QUIZ - ein kleines Spiel
Re: QUIZ - ein kleines Spiel
Prachtsstück aus nem Renault Laguna 1.9dCi..
was ist es, wie funktionierts und wofür ists überhaupt?
- Zylinderhuhn
- Mofafreak
Lambasonde? Oder ein Oktanzähler/Klopfsensor?
Uuuh ganz falsch, sieht beides ganz anders aus
Edit: ist ca. 20cm lang und schwerer als es aussieht.
- sachs503/502
irgendeine pumpe?
- Cyrus !The Virus!
- 1.Verwarnung
Könnte irgendein Teil vom Turbo/Auspuffsystem sein.Ist aber schwierig wenn man nicht gerade seit Jahren auf Renault arbeitet...
AdreNaLiin JunKii
Freeride&Downhill 4 ever...
Pumpe ist Falsch, Turbo naja, Auspuffsystem entfernt.
Das mit Renault war nur so nebenbei, wird bei fast allen (neueren) Autos verbaut. Sieht meistens gleich aus, wie man sieht ist da was elektrisches, das ist etwas speziell bei Renault (nicht nur natürlich), drum der Tipp. Sonst genau gleiche Funktion..
Hm ja bei Dieslern gibts das auch. Partikelfilter aber nicht
Tipp: das Verrusste Ding geht hin und her und wie man auf dem Bild sieht verrussts eben gerne und wenns nicht mehr bewegt kanns je nach Stellung zu grossen Leistungseinbussen Vollast und schlechtem Leerlauf führen kann.
- Zylinderhuhn
- Mofafreak
Nope
Nochmal ein Tipp, verbessert die Abgaswerte (nur ein ganz bestimmter Teil davon).
- Zylinderhuhn
- Mofafreak
So ne Art Restsauerstoffverbrenner?
Hmmm nicht ganz aber geht in die Richtung
Nochmal ein Tipp, ist zwischen Auspuff und Krümmer verbaut.
- Zylinderhuhn
- Mofafreak
- Cyrus !The Virus!
- 1.Verwarnung
Eine Art Vorschalldämpfer mit dem auch gleich Abgaswerte oder so gemessen werden?
AdreNaLiin JunKii
Nope beides falsch, funzt eigentlich erst bei warmen Motor. Also noch als Tipp es ist ein Ventil und öffnet im Teillastbereich.
Wrong
ist ja für 4-Takter.
- Zylinderhuhn
- Mofafreak
Abgasrückführungsventil?
Jajajajaja du bist gut, 99% richtig.
- Zylinderhuhn
- Mofafreak
Ach komm schon das 99% reichen doch
