Horn an mofa
- urs
Horn an mofa
hallo ich möchte an mein mofa ein drucklufthorn bauen.
dazu brauche ich eine Batterie ca. 5 Ah von einem töff. dann einen trafo primär 6 V sekundär 12V (oder eine 12V Lichtspule(hätte lieber einen trafo)). und einen brückengleichrichter.
jetzt meine frage. von wo bekomme ich einen günstigen trafo mit wiklungsverhältniss 1:2 mit mind. 20VA (bzw. 20W)
hoffe ihr könnt mir helfen.
nehme gerne links entgegen
gruss urs
gruss urs
Sachs Power!!
Re: Horn an mofa
Schau mal hier nach die haben so zu sagen alles an elektrischen Bauelementen:
http://www.distrelec.ch
Edit: Hab mal was kleines herausgefiltert suche doch mal hier: https://www.distrelec.ch/ishopWebFront/ ... eSearch.do
Greez
Greez
Der Gott, der Eisen wachsen ließ, der wollte keine Plastik-Motorräder.
Bremsen ist die Umwandlung hochwertiger Geschwindigkeit in sinnlose Wärme.
Re: Horn an mofa
es gibt 12V AC und DC Modelle der kleinen Hupen. Welche hast du?
Ne grosse DC Hupe bzw. Horn wirds kaum sein, den dazu brauchst du viel mehr Leistung als nur 20 Watt.
auch die kleinen "fressen" jede Menge Strom. Auch wenn du ne 6VAC version davon hast, wird dies paralell zum Licht an einer Lichtspule angeschlossen nicht funktionieren.
Es gab kleine ZusatzSpulen welche auf die Lichtspule selbst montiert wurde... zumindest bei Puch. Ohne die kannst du das gleich vergessen, aber dann brauchst du auch keinen Trafo, Zusatzspule reicht.
Im AL Board findest du davon auch ein Beispielfoto.
Kaufbar sind die relativ selten, aber es gibt sie noch hier und da.
...allerdings ist vorsicht geboten, den es gibt davon mehrere Typen und das sieht man von aussen eigentlich nicht.
- urs
Re: Horn an mofa
es handelt sich um ein 12v kompressor horn und ich weiss dass es nur mit der lichtspule nicht geht. es gibt auf dem gepäckträger eine kl. steuerung mit batterie ca. 5Ah. die lichtspule soll dann die batterie wiederladen. suche nun eine 12v spule oder einen kl. trafo mit wiklungsverhältnis 1:2 oder 1:1.5 oder ähnlich. gruss
Sachs Power!!
- urs
Re: Horn an mofa
habe nun ein schema gezeichnet. jetzt meine frage: geht das so?
wenn ja bin ich auf der suche nach einem Trafo. wiklungsverhältniss 1:2 bzw. 1:1.5
ich kann einfach nirgends etwas kleines finden das auch noch in meinem budget liegt.
und wenn ich jetzt so rechen gibt die spule ca. 17W ab das gibt bei 12V und einem verlust von ca. 30 prozent einen strom von 1 A reicht das um eine Batterie zu laden? (es wird eine 12V batterie eines 50 ccm töffs ca. 5Ah) und muss man da einen überladungsschutz einbauen?
PS: auf der skizze habe ich noch die sicherung vergessen. di kommt dann natürlich noch.
gruss urs
gruss urs
- Schema
- WP_000151.jpg (127.74 KiB) 1643 mal betrachtet
Sachs Power!!
- urs
Re: Horn an mofa
hallo. ich brauche nun nur noch einen trafo! um das experiment zu starten. es muss ein trafo von 6 auf 12 Volt sein der nicht irgend wie 5 kilo odrr so hat!! ich kann einfach nichts gescheites finden. bitte schikt mir einen link mit dem passenden trafo. gruss urs
Sachs Power!!
Re: Horn an mofa
sowas wird in der art wohl kaum direkt in der Proudktbeschreibung stehen
du musst dich an der Wicklungsanzahl orientieren, bzw. dem Verhältniss von Eingangsspannung zur Ausgangsspannung.
Dein Wicklungsverhältniss zwischen Primär- und Sekundärwicklung ist gleich dem Verhältniss zwischen Eingangsspannung und ausgangspannung.
Nehmen wir mal an, du hast zb. nen Trafo:
230VAC eingangspannung (Primär) und 115VAC Ausgangsspannung (Sekundär) dann hast du ein verhältniss von 1:2...
schliesst du nun anstatt 230VAC nur 6VAC primär an, kommen sekundär also 3VAC raus.
schön blöd... aber umgekehrt könnts funktionieren
vielleicht hilft dir die Info ja... suchen darfst du selber.
zb. hier:
http://www.Distrelec.ch
http://www.conrad.ch
http://www.farnell.ch
zb. hier:
