rennmofa athena-racer goes 47mm Metrakit with GME @ E50
kolbenfresser
Re: puch maxi n °athena-racer° goes x30
Beitrag von kolbenfresser »
was denn dann?sachs?
Hahaha :D
gruess
hihi muss grinsen^^ quizfrage wer kennt das mofa noch?
da ist ein sachs rahmen mit nem speziellen steuerrohr, für ne suzuki gabel
Tipp:
Jery2000
Beitrag von Jery2000 »
Belmondo Racing :mrgreen:
Ich habs gewusst das Ding lebte doch schonmal :mrgreen:
interessant wie solche Dinge immer wieder auftauchen obwohl die Wahrscheinlichkeit dazu eigentlich ja sehr gering sein müsste.
kolbenfresser
ok wem hatte dieses mofa genau gehört?
Hahaha :D
gruess
streetfighter
Beitrag von streetfighter »
Jery2000 hat geschrieben:Belmondo Racing
TJ95
Re: puch maxi n °athena-racer° goes sachs rahmen
Beitrag von TJ95 »
der umbau wird sicher gut. der rahmen sieht super aus und es ist sicher eine gute idee auf scheibenbremse umzusteigen. viel glück und erfolg bei deinem projekt
kolbenfresser
@TJ95 danke!
habe heute mal den rahmen zusammengebaut.
https://picasaweb.google.com/1101175012 ... 9536087666
scheiss picasa spinnt voll :x
Hahaha :D
gruess
kolbenfresser
so bin gestern nacht damit fertig geworden und habe heute den proma noch umgeschweisst.
läuft 85 km/h auf der geraden :)
hier noch bilder:https://picasaweb.google.com/1101175012 ... 8050786722
Hahaha :D
gruess
vertickst du vom alten rahmen die gabel?
kolbenfresser
die ist noch fast neu :wink:
du kommst ja eh am nächsten samstag zu mir dann sehen wir weiter.
Hahaha :D
gruess
joa voll^^
kolbenfresser
Moin Leuts
Habe ein echtes Problem und zwar geht bei mir die Bremszange nicht mehr ganz auseinander wenn ich den Bremshebel loslasse.Sonst geht die Bremse einwandfrei.
Brauche wirklich dringend Hilfe :( .
Gruesss
Hahaha :D
gruess
Wieviel geht sie auseinander? Muss nur ganz wenig..
kolbenfresser
Keine ahnung,sie geht wirklich nur gaaaanz wenig auseinander d.h man kann das Mofa noch herumschieben aber es hat ziemlich zääch.
Hahaha :D
gruess
Strenger gehen sollte es nicht, aber die öffnet wirklich nicht mal nen halben Millimeter.
Sonst bau sie mal auseinander so gut wies geht und schmier sie richtig durch mit WD40.
kolbenfresser
Die Zange mit WD40 schmieren?schleifft mir dann nicht die Bremse durch wenn ich sie ziehe?
Es hat wirklich sauschwer zum Schieben und nach einer Fahrt ist die Scheibe kochendheiss.Die Zange müsste wirklich noch ca. einen halben mm mehr aufgehen.
Hahaha :D
gruess
öl mal gewechselt? ev. sind die kölben verhockt
kolbenfresser
nee soweit ich weiss wurde das öl lange nicht mehr gewechselt.wie wechsle ich das?
Hahaha :D
gruess
