen ?
Online
was ist ein powerfilter???
meinst du die normalen "billigen" aber gutaussehenden Pilzluftilfer?
...falls ja: nicht wirklich... die sind nunmal mehr schein als sein.
puch_style_
Ich meine dieser http://www.cycle-tech.ch/de/q1/Kapitel_ ... etail.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
Online
jop... wie gesagt, sehen gut aus, bringen aber gar nichts ausser Lärm und dämpfen geht nicht wirklich.
naja, besser der als garnichts dran.
guckst du
viewtopic.php?f=29&t=13382" onclick="window.open(this.href);return false;
und
viewtopic.php?f=29&t=12932" onclick="window.open(this.href);return false;
ich arbeite dran... :?
und wenn du die Lösung hast, machst du ein Foto, damit ich's nachbauen kann.. 8) ;-)
puch_style_
Habe ihn heute montiert und er hat auch ca 5 km/h gebracht mit 62 er düse
Aber das ansauggeräusch ist ennorm :D
Gibt ja etliche kompl. Wellen bei Mbtt, welche ist die Ideale für mein Rennprojekt ?
Motor ist ein originaler 4 Lager e50 mit Setup:
45er Airsal
Cricuit
19 Phbg
greez
Polini Motori
Beitrag von Polini Motori »
mbTT Welle; 910 Gramm schwer
Artikel-Nr.: 528
Pro Race DMP modifiziert; 920 Gramm schwer
Artikel-Nr.: 521
Diese 2 sind sicherlich, von der besseren Sorte ;)
Gruess
Bei der Polizei gefürchtet,
Von Weibern verehrt,
Beim Saufen die Besten,
Unser Körper begehrt,
Technisch gebildet,
Unser Fahrkönnen sehr geil,
Genau so eine Antwort brauchte ich, Danke!
Sachs freak
Beitrag von Sachs freak »
Habe einen Sachs alpa ml und wollte mal wissen ob und wieviel km/h es bringt ,wenn man den Luftfilter durch einen Strumpf ersetzt :wink:
Saaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaachs !!!!!!! ;D
Online
du könntest es ja einfach ausprobieren... sind ja nur 4 schrauben ;-)
kein Luftfilter bedeutet mehr Luft... folglich stimmt deine Vergasereinstellung dann nicht mehr.
In Kombination mit ner grösseren Düse (welche wirst du ausprobieren müssen) wirds durchaus 2-3kmh bringen.
PS: den anderen Thread hab ich übrigens gelöscht... dafür gibts ja den hier. ;-)
töfflibueb82
Beitrag von töfflibueb82 »
2.13549756 km/h
ne im ernst, das bringt null wenn du sonst nichts geändert hast......was für ein motor hat dein sachs? 503 oder 504
Sachs freak
ok wenn es nichts bringt dan lass ich das.
aber was habt ihr sonst noch für tuning tipps die nich so sehr aufwändig sind aber trotzdem etwas bringen?
ps:es ist ein 2 gang handgeschaltet :wink:
Online
wenn es dir zu aufwendig ist, den vergaser neu abzustimmen bzw. ne Düse zu wechseln, dann bleiben nicht viele alternativen.
sofern dir dein Mofa genug kraft hat kannst du dann nur noch mit der Übersetzung spielen... oder den Seitenspiegel einklappen für weniger windwiderstand ;-)
Sachs freak
gluglu81 hat geschrieben:wenn es dir zu aufwendig ist, den vergaser neu abzustimmen bzw. ne Düse zu wechseln, dann bleiben nicht viele alternativen.
Ne das wäre mir nicht zu aufwändig!! aber wenn es jia anscheinend nichts oder fast nichts bringt dan mache ich es auch nicht. :) das mit dem seitenspiegel ist echt eine gute idee werde es mal ausprobieren hahaha :lol:
Rouben
Beitrag von Rouben »
Es wird nicht nix bringen ich würde sagen ein bisschen mehr Kraft und ein par Km/h schneller. Spüren würdest du es glaub ich schon. Wenn dein dein Vergaser sowieso jetzt schon schei**e abgestimmt ist, dann sicher :wink:
Greez
Der Gott, der Eisen wachsen ließ, der wollte keine Plastik-Motorräder.
Bremsen ist die Umwandlung hochwertiger Geschwindigkeit in sinnlose Wärme.
guck hier.. search.php?keywords=sachs+503+frisieren ... bmit=Suche" onclick="window.open(this.href);return false;
das findest du 265 Antworten :wink:
