motorenausbau
TJ95
Re: motorenausbau
Beitrag von TJ95 »
ja das war klar kriege das kabel aber nicht aus dem schieber raus
hinweishippie
Re: motorenausbau
Beitrag von hinweishippie »
Schieber einfach gegen den Deckel drücken, dann müsste die Verdickung des Kabels unten über das Loch hinausstehen, dann auf die Seite von dem 2. Loch drücken und den Schieber wegziehen.
puchlover
Re: motorenausbau
Beitrag von puchlover »
kann sein das es mit der zeit sich verfrisst , dann am besten das kabel durch die feder mit ner spitzzange halten und so lösen, das geht immer
TJ95
Re: motorenausbau
Beitrag von TJ95 »
ok danke werde es morgen ausprobieren und dann hier sagen was herausgekommen ist
TJ95
Re: motorenausbau
Beitrag von TJ95 »
so vergaser wurde auf den 14er gewchselt da der nen passenden unterdruckanschluss hat. ausserdem ansaugstuzen gewechselt und membranen kontrolliert. sind tiptop.
maschine sprimgt immernoch nicht an. was soll ich noch tuen? werde heute nach der schule wahrscheinlich nochmal pot wechseln um das auch auszuschliessen
puchlover
Re: motorenausbau
luffi und so angeschaut?
TJ95
Re: motorenausbau
Beitrag von TJ95 »
lufi ist auch sauber und frei
TJ95
Re: motorenausbau
Beitrag von TJ95 »
es kann schon nicht daran liegen dass die kühlung noch nicht entlüftet ist oder? hat ja nichts damit zu tuen ob er anspringt oder nicht
puchlover
Re: motorenausbau
nene das macht nichts , wechsel mal die kerze bzw. schau mal ob der stecker nass ist
TJ95
Re: motorenausbau
Beitrag von TJ95 »
hatte am donnerstag den zylinderkopf runter und da hatte ich einen wunderbaren zündfunken und es stand seither nie draussen oder so
puchlover
Re: motorenausbau
spritz mal ein bischen benzin in das kerzenloch und kick sie mal an , wenn sie kurz läuft ist gut , dann ist irgendwas ansaugseitig nicht gut
TJ95
Re: motorenausbau
Beitrag von TJ95 »
ok werde ich machen, aber leider wohl nich vor nächstem mittwoch bin unterwegs
TJ95
Re: motorenausbau
Beitrag von TJ95 »
so mal benzin reingetan und die die maschine ist wunderbar angesprungen. also anderen tank draufgehauen. wieder probiert maschine lief stellt aber wieder ab wenn ich kein gas gab da der lufi noch nicht drauf war. also angefangen lufi anzuschrauben und plötlich läuft ne ganze menge benzin über den vergaser und weg. also sofort tank weg und vergaser angeschaut. bezin ist anscheinend oben über den anschluss weggeflossen. der benzinschlauch passt aber haargenau. was soll ich kontrolieren?
puchlover
Re: motorenausbau
fals der schlauch leicht drüber ging nen neuen verbauen
alles richtig angezogen am vergaser (schwimmerkammer und so)
TJ95
Re: motorenausbau
Beitrag von TJ95 »
angezogen ist alles richtig
werde es nachher noch mit einem anderen schlauch probieren thx
puchlover
Re: motorenausbau
sonst mal bride checken am tank wo der benzinhahn eingesteckt ist , kam mal mit der hand ein bischen fester ans ventil beim schrauben und es rutschte ein bischen raus -> ganze suppe ausm tank , fast voll also ca. 6liter benzin aufm boden xD
TJ95
Re: motorenausbau
Beitrag von TJ95 »
hab jetzt gerade den tank hochgehalten und da hat es nur so aus dem schlauch gesprudelt. war evtl. das das problem? ist der hahn am kaputt?
puchlover
Re: motorenausbau
naja denke eher nicht , hab noch nie gelesen und gehört das der hahn kaputt ging , bride kontrolliert evtl. liegts an der.
TJ95
Re: motorenausbau
Beitrag von TJ95 »
welche bride?
puchlover
Re: motorenausbau
die wo den benzinhahn mit dem tank zusammen klemmt , wenn der benzinhahn nicht richtig sitzt kanns sein das er durch vibrationen oder andere einflüsse ein bischen rinnt (der zusammensatz zwischen tank und benzinhahn)
