Kurbelwelle Ciao
blackciao
2.Verwarnung
Kurbelwelle Ciao
Beitrag von blackciao »
Da ich gerade daran bin mein Ciao Motor zu bearbeiten möchte ich fragen, wie viel ich an der Kurbelwelle abschleifen kann, und auf welcher Seite.
Mein Setup:
13/13 Dellorto
Einlass, VVF Offen
Schwungrad erleichtert
Überströmer vergrössert
Auslass vergrössert
blackciao
2.Verwarnung
Re: Kurbelwelle Ciao
Weiss es NIEMAND?????????????????????????????? :cry:
Boa läck was erwartest du nach ner halben Stunde?
Dreh doch gleich durch..
blackciao
2.Verwarnung
Sorry ist dringend!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :?
Polini Motori
Beitrag von Polini Motori »
Was hast du für eine jetztige Einlasssteuerzeit ? Erst wenn man diese weiss, kann man beurteilen ob sich das weitere bearbeiten auch rendabel macht.
Bei der Polizei gefürchtet,
Von Weibern verehrt,
Beim Saufen die Besten,
Unser Körper begehrt,
Technisch gebildet,
Unser Fahrkönnen sehr geil,
blackciao
2.Verwarnung
originale
Polini Motori
Es gibt über 4 Wellen, die sich von der Einlasssteuerzeit unterscheiden. Dazu kommt noch deine Einlasslänge, die du gefeilt hast. Ich muss also die Gesamtöffnungszeit wissen um dir helfen zu können.
Technisch gebildet,
blackciao
2.Verwarnung
Hat sich erledigt habe den auslass maximal geöffnet und die überströmer
Polini Motori
Sag doch gleich von Anfang an, dass du keine Ahnung von Steuerzeiten hast :?
Technisch gebildet,
blackciao
2.Verwarnung
ja ist jetzt ja egal. :?
habe den auslass sehr vergrössert und die überströmer auch.
lauft jetzt seeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeehr gut 8) :) :) :D :D 8)
TJ95
Beitrag von TJ95 »
wie hast du den auslass gemacht? ist ja verdammt schwer bei den ori zylindern
blackciao
2.Verwarnung
hab so ne fräse die mit dem Kompressor betrieben wird geht durch wie Butter :)
da hab ich es so ausgefräst aufs maximum, dass man den finger bis in den zylinder stecken kann :mrgreen:
