Rennmofa :)
Re: Rennmofa :)
Lohnt sich überhaut eine PVL für einen 44mm Airsal rennsatz??
2 Facher Puch besitzer :)
Mofa 4-ever :)
Mofa 4-ever :)
- Zündapp Motor
Re: Rennmofa :)
Wieso nicht, die werden auch meist bei 45mm Kits auch verwendet.
Re: Rennmofa :)
Mein rennmofa springt jetzt an und ich kann auf dem ständer gas geben aber sobald ich das mofa vom ständer nehme und kein gas mehr gebe stehlt es ab.
Oder wenn ich drauf sitze und gasgebe fährt das mofa nicht.
Was ist falsch?? 0.o bitte um holfe
Mofa 4-ever :)
Mofa 4-ever :)
Re: Rennmofa :)
Gut abgestummen? Evtl. Falschluft?
Re: Rennmofa :)
Vergaser ist gut abgestummen kriegt kein falschluft.
Motor kriegt auch kein Falshluft.
Mache sonst morgen ein Video wie es Tönt und aussieht...
Mofa 4-ever :)
Mofa 4-ever :)
- Polini Motori
- Suchthaufen
Re: Rennmofa :)
Hört sich ganz nach der Zündung an. Stelle doch diese nochmals sauber ein, dannach sollte dein Töffli laufen.
Mit der PVL hast du diese Probleme nicht. Montage und die Grundeinstellung von 1,6mm Vorzündung ist sehr einfach. Zudem ist sie noch verschleissfrei.
Bei der Polizei gefürchtet,
Von Weibern verehrt,
Beim Saufen die Besten,
Unser Körper begehrt,
Technisch gebildet,
Unser Fahrkönnen sehr geil,
Technisch gebildet,
Re: Rennmofa :)
Hab heute mal die Zündung weggenohmmen.
Da sah ich das dort bei der Kurbelwelle einbisschen öl raus kommt.
Ist das normal oder sind die simis durch?
Lg Robin
Lg Robin
Mofa 4-ever :)
Mofa 4-ever :)
Re: Rennmofa :)
ein bischen ist normal nach einere gewissen zeit ! aber wen es viel öl ist ist es nicht normal! sind di simis noch gut drin ? mfg
Re: Rennmofa :)
Ja schon die sind einfach so gelblich und nicht mehr so türkis....ist sicher wegen dem öl
Mofa 4-ever :)
Mofa 4-ever :)
Re: Rennmofa :)
nein, auch ein bisschen ist nicht normal.
Entweder ist der Simering dicht oder er ist es nicht.
dazwischen gibts nichts.
wo öl rauskommt, kann luft rein... und falschluft tut nem motor nicht so gut.
Re: Rennmofa :)
Also das heisst ich müsste die simis wechseln?
Muss ich den ganzen Motor Block aufmachen?
Oder kann ich einfach bei der Zündungsseite den alten simi rausnehmen und den neuen reinmachen?
Mofa 4-ever :)
Mofa 4-ever :)
Re: Rennmofa :)
musst du leider den motor komplett zerlegen... sonst klemmt der simering nicht schön zwischen den gehäusehälften und die sauerei geht von vorne los.
Re: Rennmofa :)
Okaii
BRauch ich speziele Werkzeuge??
Und wo sind die Simis qualitäts gut und günstig? CT oder Scootertuning?
LG Robin
LG Robin
Mofa 4-ever :)
Mofa 4-ever :)
- Lehrling
Re: Rennmofa :)
Hatte dieses Problem auch schon mal.
Ging dann zu nem Mech. der hatte ein Spezialwerkzeug und der konnte in rausnehmen und den neuen Simi einfach wieder reinsetzten.
Wohnst ja im Kt. Luzern so wie ich kann dir sonst die nummer vom Mech. geben.
Gruss Jeri
Gruss Jeri
Es trinkt der Mensch, es säuft das Pferd
in Bayern ist das umgekehrt.
Re: Rennmofa :)
Wollte mal höhren was ich an meinem Mofa verbessern kan..? Link zu den Bildern im 1. Post.
Ich nehme jede Kritik zu herzen da ich mein Rennmofa verbessern will
Bitte Optisch und Motorische sachen sagen wenn ihr etwas zusagen habt
LG Robin
LG Robin
Mofa 4-ever :)
Mofa 4-ever :)
Re: Rennmofa :)
0.- verbesserung:
kabel schöner verlegen und kürzen
lampe demontieren
200.- investition
ne anständige gabel und einen guten rennauspuff
lampe demontieren
200.- investition
Re: Rennmofa :)
Hast du Tipps was gut und gute qualität ist?
Mofa 4-ever :)
Mofa 4-ever :)
Re: Rennmofa :)
eine gebrauchte ebr staco bekommst du mal schnell für nen 100er, bitte nicht so eine ebr chrom verbauen
rennauspuff eine circuit oder tecno estoril
- -PUCH VELUX X30-
Re: Rennmofa :)
Wohl nichts für die Strecke hhmm?
Kabel schöner verlegen
EBR verstärkt kurz montieren, reicht für die Strasse
Zigarre
Zigarre
