Sachs 503 Goes Chopper;)
TJ95
Re: Sachs 503 Goes Chopper;)
Beitrag von TJ95 »
wird sicher gut
sattel kommt aber noch ein anderer oder?
Taymen777
Beitrag von Taymen777 »
funz'ts der Link jetz?
Tigra S40 R66 Caravelle !
TJ95
Beitrag von TJ95 »
ja
Taymen777
Jop, Sattel kommt ein Bänkli und ne Eierlampe. Muss glaub ich nen neuen Schaltgriff haben -.- hat wer noch nen gebrauchten der gut funkts? Würdet ihr eig nen 80 cm lenker oder würde auch 60 cm gut aussehen? weil hab heute mal einen aus holz gemacht und da kann ich nicht mal richtig kurven machen ^^ Evt bau ich auch nen eigenen Lenker , kann ich am besten abstimmen
60cm in die Kurven geht Prima.. gewusst wie. Lörning bei doing sag ich immer ;)
In den Kurven am besten leicht ab dem Sattel rutschen und Super Motard fahren sprich Bein zu boden ;)
Taymen777
haha, danke muss ich mal schauen :D hoffe die haben auch ca . 60 cm lenker, hatte heute schon das erste Prob ^^ mein Vorbesitzer hat den Schaltgriff 5 cm kürzer gemacht, wiso ? kp -.- neuer Griff mus her + ein Schaltsegment. Die Chromteile beim Mofa sind sau gut "zwääg". Aber kann nur langsam vorwärts kommen muss warten bis Herbstferien sind. Muss eben auf die Schule konzentrieren -.- Kantiprobezeit :(
Naja melde mich dan immer wenn ich weiter bin :D
nim n 80cm Lenker.... Ist geiler ;)
Taymen777
Meinst komme ich da mit 1.73 noch rauf?:D wie hoch war eig deiner, muss ich echt selber kabel löten?^^
Kabel sollten reichen... hol aber gleichwohl noch n Komplett SEt oder so und schau nach ;)
ja also ich bin 170 und habe überhaupt keine Probleme. Also DOOO IT! :D
Will aber dann Pics sehen wenn du draufsitzt ;)
Taymen777
haha jo werde ein Pic machen:D jo ein kabel ist jo glaub ich 220 brauche nur längere hüllen. Hab voll Freude wegen dem Mofa ^^ hab vorner Stunde gesehen das bei der Trettachse gesehen das die dünne Mutter die das zusammen hält abgefickt ist und nicht mehr einrastet -.- kriegt man die noch wo? :/
Keine Ahnung was du meinst sorry..
Aber die Hüllen kannst du glaub ich meterweise kaufen...
Glaub mir du wirst noch durchdrehen bei der Montage der langen Leitungen xD
Taymen777
So heute mal Kupplung angeschaut. Lamellen schleifen da müssen neue rein. Simmer + Lager schau ich nächstes Wochenende an. Während der Schulwoche, mache ich mal die Elektrik also Lampe + Rücklicht bereit damit ich es nur noch dran henken muss und evt mache ich die Erste Bestellung ( Sattel, Reparaturset für Schaltgriff, Dichtungen etc.) Werde euch auf dem laufenden halten.
Würde die Federn auch noch gleich wechseln, die lotschen gerne aus.
Taymen777
Neues vom Chopper, hab wieder 150 .- zur verfügung muahahah ! :D Hab heute die Lampe montiert morgen schauen obs funktioniert. Da ich nur am Wochenende arbeiten kann. Bringe ich am Sonntag das Mofa zum Mech ^^ der wechselt mir dann die Lamellen. Achja hab ein gratis Schaltgriff bekommen. (170 .- gespart)XD. Jetz noch ne frage wollte beim Mofa 45 - 50 km/h mit viel Kraft bekommen. Setup bis jetz. Breite Strömkanäle. Fenster + Einlass/Auslass bearbeiten + Zweiseitenschliff ^^. Hat mir wer gute SZ ? Was meint ihr schaff ich damit die 45 ? Vergaser bleibt Ori bis auf grössere Düse ( abstimmen).
Einlass 120°, Auslass 130°, Überströmer ca. 110° (einfach so viel wie gehts, bei mir ging mittels 2 Seitenschliff max. 108°)
Taymen777
So vorgestern sind erste Teile gekommen (8m Kabelhülle ;D). Dank TF hab ich eine gute Vorlage fürs Setup: Plombe Ziehen. Einlass dann auf 15mm aufbohren + in die Breite Ziehen, 3mm Fensterli, 2 Seitenschliff bis 1mm oberhalb der Kolbenringe, dann wird der Auslass noch in die Breite + OT geschliffen, ASS wird evt aufgebohrt Vergaser bleibt Ori, Kopf planen + QK anpassen. Hatte über die Woche den Motor, Lamellen gewechselt + Federn. Die Zündung sieht gut aus. Evt noch den UB wechseln. Hab noch die Dichtungen gewechselt und neues Öl hinein gegossen. Ab morgen Abend werde ich den Motor nach dem Setup frisieren, mal schauen wie's rauskommt ;-)
Einlass würd ich noch etwas nach UT feilen ;) sonst tönts gut, sind ja auch meine Tipps :mrgreen:
Taymen777
Sodala ^^ wieder ein Schritt weiter. Setup wurde gemacht SZ sind relativ gut ausser der Einlass muss noch bisschen bearbeitet werden. Der Lenker ist gekommen und er ist verdaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmt geeeill #______# Aber kann erst in 2 Wochen Bilder machen, bin erst dann wieder beim Vater. Schaltgriff hab ich auch repariert. Neues Gewind geschnitten und Schraube reingedreht = Hält:D. Trettachse wurde repariert. Alles lief Prima bis ich festellen musste das die S* Vorderrad Achse durch ist. Muss ne neue her. Weiss jemand ob die Achse 11mm Durchmesser hat? Werde noch den Schriftzug ins Picasa stellen welcher dann auf den Tank kommt. Was meint ihr zur Farb-Combo Braun- Weiss.? Andere Vorschläge sind wilkommen;)
Taymen777
https://picasaweb.google.com/1079453811 ... 4203362354" onclick="window.open(this.href);return false;
Restauration ist voll im Gange, Motor wurde jetzt fertig modifiziert + Geputzt und hat neue Dichtungen drin. Mofa ist jetzt voneinander bis auf die Kette die bekomme ich nich aus dem Rahmen, ist ne Kette aus einem Stück nd hat keine Sicherung --> man muss die Kette trennen oder so. Neue Farbkombo jetzt, Grau glänzender Rahmen und Hellblaue Seitenschützer und Tank wird gemischt. Am Dienstag Schleifen, Mittwoch lackieren nd Sonntag wieder zusammen bauen.
Taymen777
So ist wieder was passiert, heisst jetz paar mehr " Sachs 503 goes Easyrider". Bilder sagen mehr als Tausendworte:D
https://picasaweb.google.com/1079453811 ... 9978635810" onclick="window.open(this.href);return false;
