Crosspuch RTSG
Dowag
Crosspuch RTSG
Beitrag von Dowag »
Hallo zusammen...
Wir wollten hier mal unser Crossmofa vorstellen.
Als Basis diente uns ein Puch Maxi S Rahmen und eine Cross Gabel.
Zum Motor:
Italkit 47mm
Gehäuse von Gfeller
Polini Ansaugstutzen (kommt noch ein neuer)
Metrakit Rennkurbelwelle
Metrakit Zylinderkopf
PVL Zündung
KTM Nachbau Kupplung
Seilzugstarter
19mm Dellorto Vergaser
Theo Vince
Zum Fahrwerk gibt es nicht viel zu sagen, schaut doch einfach selbst ;-)
Kritik erwünscht ^^
Gruss Dowag
Picasa: https://picasaweb.google.com/1062475318 ... l6-gm4P3Kw#" onclick="window.open(this.href);return false;
Zuletzt geändert von Dowag am Mo 29. Aug 2011, 22:58, insgesamt 1-mal geändert.
Mastercook
Re: Crosspuch RTSG
Beitrag von Mastercook »
Sieht soweit gut aus... Nur bei den Stossis habe ich so meine zweifel.
Darf man fragen, woher der Herr eines meiner Kupplungssets hat?
Keine Directupload Werbung ;)
Dowag
Re: Crosspuch RTSG
Beitrag von Dowag »
Was findest du bei den Stossis nicht gut?
Die Kupplung habe ich mit einem Kollegen zusammen bestellt...
Böser Bube
Re: Crosspuch RTSG
Beitrag von Böser Bube »
Das Hödi wirds tun.
Dowag
Re: Crosspuch RTSG
Beitrag von Dowag »
was meinst du genau damit? ^^
MrHaelgi
Re: Crosspuch RTSG
Beitrag von MrHaelgi »
Wartet nur ab, bis ein zweiter, noch viel coolerer Crosspuch aus dem Hause RTSG kommt ;-)
Dowag
Re: Crosspuch RTSG
Beitrag von Dowag »
So, gestern hat sich wieder einmal einiges getan..
Die Lagerung für die Schwinge wurde komplett neu gemacht und alles ca. 2cm tiefer verschweisst und verstärkt. So verfällt das Problem mit der Umlenkrolle ;-).
https://picasaweb.google.com/1062475318 ... 6289495458" onclick="window.open(this.href);return false;
Eure Meinungen?
Gruss Dowag
Cyrus !The Virus!
1.Verwarnung
Re: Crosspuch RTSG
Zum technischen kann ich nichts sagen,aber optisch ist das Teil top!!!
Is wirklich das schönste Mofa hier im Forum.
Rieeesen Kompliment!
AdreNaLiin JunKii
Freeride&Downhill 4 ever...
Dowag
Re: Crosspuch RTSG
Beitrag von Dowag »
Danke für dein Kompliment, freut mich ;-)
Hab noch was vergessen...
Es wurde auch noch ein Killswitch montiert und angeschlossen.
Online
Re: Crosspuch RTSG
:lol: CTV zieht ja wieder mal schleimspuren durch Forum...
BTT:
sieht ganz gut aus. soweit zumindest das was man sieht.
was hast du da für neue Stossdämpfer verbaut?
sind das die von YSS?
Dowag
Re: Crosspuch RTSG
Beitrag von Dowag »
Ja genau, sind die YSS PRO-X Stossdämpfer.
Online
Re: Crosspuch RTSG
und? zufrieden?
ich hab mir vor nem Monat die selben zugelegt... aber zufrieden war ich damit nicht.
...im Gegensatz zu deiner Schwingekonstruktion sind meine aber in der originalaufnahme drin, kann ja sein das es daran liegt, aber mir sind sie zu hart.
Dowag
Re: Crosspuch RTSG
Beitrag von Dowag »
So wie sie am Anfang waren , waren sie schon ziemlich hart, aber mit der neuen Schwingenkonstruktion ists ziemlich gut.
Muss allerdings dazu sagen, dass ich noch nicht viel gefahren bin so, war gestern ziemlich dunkel...
Vorraussichtlich werden wir diese lassen.
speedy gonzales XD
Re: Crosspuch RTSG
Beitrag von speedy gonzales XD »
.....Ausgrab..... :wink:
Hab eine Frage, dies ist doch eine Yamaha dt 125 Gabel oder? Ging diese mit wenig Anpassungen ? Oder musstest du das Steuerrohr verändern? Bist du zufrieden damit?
Geht es noch weiter mit dem Teil?
Theorie ist wenn man alles weiß, aber nichts funktioniert.
Praxis ist wenn alles funktioniert, aber keiner weiß warum.
Beides vereint ergibt das Resultat: Nichts funktioniert und keiner weiss warum.
Dowag
Re: Crosspuch RTSG
Beitrag von Dowag »
Bei dieser Gabel wurde das Steuerrohr direkt vom Motorrad abgeflext und an den Puchrahmen geschweisst.
So hatten wir keine Probleme mit Lagerschalen usw.
Mit unserer Gabel sind wir recht zufrieden. Je nach Strecke können wir auch die Härte einstellen.
In diesem Projekt wurden nur Kleinigkeiten geändert und der Motor wird gerade wieder zusammengebaut.
Wenns definitiv parat ist für die Saison 12 werden Bilder folgen.
Gruss Dowag
speedy gonzales XD
Re: Crosspuch RTSG
Oke meinst du man kann sie auch ohne Steuerrohr anpassen?
Bin gespannt was noch draus wird. Gruss
Dowag
Re: Crosspuch RTSG
Beitrag von Dowag »
Ja das geht schon, du musst halt einfach passende Lagerschalen drehen.
speedy gonzales XD
Re: Crosspuch RTSG
Okee das sollte kein Problem sein, wie lang ist die eigentlich?
Dowag
Re: Crosspuch RTSG
Beitrag von Dowag »
Die Länge weiss ich nicht genau. Aber sie ist sicher genug lang^^.
Ich werde mal schauen, dann kann ich es dir sagen.
speedy gonzales XD
Re: Crosspuch RTSG
Ok vielen dank auf alle fälle :wink:
