Ok ja das ist n AM6. SCHEI°°°°SE
meine gänge rutschen einfach raus und wieder rein
.....ich werde es einfach nächste woche öpffnen und mal schauen wie s aussieht.
Nothing beats an Astronaut
nope derbi hatte nie am6 motoren, das waren die aprilias
getriebeöl sicher mal checken
Ok, hab gedacht die hätten AM6 gehabt vorher.......dann hat TJ einfach nen alten Derbi, aha
Mein Getriebeöl ist so ca. seit 1km in betrieb, und das ist eher aufgerundet
ich hab neues reingefüllt und das richtige auch noch dazu. Mein Problem ist einfach, wenn ich vom 2ten gang in den 3ten schalten wil, dann häng ich so zwischen drinn und der 2te gang wird immerwieder eingehänkt und wieder aus, das gleiche auch im ersten gang. I.was ist da nicht sauber beim ganghebel, es fürt die gänge nicht gut eineinander, denke ich.
- Pete_Racing
- Kenner
Wenn der Lernfahrausweis abgelaufen ist. Bei mir ging er bis 02.09.2011 und ich bis jetzt den Grundkurs noch nicht gemacht habe. Muss ich dan die Theorie-Prüfung nochmal machen oder einfach den Grundkurs??
///M-POWER!
- hinweishippie
Nochmals die Theorieprüfung (musst wahrscheinlich auch das Gesuch nochmals ausfüllen)
nein nur den lernausweiss neu anfordern , dann vom fahrlehrer den stempel etc. nachtragen lassen und fertig.
- hinweishippie
Achso, dann ist das mit Gesuchsformular gemeint. Der dritte kann dann aber erst nach 2 Jahren angefordert werden, muss man dann auch mit der Autoprüfung warten?
- sachs503/502
welche sind die häufigsten roller in der schweiz?
yamaha aerox
aprilia sr
peugeot speedfight
ziemlich die, was meint ihr?
wie ist so normalerweise das leergewicht?
100-110kg oder?
yamaha aerox
aprilia sr
peugeot speedfight
100-110kg oder?
Piaggio Free von denen gibt es ziemlich sicher am meisten
weiss jemand was meine hm derapage fürn vergaser ori drauf hat? greez
Sex drugs & rock'n'roll
Weed, speed & birthcontrol
Weiss jemand für was das rot umrahmte rörchen da ist,das vom krümmer richtung oben geht?
greez
greez
- P9080353.JPG (63.71 KiB) 1992 mal betrachtet
DIE GEILSTEN MENSCHEN DRÜCKEN ALT + F4!
frischluftzufuhr für den kat , bringt bessere abgaswerte und son müll , kannst du wenn du den pot wechselst einfach abziehen und verschliessen.
Mhm ist das nicht eher ne Abgasrückführung?
Oder andere frage, was bringt denn ne Kat. Belüftung?
das ding geht an den luffikasten , zuerst hats aber son ventil noch dazwischen.
beim potwechsel einfach komplett wegnehmen oder halt verschliessen
Aber was ist der Sinn davon?
soll den kat anscheinend kühlen wie ich gelesen habe , dennoch glüht das teil (sofern kat im krümmer)
irgendwas haben sich da die hersteller schon überlegt , sollte man evtl. mal bei nem mech nachfragen.
vileicht ne ganz dumme frage aber man der schlauch vom öltank zur ölpumpe ist schon ein ganz normaler benzinschlauch oder. oder muss ich einen anderen verwenden?
ist duenner als benzin
dieser katbelueftung ist nur fuer bessere abgaswerte, meiner hatte das nicht darum ist der import von denen zwischenzeitlich illegal
